Старый 06.08.2013, 12:49 (12:49)   #1
DCME
Аватар для DCME
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 103
DCME ПервоклашкаDCME Первоклашка
По умолчанию Как из RNS2 сделать магнитолу с сенсорным управлением
Давно хотелось расширить функциональные возможности штатной магнитолы RNS2, но при этом обойтись небольшими денежными вливаниями и не меняя ее на китайский аналог. Как известно у RNS2 есть видео вход, но не обычный, а разложенный по 3-м цветам RGB + синхросигнал CSYNC вот здесь и возникала трудность при подаче видеосигнала, требовался конвертер который раскладывает обычный всигнал на RGB+CSYNС, стоимость которого начиналась от 150$. Случайно набрел на недорогой (86$) навигационный модуль http://www.aliexpress.com/item/Navig...586585208.html который как раз имел RGB выход, и обладает следующими возможностями: навигация, возможность проигрывания фильмов, музыки, фотографий и самое главное возможность подключения сенсорного экрана! Продавец объяснил что в стандартный набор за 86$ входит: сам нави блок размером 120х80х23мм, набор проводов, динамик, GPS антенна, стилус, SD карта с навигационной программой, так как у него не оказалось карты моего региона, он предложил заменить SD карту на пуль дистанционного управления – я согласился. В итоге получилось что ни пульт, ни динамик мне не пригодился, думаю можно было бы попросить продавца все это поменять на 6.5” сенсорное стекло. Мне пришлось докупать его отдельно здесь: http://www.ebay.com/itm/New-6-5-inch...item460f687fcb . Также выяснил что нави блоки бывают нескольких типов: разное разрешение экрана (нам нужно 480х234) и плюс встроенный Bluetooth, за блютуз продавец попросил добавить 25$ - я отказался. Еще нам потребуется 18-ти пиновый разъем номер 7М0035727 и 9 пинов 000979009, такого разъема в своей “деревне” я не нашел, и заказал это http://www.aliexpress.com/item/Aux-i...943422656.html, на пины я раздербанил блютуз кабель с 26-пиновым разъемом который мне презентовали.
И так начнем!
Вытаскиваем магнитолу, отсоединяем разъемы, здесь ВНИМАНИЕ!!!, если вы не знаете код магнитолы то есть вероятность что после подключения RNS2 вы не сможете ее разблокировать.
Откручиваем 4 T-20 винта по бокам магнитолы, снимаем верхнюю крышку аккуратно потянув вверх, откручиваем 3 Т-8 винта на нижней крышке и снимаем ее. Аккуратно тянем экран вперед и отделяем его от шасси. Откручиваем 6 torx винтов как показано на фото и разделяем экран на две половины, в переднюю часть кладем сенсорное стекло так чтобы шлейф оказался в нижней части, никаких дополнительный креплений стекла не требуется тк. оно входит вплотную и будет прижиматься LCD экраном. Аккуратно соединяем две части экрана, пропуская шлейф через отверстие, и закручиваем экран в обратной последовательности. Соединяем экран и шасси, закручиваем 4 боковых винта. Подключаем шлейф от сенсорного стекла к touch разъему который идет в комплекте с нави блоком, платку на которой расположен разъем я приклеил на 2-х сторонний скотч к плате магнитолы, немного укоротил провода и вывел наружу RNC2. Теперь можно одеть защитные крышки сверху и снизу, нижняя крышка имеет изолирующую прокладку, что предотвратит замыкание нашего сенсорного разъема на корпус.
В шлейфе от нави блока (кстати как оказалось блок имеет название KD-900) много неиспользуемых контактов которые я просто вытащил, оставил только необходимые и соединил с контактами в 18-ти пиновом разъеме магнитолы , для чего использовал пины от Bluetooth кабеля, соответствие контактов во вложении.
У меня получилось три шнурка с проводами от нави блока: 1 – к видеовходу RNC, 2- питание, 3- к сенсорному стеклу. Еще нужен один провод который будет подавать +12В через кнопку, на контакт VSWITCH магнитолы для своеобразного TV free, разблокировании видео в движении. На навигационном блоке два разъема один USB позволяет проигрывать музыку и фильмы, второй SD на котором храниться навигационная программа, в моем случае это навител 7.5. Перед первым включением блока джампера на лицевой стороне нужно перевести в положение RGB, затем потребуется откалибровать тач скрин и подкорректировать размер картинки (сдвинуть вправо-лево, вверх-вниз, расширить по вертикали-горизонтали) и в принципе все у нас получилась RNS2 с сенсорным управлением, за небольшие деньги ~120$. В следующий раз расскажу как настроить и запустить навигацию на данном блоке.
