#1 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 161
161
Комрады ...кто и как ухаживает за моторным отсеком NF,кто и как моет и что при этом защищает....какие блоки??????
#5 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 61
86
![]() По весне заедьте на приличную мойку и закажите "мойку подкапотного пространства низким давлением". Только мойку найдите нормальную, где эта услуга есть. Перед зимой делать что-либо с чистотой моторного отсека - деньги на ветер. Лучше масло почаще меняйте - пользы больше :) |
Поблагодарили: | polops (02.09.2013) |
#6 |
6
Мойка подкапотного пространства любым давлением дело оч сомнительное,лучше уж совсем не лезть.Самому все сделать -max 40 мин,нужен пылесос с насадкой(небольшая щетка) если нет можно использовать обыкновенную кисть, затем влажной тряпкой протираем и все.
#7 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 85
85
Не мешайте машине ездить! (С)
По весне заедьте на приличную мойку и закажите "мойку подкапотного пространства низким давлением". Только мойку найдите нормальную, где эта услуга есть. Перед зимой делать что-либо с чистотой моторного отсека - деньги на ветер. Лучше масло почаще меняйте - пользы больше :) Столько было примеров, когда машину потом не удавалось завести... Есть много узлов, на которые вода не должна попадать - на мойках и знать не знают об этом. |
#8 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 126
126
Не совсем знаю что это, но недавно предложили мойку двигателя паром! Кто что знает об этом? Может это вариант?
#9 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
Паром все будет ок. По правильному как раз паром и надо. Я вот правда в Мск не встречал тех кто паром моет, но и специально не искал...
#11 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 55
105
Извините, может грубо, но зачем его мыть? Вам нужны дешевые понты? Вам нужен возможный геморрой? У вас гонит масло из всех щелей? Даже оч сильная грязь не измажет его до стадии перегрева. Если уж забили в усмерть радиатор вымойте не сильной струей не открывая капота. Его открывать надо лишь доя залития омывайки, и то Туарег каков что стекло не сильно забрызгивает, а 9 литрового бака хватает на сезон, а то и год
#12 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 39
39
По поводу чистоты моторного отсека особо не заморачивался, но все же приятней, когда там чисто. На плановом ТО у дилера попросил помыть двигатель, но получив вежливый отказ, в интернете нашел ближайшую мойку с парогенератором, где по предварительному звонку в течении получаса все было выполнено в лучшем виде.Можно было и не мыть, но ехал потом с чуством удовлетворения.
#14 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 67
67
На всех машинах мыл двигатель 2-3 раза в год и буду мыть, проблем не было ни разу.
Если суждено где-то "залить" слабое место, то пусть лучше на мойке, нежели в дождь хрен знает где. ![]() |
Поблагодарили: | Elektron (07.09.2013) |
#15 |
Поблагодарил(а): 279
Благодарностей: 226
251
#16 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 67
67
ооочень смешно...
грязь, масляные "потёки" и вода наверное, по ночам на стоянке сами налипают? откройте капот и посмотрите, что там после поездки в дождь или слякоть. если у вас всегда чисто, то рад за вас, тогда и мыть не надо. я не люблю грязные а/м, ни внутри, ни снаружи, ни под капотом, нигде. мойка считаю не опаснее, намоканий, отсыреваний, замерзаний, потом отогреваний грязного двигателя. и от грязи (старой) потом что то ввиде коорозии (белесой) на мет.корпусах блоков, патрубках, блоке. в общем я за чистоту, а так то никто не заставляет мыть |
#17 |
Благодарностей: 226
251
ооочень смешно...
Одно дело туда из кёрхера поливают, другое дело брызги, сделайте вывод, что вреднее потоки воды или брызги????? Двигатель покрывается пылью, потом попадают брызги, из-за этого грязные разводы, с которыми ребята борются чисто из педантских соображений, от пыли ничего двиглу не будет, это точно!!! |
#19 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 67
67
seregaxx, Не тратьте время свое, мне доказывать, что грязное лучше чистого, не надо
![]() я видел своими глазами примеры такого отношения "а зачем мыть двигатель?" этим летом. у всех разное отношение, у меня такое, как я описал, и повторюсь если есть проблема например в контактах, то она вылезет, что от брызг, что от моек высокого давления. но у меня двигатель чистый, опрятный, чего и всем желаю. |
#20 |
Благодарностей: 226
251
![]() Вам нужно держать машину под подушкой что бы пыль не садилась. и брызги на двигатель не попадали, без обид ![]() Сам любли когда машина чистая, но с двигателем не морочусь ![]() |
