Старый 23.07.2013, 12:44 (13:44)   #1
contrast
Аватар для contrast
Благодарностей: 32
contrast Младенец
По умолчанию вибрация на скорости:(
на 130-140 начинается вибрация...проходит к 160-170...сделал балансировку---не помогло помогите вариантами-версиями
contrast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2013, 14:04 (15:04)   #2
mirantenn
mirantenn Младенец
диски!!1 это только они могут быть.
mirantenn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2013, 14:26 (15:26)   #3
contrast
Аватар для contrast
Благодарностей: 32
contrast Младенец
диски новые...не гнутые...на балансировке ничего криминального не показывает
Старый 23.07.2013, 14:38 (15:38)   #4
Seawolf
Аватар для Seawolf
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
Качество дороги?
Старый 23.07.2013, 15:04 (16:04)   #5
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 698
Благодарностей: 552
Narkotik ПервоклашкаNarkotik Первоклашка
Кстати, да! Дороги у нас даже сразу после того, как уложили новый асфальт частенько могут на определенных скоростях создавать нехилое такое биение - НЕ РАЗ сталкивался лично, причем тем заметнее, чем новее покрытие
Narkotik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2013, 15:26 (16:26)   #6
AlexSPb
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
AlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классов
Еще один))
Ну есть же тема под это, зачем 100 штук разводить.
PS. Сам так и не решил проблему. И не надо писать, что только диски.
Вариантов может быть до фига:
- резина
- диски
- шаровые
- подшипники
- рулевые тяги
- ........???? что-то, о чем я не знаю
Какой пробег у тарантаса?
AlexSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2013, 15:33 (16:33)   #7
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 552
Как шаровые и рулевые тяги могут вызвать динамичную и однообразную вибрацию-биение на хорошей к тому же дороге?
Старый 23.07.2013, 15:35 (16:35)   #8
Igor60
Аватар для Igor60
Igor60 Младенец
У отца по гарантийной компании заменили кардан
именно по этой причине
Igor60 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2013, 15:36 (16:36)   #9
AlexSPb
Благодарностей: 672
Narkotik, Элементарно....
Дисбаланс колеса/резины минимальный есть всегда даже на самой идеальной дороге. Подвеска в норме его сглаживает, а если там люфты, то будет наоборот усиление.
PS. Можно спорить сколько угодно, но проверено уже на нескольких машинах.
На плохой дороге, кстати, наоборот обычно проходит биение.
У меня вот сейчас колбасит в зависимости от условий где-то с 100 кмч до 160
Старый 23.07.2013, 15:38 (16:38)   #10
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 552
В диапазоне каких скоростей проявлялось биение и как сильно?
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
Теперь вернись в начало своего же предложения и подумай еще раз, отчего же было все-таки биение
Добавлено через 46 секунд
На плохой дороге просто небольшие биения незаметны
Последний раз редактировалось Narkotik; 23.07.2013 в 15:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.07.2013, 15:38 (16:38)   #11
Igor60
Аватар для Igor60
Igor60 Младенец
Narkotik,
от 130-170
Старый 23.07.2013, 15:39 (16:39)   #12
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 552
Igor60, как именно смогли вычислить причину?
Старый 23.07.2013, 15:40 (16:40)   #13
Igor60
Аватар для Igor60
Igor60 Младенец
мелкая тряска, похоже как саббуфер бубнит
Добавлено через 30 секунд
акция была у фолца
Последний раз редактировалось Igor60; 23.07.2013 в 15:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.07.2013, 15:41 (16:41)   #14
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 552
О как.......
После замены все стало ровно?
Старый 23.07.2013, 15:43 (16:43)   #15
Igor60
Аватар для Igor60
Igor60 Младенец
у меня друг работает на станции
сказал гони машину на гарантийную акцию
так как дорога в Питер была свободна я и дал копоти
Приехал и сказал че за тряска
он и сказал, что по этому и вызвал, меняются оба кардана
Добавлено через 34 секунды
О как.......
все гут
Последний раз редактировалось Igor60; 23.07.2013 в 15:43. Причина: Добавлено сообщение
Narkotik (23.07.2013)
Старый 23.07.2013, 15:47 (16:47)   #16
AlexSPb
Благодарностей: 672
Биение резины и дисбаланс может быть в пределах допуска, а на руле будет вибрация при люфтах в подвеске. Проверено неоднократно, что, например, замена рычагов с убитыми шаровыми убирает вибрацию на том же комплекте резины/дисков. О чем спор?
PS. Если ты с таким не встречался, очень сильно тебе повезло, можно только позавидовать. Я облазал уже кучу шиномонтажей и сервисов, а проблема по сей день не решена.
PPS. Кардан, конечно, гемор. Я про него забыл совсем. Еще тормозные диски могут, но это только при торможении
По вибрации надо еще смотреть как меняется вибрация в зависимости от дороги, есть ли на торможении, ускорении под газом и тд. Потом репу чесать
Последний раз редактировалось AlexSPb; 23.07.2013 в 15:51.
Старый 23.07.2013, 16:26 (17:26)   #17
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 552
Ничего не "убирает" замена рычагов, биение от дисбаланса крутящихся масс либо есть (и с разбитой подвеской оно просто сильнее, а может и вовсе НЕ сильнее, дело такое), либо дисбаланса нет и то, что кому-то приглючиваются приведения на каждом углу совсем не означает, что они должны видится там всем и каждому
Старый 23.07.2013, 16:51 (17:51)   #18
AlexSPb
Благодарностей: 672
Narkotik, Кроме дисбаланса есть еще неровности резины дороги и тд, которые при разбитой подвеске будут выливаться в вибрацию на руле. Дисбаланс просто усиливает это все.
Либо есть, либо нет.... это ж не беременность...
Вибрация, связанная с подвеской характерна тем, что при незначительном изменении дороги (например, уклон) вибрация меняется вплоть до того, что может исчезать вообще. Никаким дисбалансом это разумно не объяснишь
Последний раз редактировалось AlexSPb; 23.07.2013 в 17:00.
Старый 23.07.2013, 17:48 (18:48)   #19
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,160
Благодарностей: 2,687
все гут
Что за акция? Посмотрите, должны были в сервисной написать или наклейку где нибудь в багажнике приклеить. Тоже немного трасет после 110-120.
Старый 23.07.2013, 19:11 (20:11)   #20
Seawolf
Аватар для Seawolf
У бмв тоже такая же фигня
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=20457778#post20457778
razor59 (04.12.2019)
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
