Старый 20.12.2013, 01:50 (07:50)   #1
Cpt. Nemo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
Cpt. Nemo Младенец
По умолчанию Не пинайте, но снова про вебасту)
Значит вводная - вебаста имеет штатный пульт и управление в консоли где компас.
авто стоит на относительно теплой парковке где +3 и иногда на улице, где -15. После запуска двигателя, щелкает бензонасос, что то гудит и довольно быстро из сопел идет тепло.
Но когда я на холодном двигателе запускаю вебасту с пульта или с таймера, то хоть ты тресни, но из сопел дует исключительно холодный воздух. Причем все гудит и щелкает. (хотя я честно не слышал чтоб гудело постоянно.) Кроме этого, если мы сначала запускаем вебасту, а потом только двигатель, то холодный воздух дует вплоть до того, пока двигатель не нагреется до 70 градусов по датчику на приборке.
Ездил к офицалам, они только руками разводят. Ошибок нет говорят. поменял сам циркуляционный насос.
подскажите куда копать? не хочется разбирать вебасту не имея под рукой запчастей
Cpt. Nemo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2013, 02:34 (08:34)   #2
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
Так на теплой стоянке машина быстрее и прогревается. У меня Вебасты нужно минут 30 работать чтобы прогреть двиг до поднятия стрелки в -15-20. У тебя Вебасто полно ценная или же догреватель?
Старый 20.12.2013, 02:51 (08:51)   #3
Cpt. Nemo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
Cpt. Nemo Младенец
не важно какая температура на улице. Если включить вебасту на стоянке, то точно также дует холодом пока не прогреется до 70. Если же на улице, где -15, не включать, а просто завести двигатель, то буквально через 5 минут из сопел дует уже теплый воздух.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
полагаю что она прекрасно работает как догреватель или прогреватель салона, но только когда двигун запущен. А вот автономно что то не хочет.
Последний раз редактировалось Cpt. Nemo; 20.12.2013 в 02:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.12.2013, 05:36 (06:36)   #4
kpss
Поблагодарил(а): 20
kpss Младенец
Это моторчик (помпа).
http://www.touareg-club.net/forum/sh...webasto&page=3
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=16575
http://www.touareg-club.net/forum/sh...%E5%F2+webasto
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=16575&page=6
kpss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2013, 06:03 (12:03)   #5
Cpt. Nemo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
Cpt. Nemo Младенец
заменил я его
Старый 20.12.2013, 06:28 (07:28)   #6
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 517
Благодарностей: 831
Старый 20.12.2013, 06:34 (12:34)   #7
Cpt. Nemo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
Cpt. Nemo Младенец
я ни в одной теме не увидел -
1 почему если включаю вебасту, а потом завожу двигатель, то тепло не идет, пока стрелка не поднимеца на 70градусов.
а если вебасту не трогать, то стрелка еще лежит, а тепло уже идет.
2. как это победить
Старый 20.12.2013, 06:36 (07:36)   #8
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Cpt. Nemo, и для чего ты решил создать ещё одну тему?
Я по своим мытаниям отписывался в трёх или четырёх. Потому как свою уже найти не мог. В результате спроси меня где я написал про что-то - хрен найду уже. Вот и ты "помогаешь"
Старый 20.12.2013, 06:44 (12:44)   #9
Cpt. Nemo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
Cpt. Nemo Младенец
чтоб найти ответ на свой вопрос, возможно кто то знает и подскажет.
читать 1 тему с кучей флуда и 10ком вопросов ничуть не легче чем 4 темы с разными вопросами. а упростив твою логику, можно все темы о туареге запихать в одну - ТУАРЕГ, на профильном форуме - автомобили. так что ли? Так почему о вебасте не может быть несколько тем. а вот за некоректный топик каюсь
Старый 20.12.2013, 06:51 (07:51)   #10
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Cpt. Nemo, тебе нужно самому по шнуру посмотреть машину. Ошибки лично проверить. ОД впадлу работать, коли ты вебасту в сборе у них поменять не хочешь.
Старый 20.12.2013, 06:54 (12:54)   #11
Cpt. Nemo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
Cpt. Nemo Младенец
да я при них стоял у компа. нет ошибок. буду рзбирать наверное
Текущее время: 14:01. Часовой пояс GMT +3.
