Старый 02.08.2013, 22:52 (22:52)   #1
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 436
Sever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever Старшеклассник
По умолчанию Как проверить работоспособность пневмобаллона (пневмостойки)
Камрады, как можно проверить работоспособность пневмобаллона (пневмостойки)?
А то предлагают поменять, но как то неуверенно говорят об этом.
Совсем нет желания, купить еще один пневмобаллон и потом узнать что и старый то рабочим оказался.
Может давление туда подать от какого нить компрессора напрямую?
Sever вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2013, 04:43 (05:43)   #2
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,365
Благодарностей: 5,733
Sever, если стойка снята, то можно её подключить к компрессору, затем создать там давление, а потом побрызгать из пульверизатора раствором воды и фери. Если есть какие то утечки воздуха, в этом месте будут пузыри.
Sever (04.08.2013)
Старый 04.08.2013, 11:28 (11:28)   #3
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 436
chikanarik Стойка на машине стоит.
Подскажи, плиз, каким давлением накачивать стойку?
Rzevskiy (20.03.2021)
Старый 04.08.2013, 14:16 (15:16)   #4
chikanarik
Sever, давление создаваемое компрессором пневмоподвески в ресивере 11-16Бар.
Sever (04.08.2013)
Старый 05.08.2013, 17:16 (17:16)   #5
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 436
Стойку снимать не стал. Поступил проще.
Вывесил на домкрате проблемную сторону, снял колесо, снял хомут со стойки, сдвинул гофрированный пыльник вниз, обрызгал весь пневмоэлемент, водой с Фейри, подал на стойку с помощью VAS5054A давление, увидел пузыри из середины.
Понял, что пневмоэлемент подлежит замене.
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
У меня VAS5054A показал в ресивере 12 бар, в передней пневме 8,5.
Последний раз редактировалось Sever; 05.08.2013 в 17:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.08.2013, 17:55 (18:55)   #6
chikanarik
Sever, фери штука классная! я так же дырки в гидрокостюмах иногда ищу...
adidas1 (20.01.2015)
Текущее время: 04:32. Часовой пояс GMT +3.