У кого есть вопросы обращайтесь, чем могу помогу…
Тип файла: jpg 18-pin connector.jpg (117.3 Кб, 280 просмотров)
Тип файла: jpg Bluetooth cable ready.jpg (271.8 Кб, 244 просмотров)
Тип файла: jpg Bluetooth cable.jpg (283.6 Кб, 210 просмотров)
Тип файла: jpg Bluetooth pins.jpg (143.5 Кб, 222 просмотров)
Тип файла: jpg Navi set.jpg (285.2 Кб, 278 просмотров)
Тип файла: jpg Front panel + touch.jpg (193.7 Кб, 403 просмотров)
Тип файла: jpg Front panel.jpg (143.8 Кб, 280 просмотров)
Тип файла: jpg Front panel screw.jpg (139.4 Кб, 267 просмотров)
Тип файла: jpg Front panel complited.jpg (183.0 Кб, 257 просмотров)
Тип файла: jpg Ready kit.jpg (253.0 Кб, 264 просмотров)
Тип файла: jpg Pins.jpg (92.6 Кб, 253 просмотров)
Тип файла: jpg RNS2 + navi menu.jpg (193.8 Кб, 375 просмотров)
Тип файла: jpg RNS2 + navi.jpg (312.9 Кб, 440 просмотров)
Тип файла: jpg RNS2-touch.jpg (216.6 Кб, 284 просмотров)
Тип файла: jpg Touch screen.jpg (159.4 Кб, 267 просмотров)
Тип файла: jpg VAG_VW_Audi_Skoda_Seat_000979009.jpg (25.3 Кб, 240 просмотров)
Тип файла: jpg RNS2+ready touch.jpg (185.4 Кб, 288 просмотров)
DCME вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ArsK (19.08.2013), ivan72 (06.08.2013), maxd (06.08.2013), Quazimodo (08.11.2013), rogi60 (21.03.2014), seregaW0077 (22.09.2013), smgeeper (07.08.2013), tur23 (27.03.2014), vasilev.mm (29.05.2015), Yakut8181 (16.01.2014), Газовик (17.01.2014), Доскер (06.08.2013), Жан Тодт (18.09.2013), Знамя (04.04.2014), Челябинский Мужик (17.01.2014), ЯщеR (22.10.2013)
Старый 06.08.2013, 13:22 (13:22)   #2
DCME
Аватар для DCME
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 103
А вот и видео того как это работает http://video.yandex.kz/users/dmitriy-dcme/view/1/, сорри за качество записывал на мобильник.
Старый 06.08.2013, 20:54 (23:54)   #3
ivan72
Поблагодарил(а): 146
ivan72 Младенец
круто! а чт с проигрыванием музыки, видео? удобный плеер?
ivan72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2013, 09:02 (09:02)   #4
DCME
Аватар для DCME
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 103
С музыкой проблем нет, можно сделать плейлист, случайное проигрывание или подряд, а вот с видео пока разбираюсь, почему-то не показывает на весь экран, скрое всего что-то с разрешением.
ivan72 (07.08.2013)
Старый 18.09.2013, 18:52 (21:52)   #5
max147
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта.
Благодарностей: 38
max147 Младенец
красивое решение
max147 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2013, 10:45 (11:45)   #6
antyanchik
Аватар для antyanchik
Благодарностей: 407
Изображений в галерее: 28
antyanchik Ученик средних классовantyanchik Ученик средних классовantyanchik Ученик средних классовantyanchik Ученик средних классовantyanchik Ученик средних классовantyanchik Ученик средних классов
Вот это тюнинг! 5+
antyanchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2014, 13:43 (13:43)   #7
maxd
Аватар для maxd
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
Ну как работает то?
Старый 16.01.2014, 16:10 (16:10)   #8
DCME
Аватар для DCME
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 103
В смысле вас интересует как это технически работает?
Старый 17.01.2014, 07:46 (07:46)   #9
maxd
Аватар для maxd
интересует не технически, а вообще работает или нет, довольны или нет.
