Старый 02.08.2013, 13:02 (14:02)   #1
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,365
Благодарностей: 5,733
По умолчанию На табло индикация неисправности тормозной системы.
Заводя с утра автомобиль, на приборной панели появилось сообщение о неисправности тормозной системы, об отключении ESP. Ранее такое происходило в единичных случаях при проезде луж, грязи. Ранее эта ошибка пропадала при кратковременном выключении зажигания. В этот раз эта ошибка осталась и перезапуск и новый опрос блоков, её не удалял. По итогам диагностики:
Адрес 03: Электроника тормозной системы
1 неисправность:
01435 - датчик давления 1 в тормозной системе - G201
012 - электрическая неисправность в цепи.
Ремонт производился в два этапа:
1. Диагностика и проверка цепи датчика.
При этом была проверена электрика от датчика, до блока АBS.
2. Замена датчика. Удаление воздуха из тормозной системы.
Датчик этот расположен на главном тормозном цилиндре. Номер датчика: 7L0 907 597
Тип файла: jpg DSC_0000024.jpg (172.0 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0000023.jpg (178.3 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0000025.jpg (176.4 Кб, 14 просмотров)
Agu (26.01.2014), cильвер 069 (02.08.2013), malashiyVY (02.08.2013), R.M.B (05.01.2014), Знамя (02.08.2013)
Старый 02.08.2013, 13:12 (18:12)   #2
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,547
chikanarik,
Паш,у меня такая же фигня была пока не поменял акум... Видимо сильно просаживалось напряжение при запуске
Старый 02.08.2013, 13:20 (14:20)   #3
chikanarik
malashiyVY, не Володь, у тебя немного другое... Если АКБ не держит напряжение когда работают энергоёмкие потребители, тогда возможна индикация ошибки ESP но если проехать, эта ошибка пропадает. Тут история не такая.
Старый 02.08.2013, 13:27 (18:27)   #4
malashiyVY
chikanarik,
Старый 02.08.2013, 13:35 (14:35)   #5
chikanarik
malashiyVY,
Добавлю еще к первому посту.
Если после проделанных операций (проверка проводки от датчика и замена датчика) Ошибка бы осталась, тогда необходима бы была замена блока ABS.
Старый 18.05.2014, 11:40 (14:40)   #6
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
malashiyVY,
Подскажите, как удалить воздух из системы АБС? Может только по этому ошибка присутствует? И где искать этот датчик?
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2014, 20:26 (21:26)   #7
chikanarik
Deg, Воздух удаляется прокачкой тормозных контуров... этот датчик на главном тормозном цилиндре.
Вот так можно самостоятельно удалить воздух из тормозной системы.
Тип файла: doc Прокачка тормозной системы.doc (162.5 Кб, 63 просмотров)
Deg (18.05.2014)
Старый 19.05.2014, 07:30 (08:30)   #8
deiv777
deiv777 Младенец
Народ подскажите а если просто моргает индикатор на заведенную,колодки менять надо?)
deiv777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2014, 07:41 (08:41)   #9
chikanarik
deiv777, тут нужно смотреть ошибки. Индикация неисправности тормозной системы может высвечиваться по разным причинам. Её задача показать водителю, что автомобиль эксплуатировать нельзя. К тому же индикация по важности различается цветами, если индикация колодок в желтом цвете, то это не критично, сработал датчик колодок и их в скором времени необходимо поменять, если индикация в красном свете, это уже неисправность.
Серый V10 (19.05.2014)
Старый 31.05.2014, 11:02 (12:02)   #10
tiger31rus
Аватар для tiger31rus
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 48
tiger31rus Младенец
Ребят подскажите, на что в первую очередь обратить внимание. Изначально ошибка о неисправности тормозной системы появлялась периодически. При этом горела желтым цветом. Затем она стала гореть постоянно, то есть как только завел авто и начал движение появлялось сообщение о необходимости проверки тормозной системы. Грешил на задние колодки, так как передние менял не так давно. На днях заменил задние тормозные колодки и диски в придачу. После замены ошибка пропала. Однако проехав некоторое расстояние вновь появилась. Пару дней ошибка высвечивалась также периодически, а потом стала гореть также постоянно. Горит желтым цветом. Скажите в чем может быть проблема? Может там особенность какая в установке колодок или датчиков? Или вообще проблема не в них?
tiger31rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2014, 11:09 (12:09)   #11
Kiruxa
Аватар для Kiruxa
Поблагодарил(а): 1,846
Благодарностей: 1,001
Kiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курс
проблема может быть в фишках, надо их проверить, если конечно все датчики исправны.
Kiruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vovkas (31.05.2014)
Старый 31.05.2014, 11:12 (12:12)   #12
tiger31rus
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 48
tiger31rus Младенец
Датчики новые покупал и ставил. Может проблема в фишках на машине, в которые вставляются датчики износа? Я так понимаю, что скорее всего проблема связана именно с датчиками или фишками? Иди же есть еще какие то варианты? Завтра еду менять колодки ручника, попрошу чтоб проверили датчики с фишками.
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.
