28.07.2013, 19:35 (23:35) | #1 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 205
255
не могу подобрать пластиковые втулки для задних сидений
Всем доброго дня!
озадачился искоренением стука в спинках задних сидений (причина - люфт нижних втулок, причем как крайних, так и центральных). на экзитсте заказал: 7L0 885 271 B и 7L0 885 272 - это втулки которые стоят снизу по бокам в районе стоек, их уже установил, все ок а вот 7L0 885 340 написано что втулка направляющей спинки сиденья, а на самом деле это болт на который та самая втулка должна садиться. Других номеров по схеме нет. Как узнать номера этих самых втулочек (речь о центральной части снизу - в том месте где обе половинки стыкуются)? |
28.07.2013, 19:42 (00:42) | #2 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
28.07.2013, 19:48 (23:48) | #3 |
Благодарностей: 205
255
malashiyVY, там отвечают не часто, поэтому здесь спросил, тем более что в етке нету энтой втулки, там есть 7L0 885 340, а это болт, а не втулка. Думаю может кто сам ставил и подскажет номер.
29.07.2013, 05:17 (10:17) | #5 |
8120
Коляка,
Напиши в личку комраду BVP,он поможет. |
29.07.2013, 11:12 (15:12) | #7 |
Благодарностей: 205
255
7l0885340 это полу кольцо их надо два и цена ей 20 рублей
http://www.zzap.ru/default.aspx?part...data=7l0885340 Добавлено через 18 минут 6 секунд Цитата:
Коляка, Подскажи, как менял, тоже хочу поменять.
опускашеь спинки (предварительно сняв подголовники), затем в центральном креплении (оно снизу между сиденями) выкручиваешь болт и из под него достаешь планку, которая фиксирует направляющие. Далее вынимаешь каждое сидение из пазов этого крепления, затем снимаешь сиденье с направляющих в районе стоек (просто сдергиваем его к центру). По внешним краям видим износившиеся пластиковые втулки, меняем на новые подковырнув старые подручным интсрументом. далее надо было поменять втулки на внутренних краях (те что друг к другу), но этих втулок к сожалению у меня не оказалось, а были только болты на которые эти втулки насаживаются. кстати средние практически не люфтят. Основной износ пришелся на крайние, особенно пострадала та, что на левой стороне (где одинарное сиденье). да, еще, вдвоем гораздо сподручнее, так как двойное сиденье довольно тяжелое, а места для маневров с ним не много. Удачи. |
Последний раз редактировалось Коляка; 29.07.2013 в 11:12. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Nik (29.07.2013) |
29.07.2013, 12:38 (13:38) | #8 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 114
114
я заказал 7l0885340 и мне пришли 2 шт, т.к. они у меня в наличии уже, то утверждаю, что это болты. Вопрос - а втулки тогда хде?
Последний раз редактировалось Nsl; 29.07.2013 в 12:49. |
Поблагодарили: | Коляка (29.07.2013) |
29.07.2013, 12:48 (16:48) | #9 |
Благодарностей: 205
255
экзист ошибся что-ли?
перезаказать не сложно и цена копеки, но как быть уверенным что втулки придут ? а то придется потом болтами приторговывать |
29.07.2013, 12:56 (13:56) | #10 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 114
114
29.07.2013, 16:18 (22:18) | #13 |
Поблагодарил(а): 550
Благодарностей: 518
543
Изолентой тряпочной замотал а ломанные втулки выкинул нафик - тишина! Застучит, сменю изоленту, а то и со втулками громыхали спинки
29.07.2013, 18:17 (22:17) | #14 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
8717
Поблагодарили: | Вечный Странник (30.07.2013) |
30.07.2013, 06:40 (12:40) | #15 |
Благодарностей: 518
543
Тоже так делал. Гремит через неделю. Втулок хватает на год
30.07.2013, 07:46 (11:46) | #16 |
Сибиряк
8717
Ну не знаю, я пару месяцев точняк езжу - не гремит вообще и думаю туда термоусадку всунуть - дольше проходит
Но стоит только, после такой "модернизации" втулок, откинуть пару раз спинки или провезти пассажиров, как сразу начинает греметь Цитата:
тонюсенькие и ещё при установке их можно покурочить
Она то и перерезает енту втулку как ножиком. Дурнее и тупее системы шарниров на задних спинках я еще не видел Единственный плюс втулки в том, что она вращается на штыре, который в стойке, по этому меньше перетирается |
Последний раз редактировалось seregaW0077; 30.07.2013 в 07:56. |
