Старый 30.10.2013, 20:40 (21:40)   #1
m-a-x
Поблагодарил(а): 19
m-a-x Младенец
По умолчанию замена датчика распредвала
Добрый день
нужно заменить датчика распредвала двигатель 3.2 bkj
знаю что их там два)) но нужно поменять один, согласно диагностики датчик распредвала(ряд цилиндров 2)
Где находиться этот датчик и как до него добраться? Это датчик справа или слева по ходу движения авто?
Спасибо.
m-a-x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2013, 21:07 (22:07)   #2
Xpress
Аватар для Xpress
Поблагодарил(а): 773
Благодарностей: 694
Xpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курс
Тоже интересно где они находятся и как поменять. Уже почти полгода в бардачке валяется, все никак не соберусь...
Xpress вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2013, 21:16 (22:16)   #3
m-a-x
Поблагодарил(а): 19
m-a-x Младенец
если что расскажу)))
Xpress (30.10.2013)
Старый 30.10.2013, 21:37 (22:37)   #4
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
Согласно диагностики должно показать какой датчик: G163 стоит справа по ходу движения или G40 стоит слева по ходу движения.
G163 датчик распредвала выпускных клапанов. G40 датчик распредвала впускных клапанов.
G163 на рис позиция 12. G40 на рис позиция 21.
Тип файла: png 1.png (80.0 Кб, 636 просмотров)
Последний раз редактировалось ROTEX; 30.10.2013 в 21:43.
Prospere (05.08.2023), Roman40 (05.05.2025), Tsechoev (06.10.2022), Xpress (30.10.2013)
Старый 30.10.2013, 21:45 (22:45)   #5
Xpress
Аватар для Xpress
Благодарностей: 694
Эту картинку видел и не раз. Интересно вживую что надо снять-разобрать чтоб до него добраться. Мне нужен G163.
Старый 30.10.2013, 22:07 (23:07)   #6
m-a-x
Поблагодарил(а): 19
m-a-x Младенец
вот не знаю, нужно ли снимать впускной коллектор или нет. завтра будет ясно.
Xpress (30.10.2013)
Старый 30.10.2013, 22:11 (23:11)   #7
ROTEX
Аватар для ROTEX
Насколько я помню не нужно.
Roman40 (20.04.2025)
Старый 31.10.2013, 07:19 (11:19)   #8
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,646
Датчики распредвалов находятся с обратной стороны головы блока цилиндров, крепятся каждый одним болтом. Снять датчики можно ни чего не разбирая. Не очень удобно, но можно.
Xpress (31.10.2013)
Старый 31.10.2013, 08:29 (09:29)   #9
Xpress
Аватар для Xpress
Благодарностей: 694
seregaW0077, несколько раз туда лазил, заглядывал - ничего не увидел. Слепой наверно. Может фоткой поможешь, куда глядеть. Как выглядит сам датчик знаю, сижу в руках кручу его...
Старый 06.11.2013, 12:55 (13:55)   #10
m-a-x
Поблагодарил(а): 19
m-a-x Младенец
http://euroauto.ru/photo.php?nr=5406...=03&snapshot=0
AntonD (26.11.2014), Xpress (06.11.2013)
Старый 06.11.2013, 13:31 (14:31)   #11
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
seregaW0077, а на ВАА такие же?
Старый 06.11.2013, 16:00 (20:00)   #12
seregaW0077
Сибиряк
Да
Павлуха (07.11.2013)
Старый 07.11.2013, 06:24 (07:24)   #13
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
seregaW0077, какие симптомы, указывающие на их выход из строя?
Старый 07.11.2013, 06:49 (10:49)   #14
seregaW0077
Сибиряк
Симптомы: не стабильная работа двигателя.
Диагностика обязательно укажет на мертвый датчик.
Старый 07.11.2013, 07:05 (08:05)   #15
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
seregaW0077, на днях хочу сделать диагностику, посмотрю че да как...
Старый 16.05.2016, 08:46 (09:46)   #16
robertkudzaev
robertkudzaev Младенец
Тема наверно дохлая, но я хочу попробовать поменять своими руками. Один датчик я вижу, даже подобраться к нему смогу. Но второго в упор не вижу и ссылка на фото уже не актуал на. (Ошибку выдаёт по блоку цилиндров 2) и
Можно ли поменять датчики местами, чтоб увидеть датчик ли это вообще?
robertkudzaev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2018, 10:24 (10:24)   #17
Согто
Согто Младенец
Не подскажите где находятся датчики распред вала.на двух головах.v8 4.2 бензин
Согто вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2018, 10:30 (11:30)   #18
ROTEX
Аватар для ROTEX
буквы мотора какие AXQ или BAR???
Старый 20.09.2018, 01:35 (01:35)   #19
Согто
Согто Младенец
Нашел датчик местами поменял от G163 перешёл на G40.100%Датчик.АXQ
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +3.
