Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Ходовая часть
Старый 20.08.2013, 23:23 (00:23)   #1
ТотСамый
Аватар для ТотСамый
Поблагодарил(а): 3,364
Благодарностей: 3,599
ТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курс
По умолчанию Замена втулок переднего стабилизатора.
Для начала я загнал Тура на два самодельных постомента, он стал повыше от земли сантиметров на 10.
Ну , начали.
Сначала снимаем пластиковую защиту двигателя, откручиваем 4 болтика TORX по переднему краю , 3 по заднему и по одному с права и слева, снимаем защиту.
И что мы видим, нашему взору открывается непосредственно сам стабилизатор(такая кривая изогнутая труба).
Далее берём ключ и головку на 18!!! и откручиваем стабилизатор от стойки стабилизатора, тоже самое с другой стороны, гайки в принципе самоконтрящиеся (можно заменить) я не менял, потом откручиваем алюминиевые крепежи стабилизатора к подрамнику, там по два болта на 16!!! кому как , а мне удобнее было откручивать накидным ключом (места мало) чем головкой.
Вуаля ........ снимаем стабилизатор руками и меняем на нем 4 резино -пластиковые втулки, предварительно очистив от грязи посадочные места да и весь стабилизатор, у меня он был как будто вчера покрашенный , а по середине красовалась белая надпись Germany.
Маркировка цветовая (жирная точка, в моем случае белая) должна совпадать с маркировкой на втулках.
Собираем все в обратной последовательности, предварительно очистив от грязи посадочные места втулок от грязи на подрамнике!!!
Ставим стабилизатор на место, закручиваем. все болты и гайки, ставим защиту и все готово!!!
Теперь Вам обеспечена тикая езда без посторонних звуков и стуков
Тип файла: jpg WP_20130818_005.jpg (306.4 Кб, 1469 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20130818_006.jpg (193.6 Кб, 1573 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20130818_007.jpg (246.9 Кб, 1501 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20130818_008.jpg (206.6 Кб, 1601 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20130818_009.jpg (216.2 Кб, 1573 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20130818_010.jpg (286.8 Кб, 1537 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20130818_011.jpg (202.5 Кб, 1514 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20130818_012.jpg (197.7 Кб, 1359 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20130818_014.jpg (331.5 Кб, 1542 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20130818_015.jpg (243.2 Кб, 1399 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20130818_016.jpg (242.6 Кб, 1399 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20130818_017.jpg (242.5 Кб, 1409 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20130818_020.jpg (190.8 Кб, 1428 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20130818_021.jpg (200.1 Кб, 1420 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20130818_018.jpg (167.1 Кб, 1290 просмотров)
ТотСамый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AlexSPb (21.08.2013), AlexSur (21.06.2015), alekskikot (15.04.2014), avl05 (27.05.2015), BARBEYN (26.04.2019), Borman77 (08.05.2016), Bosik (20.12.2018), BVP (21.08.2013), barmay2099 (08.04.2016), bibigon78 (18.02.2016), bolt1 (07.10.2023), Chebl (24.10.2013), dell1 (19.12.2016), demetry (21.01.2014), Gorik (18.02.2014), JayWest (17.01.2014), kit-info (21.08.2013), kurban (29.12.2014), liner (02.10.2014), lipchanin (03.03.2019), MichaelFBI (21.08.2013), malashiyVY (21.08.2013), Nik (22.08.2013), pasha979 (07.02.2014), pirojkov (20.03.2014), Ramman (29.03.2016), Serg034 (05.04.2015), seregaW0077 (21.08.2013), TassapB6 (10.01.2014), Terma (10.09.2015), ugor12345 (22.08.2013), Vlad13 (31.03.2016), VMaksimV (20.01.2015), vasilev.mm (21.08.2013), vovkas (21.08.2013), Yakut8181 (11.05.2014), ZAlek (21.08.2013), zasodil (01.12.2016), Ильич 737 (21.10.2013), Наталия С. (21.08.2013), РТУТЬ (21.08.2013), Серж79 (02.04.2017), сашок 28 (22.08.2013), соловей (07.12.2017)
Старый 21.08.2013, 02:56 (08:56)   #2
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,344
