Старый 29.11.2013, 20:06 (21:06)   #1
vazden
Аватар для vazden
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
vazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классов
По умолчанию 265/65R17 на NF
Реально ли поставить на NF такой размер 265/65R17 ?
vazden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2013, 20:16 (21:16)   #2
slem
slem Младенец
Друг не мудри,читай мануал и пользуйся инструкцией и бедет счастье! Даже szao подтвердит!
slem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2013, 20:35 (21:35)   #3
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,163
Благодарностей: 2,691
У меня сейчас 245/65r17 Toyо OPAT места еще полно
eaa (16.09.2014)
Старый 29.11.2013, 20:36 (21:36)   #4
vazden
Аватар для vazden
Благодарностей: 626
К примеру, если на 255/60 R17 одеть цепи противоскольжения, как рекомендует производитель, то размер примерно так и увеличиться.
Последний раз редактировалось vazden; 29.11.2013 в 20:40.
Старый 29.11.2013, 21:11 (22:11)   #5
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
АндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курс
я себе поставил 245\70\17 отлично вошла! и авто выше на 2 см стало
АндрейП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (23.03.2014)
Старый 29.11.2013, 21:56 (22:56)   #6
vazden
Аватар для vazden
Благодарностей: 626
Высота практически такая , вот ширина
Старый 01.12.2013, 13:57 (14:57)   #7
Reogent
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 21
Reogent Младенец
255/65/17 при повороте колеса до локера примерно 4см,должно войти
Reogent вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2013, 18:35 (19:35)   #8
vazden
Аватар для vazden
Благодарностей: 626
А если машина прыгать будет и к тому же пневма в разных положениях?
Старый 01.12.2013, 19:01 (20:01)   #9
leshka
Аватар для leshka
vazden, спроси у Тимофеича на резине какого размера он катался на встрече в Москве. На НФ тоже должны такие колеса встать
Тип файла: jpg IMG_4681.jpg (278.8 Кб, 223 просмотров)
Последний раз редактировалось leshka; 01.12.2013 в 19:04.
vazden (01.12.2013)
Старый 01.12.2013, 21:56 (21:56)   #10
Timofeevich
Аватар для Timofeevich
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,541
vazden, leshka, к сожалению, я в Москву приехал уже на зимней Bridgestone Blizzak DM-V1 в размере 255/60-R18 поэтому не получилось помесить грязь на General Grabber AT 255/60-R18, на которых постоянно катаю летом. На NF у меня тоже стоит зимняя Bridgestone Blizzak DM-V1 в размере 255/60-R18 и места там ещё предостаточно для установки цепей. Уверен, что если цепи не устанавливать, то на NF спокойно встанут 265/60-R18 или 265/65-R17.
На передних колёсах у меня стояли проставки по 30мм. Перед тем как ставить цепи я снял проставки. С проставками цепи бы 100% не встали.
P.S. Сейчас ломаю себе мозг как можно сместить вперёд на 50мм внешние стороны интеркулеров на GP, чтобы переделать (утопить) решетки в подкрылках на 50мм, и попытаться впихнуть шины МТ 315/60-R18 (33X12.5R18LT) Kumho Road Venture MT KL71 на дисках 10" или 11".
http://www.touareg-club.net/forum/sh...5&postcount=53
Тип файла: jpg Kumho_Road_Venture_MT_KL71_001.jpg (255.7 Кб, 30 просмотров)
Последний раз редактировалось Timofeevich; 01.12.2013 в 22:01.
leshka (01.12.2013), Sergej K (01.12.2013), vazden (01.12.2013)
Старый 02.12.2013, 20:23 (21:23)   #11
Reogent
Благодарностей: 21
Reogent Младенец
Прыгай сколько хочешь,я ж говорю-при вывернутых колесах..расстояние до локера становиться минимальным)))
Добавлено через 7 минут 31 секунду
это внутри арки,сверху места много.
Последний раз редактировалось Reogent; 02.12.2013 в 20:23. Причина: Добавлено сообщение
vazden (03.12.2013)
Старый 23.03.2014, 16:17 (17:17)   #12
vazden
Аватар для vazden
Благодарностей: 626
Поставил. Зазоры при повороте колеса маленькие , сантиметра полтора. Стрёмнинько как-то.
Тип файла: jpg 20140323_171654.jpg (296.1 Кб, 183 просмотров)
Тип файла: jpg 20140323_171605.jpg (282.7 Кб, 168 просмотров)
Тип файла: jpg 20140323_163919.jpg (215.8 Кб, 238 просмотров)
Konan110 (01.04.2014), leshka (23.03.2014)
Старый 23.03.2014, 16:55 (17:55)   #13
leshka
Аватар для leshka
vazden, нестрашно, в оффроуде зазор должен увеличиться
vazden (23.03.2014)
Старый 24.03.2014, 08:42 (09:42)   #14
vazden
Аватар для vazden
Благодарностей: 626
Какое давление накачивают в таких шинах?
Старый 31.03.2014, 22:15 (23:15)   #15
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
появились нюансы при эксплуатации: а именно до замены вообще не замечал колейности на кольцевой, на этой резине реально ощущается, так что любителям погонять такой профиль не подойдет, хотя может она( колейность) реально стала больше, или надо с давлением поиграть.... я его с осени не проверял...
Старый 31.03.2014, 22:18 (23:18)   #16
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
А до этого какая резина была? Размер, марка?
Старый 07.04.2014, 23:10 (00:10)   #17
vazden
Аватар для vazden
Благодарностей: 626
В выходные проехал 1000км. Расход 10,2 Любит гравий, набивается , но не много. Не страшно порезать, съедает практически всё ямы. С шумом, как на зимней.
Тип файла: jpg 20140407_185652.jpg (378.9 Кб, 109 просмотров)
Старый 10.05.2014, 15:16 (20:16)   #18
AAV
Аватар для AAV
AAV Младенец
А чем родной-то размер 235/65/17 не понравился ?
AAV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2014, 22:28 (23:28)   #19
vazden
Аватар для vazden
Благодарностей: 626
AAV
Не нашел в таком размере, хотя на официальном сайте именно такой размер существует. http://www.continental.ru/www/tires_...at.html?page=5 Вчера проехал 1180 км от заправки до заправки, в том числе и грунтовка с глинистой колеей.
Последний раз редактировалось vazden; 10.05.2014 в 22:35.
Старый 11.05.2014, 21:27 (22:27)   #20
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
Ну так а что вы хотите. Выше сопротивление качению из-за грубого протектора, большей ширины, увеличевшегося диаметра. Масса резины выше поди на пару-тройку килограмм, раскручивать более крупное, да еще и более тяжелое колесо движку сложнее. Точнее сложностей мало ,а энергии надо больше, отсюда и расход.
Как вариант посмотреть легкую 17 ковку, станет чуть лучше, но не сильно.
Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +3.
