21.08.2013, 09:50 (09:50) | #41 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
вот глянь по ссылке своей,там стоит втулка с разрезом,фтулки СЕ отливаются неразрезные,а потм разрезаются
Говорю же, сам менял. |
21.08.2013, 09:53 (13:53) | #42 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
Полиуретан зимой не дубеет разве?
а если и доживают,то там же зимой все носятся в шапках,неслышно нехрена Добавлено через 1 минуту 23 секунды Цитата:
То что оригинал разрезной я знаю.
Говорю же, сам менял. Но фотка сильная с натягиванием |
Последний раз редактировалось Знамя; 21.08.2013 в 09:53. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | seregaW0077 (21.08.2013), zloigad (21.08.2013) |
21.08.2013, 09:59 (09:59) | #43 |
Чиновник
9512
Да и сама контора находится не на юге ООО "Полиуретан" АДРЕС: 630055, г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, д. 9 Цитата:
"Левая" - значит не оригинальная (левого производителя).
Согласен Только, когда я говорил о том, что не бывает неразрезанных втулок - я имел ввиду оригинальную деталь, а не пародию. TRW, Contitech, Zimmerman я так понимаю это все левота? Цитата:
Да ну, бредят те кто итак говорит
Добавлено через 1 минуту 24 секунды Цитата:
надо было резать,про песок в разрез это фигня полная,там все плотно и песок на трущиеся места не попадае
Последний раз редактировалось ZAlek; 21.08.2013 в 09:59. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | seregaW0077 (21.08.2013), tiararoof (09.04.2017) |
21.08.2013, 10:01 (14:01) | #44 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
8717
ZAlek,
21.08.2013, 10:09 (10:09) | #45 |
Чиновник
9512
до зимы они обычно не доживают
а если и доживают,то там же зимой все носятся в шапках,неслышно нехрена Цитата:
Кто то из форума это сделал видел я оражевые втулки поставил, как результат? Хотелось бы узнать:Чешу репу:
Результат афигенный :)
Благодарю за отзыв по втулкам:Хелло:! А сколько км проехали и в кратце в каких условиях .
Полиуретановые втулки стоят у меня уже полтора года - пробег 40тык, езда ежедневно круглый год, по городу, сибирская зима (до -45). Отсутствие реагентов на дорогах. (На трассе по слухам и у нас чего-то начали сыпать, но в городе - нету).
Закинул темы в Отчеты по самостоятельным ремонтам, много отчетов не бывает. |
Последний раз редактировалось ZAlek; 21.08.2013 в 10:09. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: |
21.08.2013, 10:11 (14:11) | #46 |
Пустозвон
13265
ZAlek, Бра да нет вопросов,разве ктото говорит что они плохие,насчет не доживают до зимы,я пошутил.Оригинальные фтулки на стабах ходят и по 80.000 у мея не меняные,вопросов нет,до этого менял на пред машине 70 отходили,а полиуретан это просто компромисный вариант,для тяжелого бездорожья,не зряже их хвалят сузуководы,они любят в глину залезть по уши
Поблагодарили: |
21.08.2013, 10:20 (11:20) | #47 |
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
7282
а если и доживают,то там же зимой все носятся в шапках,неслышно нехрена |
Поблагодарили: | Знамя (21.08.2013) |
21.08.2013, 13:37 (18:37) | #48 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Подскажет кто номерок задних втулок стаба?
21.08.2013, 15:38 (15:38) | #49 |
Чиновник
9512
Может втулок заднего стаба? |
Поблагодарили: | malashiyVY (21.08.2013) |
21.08.2013, 15:48 (20:48) | #50 |
8120
ZAlek,
ты прав черт возьми кстати,их 8 или 4 нужно? |
21.08.2013, 16:03 (21:03) | #52 |
8120
ZAlek,
BAC WVGZZZ7LZ4D054507 скорее всего лиловый стаб |
21.08.2013, 16:09 (16:09) | #53 |
Чиновник
9512
ZAlek,
BAC WVGZZZ7LZ4D054507 скорее всего лиловый стаб 1BA Подвеска/амортизаторы, стандартные VAG 7L0 511 413 E Втулка стабилизатора заднего |
21.08.2013, 16:20 (21:20) | #54 |
8120
ZAlek,
я блин дурилка, сначала заказал стойки,потом вспомнил про опоры,но заказал только перед, потом додумался что нужны ведь еще и задние!,заказал, потом подумал а чего втулки стаба не поменять на всякий, заказал перед,потом задние тяги,и вот,теперь втулки задние блондинка ска |
21.08.2013, 22:54 (01:54) | #55 |
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 595
645
malashiyVY, а нафик хозяйство задних стабилизаторов меняешь то ? Гремит чтоли ? У меня сзади 100% тихо.
Только, сцк, еле шипит правый пневмоклапан. На всякий - проще Тура целкиом поменять |
Последний раз редактировалось AKE; 01.04.2015 в 17:32. |
22.08.2013, 02:29 (07:29) | #56 |
8120
AKE,
Да странно, втулки перед первый раз заменил на 67,сейчас 144пробег, зад родной, все в норме, но я лучше поменяю чтобы быть уверенным в тишине и не думать, почему и как они ездят так долго |
22.08.2013, 15:14 (16:14) | #57 |
Поблагодарил(а): 3,364
Благодарностей: 3,599
4074
Да это я ему посоветовала их поменять Почти что заставила
Добавлено через 5 минут 40 секунд Каюсь, каюсь, что сами втулки не сфоткал, ,,,,,ну обычные четыре половинки. А снимал стабилизатор потому что люблю все сделать аккуратно, снял все протер удалил грязь с посадочных мест и со спокойной душой и уверенностью поставил обратно. Сейчас ездию---- вообще ляпота, ни звука Наташка ашш завидует |
Последний раз редактировалось ТотСамый; 30.04.2019 в 01:50. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | ZAlek (22.08.2013) |
22.08.2013, 17:31 (21:31) | #58 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 205
255
я по ошибке купил белого цвета (как на фото у ТС - это точки на торцах) вместо нужных оранж+зел, так они оказались немного больше в диаметре и на СТО все никак не могли их установить, потому как не хватало длины родных болтов. Мастер мне говорит что мол другие они, а я ему - какие другие! - не видишь что-ли ориджинал После продолжительных усилий, мата и при помощи подмены болтов на более длинные (для того чтобы наживить, а потом по одному вернуть родные) их все-таки удалось установить, но... через пару дней (впрочем как и сказали на СТО) они начали жутко скрипеть, причем с каждым днем все больше и больше! В итоге пришлось поменять еще раз.
Так что камрады, будьте внимательны при покупке - этих втулок там несколько видов и они все разные. |
22.08.2013, 20:37 (23:37) | #59 |
Благодарностей: 595
645
Кстати, тут про разрезы на втулках шла речь.. На Жигулях, классике, 4 штуки не разрезные. Поставить их, помница, быдо порядком секаса.