Старый 17.01.2014, 08:06 (09:06)   #10
Sabath
Аватар для Sabath
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 389
Sabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классов
не столкнулись с сильным нагревом экрана?
у меня оплавился шлейф от тача в точке обхода экрана (он там не совсем в комфортных условиях находится - вы знаете ж)
и еще. Вы к шлейфу подпаивались или удалось найти 4-х контактный разъем?
если нашли, не подскажете где и как он по-русски называется.
Sabath вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2014, 13:10 (13:10)   #11
DCME
Аватар для DCME
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 103
Да все работает, в основном использую только для навигации, музыку слушаю с mp3 чейнджера, видео почти не смотрю, еще надоело кнопку нажимать для разблокировки видео в движении, надо бы TV free модуль прикупить.
Сейчас задумал новый проект, подключение телефона по wifi к РНС, аналог Kivic one, но он обойдется в 5 раз дешевле. Как сделаю, выложу полный отчет.
Экран греется, но по моему также как обычно. А к шлейфу у меня разъем шел уже с блоком навигации. На ебай, алиэкспресе отдельно коннектора не нашел искал как touch screen connector 4 pin, нашел это http://www.ebay.com/itm/ADS7843-Touc...item257ddca275 можно удалить все компоненты и оставить только разъем либо отпаять сам разъем.
Старый 17.01.2014, 13:13 (13:13)   #12
maxd
Аватар для maxd
Блок TV-free где-то у меня был. надо глянуть. может подойдет Вам.
DCME (17.01.2014)
Старый 17.01.2014, 13:48 (14:48)   #13
Sabath
Аватар для Sabath
Благодарностей: 389
давайте-давайте. интересно-интересно. А телефон-то какой? я только с айфонами дело имею. Пока на 4-ке сижу. Из-за джейла. Но вот недавно вышел джейл на 7 операционку, но пока нет проги, которая выводит изображение на внешний дисплей по проводам. Не дождусь - придется уходить в airplay, гего не хотелось бы.
Пока не погорел флейф управлял айфоном полностью с экрана РНС-ки
По поводу шлейфа - он короткий и не удается контроллер тача внутри РНС-ки установить. Я его надставлял... припаивался к нему.
Добавлено через 14 минут 25 секунд
мне бы беленьких разъемчиков (как на картинке с ебея) 4-х контактных.
обжимной и проходной.
Последний раз редактировалось Sabath; 17.01.2014 в 13:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.01.2014, 14:34 (14:34)   #14
DCME
Аватар для DCME
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 103
У меня телефон на андройде, приблуда которую будут использовать понимает и андройды и iphone, те поддержка airplay, dlna ... Там проводов не потребуется все будет работать по wifi.
У Вас рнс510, с нее айфоном управляли ?
С разъемами к сожалению больше ничем не могу помочь
Старый 17.01.2014, 22:52 (23:52)   #15
Sabath
Аватар для Sabath
Благодарностей: 389
Заинтриговали "дешевым" миррор устройством для айфона.
Подкиньте зацепочку)))
Старый 18.01.2014, 08:03 (08:03)   #16
DCME
Аватар для DCME
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 103
А вот в соседней теме я писал http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=61765 пост 16.
Старый 18.01.2014, 15:40 (16:40)   #17
Sabath
Аватар для Sabath
Благодарностей: 389
посмотрел. сомнительные устройства. получите, расскажите)))
Старый 24.01.2014, 09:10 (10:10)   #18
Sabath
Аватар для Sabath
Благодарностей: 389
а нет фоток навигации в действии?
а то у меня с айфона отвратительная картинка на экране. то ли сам экран с разрешением низким, то ли адаптер такой волшебный (композит - ргб)
Добавлено через 1 минуту 24 секунды
не доехал до вас супер airplay девайс?
Последний раз редактировалось Sabath; 24.01.2014 в 09:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.03.2014, 22:56 (23:56)   #19
rogi60
rogi60 Младенец
Что ни чего не получается , не могу картинку запустить на РНС с нави блока , бегут одни строки , а все приобрел точно такое .
rogi60 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2014, 21:21 (22:21)   #20
Sabath
Аватар для Sabath
Благодарностей: 389
точно РГБ отправляете?
Текущее время: 05:35. Часовой пояс GMT +3.