Комрад, молодец, прям подробный фотоотчет:) но вот зачем стаю снимать?:) там без снятия втулки поменять можно:)
Старый 21.08.2013, 04:39 (09:39)   #3
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Комрады, втулки и тяги стабилизатора это одно и тоже или нет? Сзади конкретно
Старый 21.08.2013, 05:26 (06:26)   #4
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 447
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
Нет
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2013, 06:23 (12:23)   #5
Колямба
malashiyVY, ты чего, втулка это втулка, а тяга это тяга:) втулка вокруг стаба, а тяга эт я так понимаю линка, стойка стабилизатора:) там же ж других механизмов то и нет в нем больше:) да и в названии детали нет разницы перед это или зад:)
Старый 21.08.2013, 06:41 (11:41)   #6
malashiyVY
Колямба,
Да я блин заказал на зад втулки стаба, а пришла тяга, по номеру тоже тяга, вот и думаю,я дурак или номер не тот написал
Старый 21.08.2013, 06:50 (12:50)   #7
Колямба
malashiyVY, странно:) может ты где в цифре/букве ошибся?:) ну или криворукие в конторе не в ту упаковку положили тяги:) иль наклейки перепутали:) а чего заказывал то?:) втулки не проблема даже у нас в Иркутске купить:) много не сэкономишь при заказе, эт тебе не кардан:)
Старый 21.08.2013, 07:32 (08:32)   #8
ZhuravlevSV
Благодарностей: 447
Колямба,
Вот посмотри
Тип файла: jpg 1.jpg (143.3 Кб, 878 просмотров)
Старый 21.08.2013, 07:32 (08:32)   #9
Бамбр
Аватар для Бамбр
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 76
Бамбр ПервоклашкаБамбр Первоклашка
У нас на пневме и бензиновых (3.2 и 4.2) другой стаб, да и сам стабилизатор менять нет смысла, достаточно втулки махнуть.
Так что тему лучше бы поправить на 2,5 R5TDI
Бамбр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
tranzit342 (26.11.2016)
Старый 21.08.2013, 08:49 (14:49)   #10
Колямба
ZhuravlevSV, и номера и названия разные:) тяга = стойка/линка, втулка = резиновая подушка:)
Старый 21.08.2013, 08:57 (08:57)   #11
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
А где речь идет о замене стаба?
ТС менял именно втулки стаба.
Старый 21.08.2013, 08:57 (12:57)   #12
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
ТотСамый,
Спасибо за отчет
Только если ты менял втулки из под машины, то зачем стабилизатор то вытаскивать наружу?
Так делают только когда меняют втулки не влезая под машину.
То есть я хотел сказать, что стаб от стоек откручивать и вынимать его из под машины совсем не обязательно
Старый 21.08.2013, 09:00 (09:00)   #13
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Думаю так просто удобней.
Добавлено через 44 секунды
А что втулки стаба разрезные?
Последний раз редактировалось ZAlek; 21.08.2013 в 09:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.08.2013, 09:00 (10:00)   #14
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
разница может быть только в толщине стабилизатора и соответствующей толщине втулок.
думаю, для описания замены втулок это не имеет значения ...
ну а сам стабилизатор иногда все-таки меняют. на больших пробегах под втулками может быть выработка поверхности. в этом случае либо наматывают туда какую-нибудь хрень, либо меняют ...
Старый 21.08.2013, 09:03 (13:03)   #15
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
втулка стаба из 2 половинок состоит
Старый 21.08.2013, 09:03 (13:03)   #16
seregaW0077
Сибиряк
Есссно
А ты видел хоть раз цельные? Если да, то на какой машине?
Старый 21.08.2013, 09:05 (13:05)   #17
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Вот Тот Самый, все сфотал,а сами втулки забыл,незачет
ТотСамый (22.08.2013)
Старый 21.08.2013, 09:06 (09:06)   #18
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Тогда можно действительно не откручивать линки. (на некоторых авто втулки неразрезные, там линки откручивать по любому приходится).
Старый 21.08.2013, 09:06 (13:06)   #19
seregaW0077
Сибиряк
Не спорю, мож и удобнее. Но дольше
Ни когда не снимал стаб для замены втулок
Старый 21.08.2013, 09:08 (09:08)   #20
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Есссно
Сузуки Гранд Витара.
Знамя (21.08.2013)
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +3.
