Закрытая тема
Старый 15.07.2013, 22:30 (23:30)   #1
Grigorii
Благодарностей: 23
Grigorii Младенец
По умолчанию Тур в отличном состоянии !!! 3.0 240 л.с 2008 г.
Заголовок: Тур в отличном состоянии !!! 3.0 240 л.с 2008 г.
Марка / модель: WV Touareg
Цвет: Черно серый
Тип кузова: Внедорожник
Тип коробки передач: Автоматическая
Привод автомобиля: Полный
Тип топлива: Дизель
Объем двигателя (литров / cm³): 2967
Мощность: 240
Год выпуска: 2008
Пробег на момент размещения объявления: 90000
Цена: 1150000
Страна / город: Москва
Ссылка на профиль в гараже форума: -
Дополнительно: Авто приобретался у О.Д мейджер на новой риге , первый хозяин женщина . Все сервисные акции выполнены , заменен правый коллектор , при моем пользовании заменены передние суппорта ,диски , колодки , тормозная жидкость, передний правый подшипник . Кузов целый не битый не крашенный , по ходовой проблем нет .
Авто в отличном состоянии и не требует вложений , доп опции : пневмо , поворотный биксенон ,подогрев руля и лобового стекла , электро сидухи , хром реленги , дооснащеное вебасто с пультом .
Контактная информация:
ПРОДАНО !!!
Тип файла: jpg P1060451.jpg (430.0 Кб, 1007 просмотров)
Тип файла: jpg P1060452.jpg (482.7 Кб, 823 просмотров)
Тип файла: jpg P1060454.jpg (427.7 Кб, 1014 просмотров)
Тип файла: jpg P1060456.jpg (395.8 Кб, 918 просмотров)
Тип файла: jpg P1060458.jpg (398.3 Кб, 752 просмотров)
Тип файла: jpg P1060459.jpg (457.0 Кб, 712 просмотров)
Тип файла: jpg P1060462.jpg (323.6 Кб, 776 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0182.jpg (203.9 Кб, 765 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0184.jpg (219.8 Кб, 1713 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0185.jpg (221.3 Кб, 886 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0186.jpg (208.3 Кб, 974 просмотров)
Последний раз редактировалось Grigorii; 15.04.2014 в 01:14.
Grigorii вне форума   Вверх
Старый 15.07.2013, 22:41 (23:41)   #2
Grigorii
Благодарностей: 23
Grigorii Младенец
Общая информация об авто:
Vin-код автомобиля WVGZZZ7LZ9D005908
Дата выпуска 11.06.2008
Модельный год 2009
Торговое обозначение 7L6063
Код двигателя CASA
Код коробки передач KMB
Код внутренней отделки QH
Цвет крыши 9B
Цвет кузова / номер краски 9B / R7M
Расшифровка pr-кодов комплектации авто:
информация с http://vin - online.ru
9WL Мультимедийный разъём для внешних источников звука
1E0 Без адсорбера
6EQ Доп. защита кузова, антигравийная защита (исп. 2)
3B4 Крепление детских кресел на системе детских кресел ISOFIX
2WA Без дополнительных шин
9TF Комфортное освещение для входа и выхода
4UE Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
1L0 Стандартный воздушный фильтр
8L6 Разнесённая антенна на стекле
7AA Электронный иммобилайзер
9M5 Дополнительный отопитель
J0Z АКБ 520 А (110 А*ч)
NY0 Аккумуляторная батарея/генератор стандартной ёмкости
K4H Закрытый кузов
6GA Без навесного оборудования
1LE Передние дисковые тормоза
1KF задние тормоза дисковые
4L6 Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало
2JN Бампер в комфортном исполнении с хромированным молдингом
7QA Без системы CD/DVD для навигации
7A0 Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
5D1 Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц
4W0 Без отсека для кассет/компакт-дисков
2D0 Без аэродинамического пакета
6E6 Передний центральный подлокотник
3D1 Центральная консоль
4H5 Блокировка случайного открывания дверей изнутри с электроприводом
0Y3 Зоны с холодным климатом
B0A Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
6FA Детали без особого покрытия
4LK Элемент управления круиз-контроля
FE0 Без кода страны (нет DVD-плеера в автомобиле)
8T1 Круиз-контроль
4M0 Без подстаканника
FC0 Без индивидуальной комплектации (информация с http://vin - online.ru)
4N1 Передняя панель с мягкой подкладкой
2A0 Без комплектации для перевозки (информация с http://vin - online.ru)
1Y0 Без блокировки дифференциала
4K3 Система центральной блокировки замков с дистанционным управлением, блокировкой дверей изнутри и охранной блокировкой
4AP Облицовка дверей и боковин
0GZ Соответствие нормам токсичности ОГ, EU3 дизель с сист. борт. диагн. для Европы (EOBD)
D50 6-цилиндровый турбодизель 3,0 л/176 кВт (24 кл.) V6, TDI common rail базовый двигатель: T41/TE1/TF1/TH1
A8B Базовая комплектация
0P0 Конц. секция трубы задн. глуш. (Standard)
6XP Наружные зеркала с эл. складыванием, эл. регулятором и отдельным обогревом
6A0 Без огнетушителя
1T3 Аптечка и знак аварийной остановки
3ME Напольное покрытие из велюра с простежкой
0TD Передние и задние коврики
2V5 Забор наружного воздуха с угольным фильтром
8WB Противотуманная фара
6W1 Передний кронштейн номерного знака (крупногабаритный)
0AB Стабилизатор передний
1SA Без дополнительной защиты картера
1Z2 Увеличение объёма первичной заправки серийным топливом
0F9 Система питания дизеля с охлаждением
6Q2 Обшитый кожей наконечник рычага переключения передач
C20 Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
8GH Генератор 190 А
4Z6 Перчат. ящик со вставным отсеком
8BC Фара головного света с газоразрядной лампой и указателем поворота, для правостороннего движения
8K8 Ассистент управления светом с функцией coming home
8X1 Система очистки фар
8Q6 "Автоматическая/динамическая регулировка угла наклона фар с ""адаптивным"" светом (AFS 2)"
3J4 Подголовники для передних сидений
7E0 Без теплового аккумулятора/дополнительного отопителя
9T1 Обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла
9AD Климатическая установка Climatronic, не использующая фреон
8Y1 (No Suggestions) звуковой сигнал
1EY Заводская спецтабличка с указанием массы, но без разрешения на эксплуатацию (другие страны)
2G0 Без насадки для заправки
5MG Декор. вставки, окраш. под корень ореха
9ME Освещение салона с управлением системами комфорта
3W8 Пакет мероприятий по шумоизоляции для автомобилей с дизельным двигателем
5SL Асферич. наружн. лев. зеркало
4E2 Отпирание изнутри крышки багажника/задн. двери (эл. привод)
1PC Колёсные болты – секретки (не запираемые)
6SF Напольное покрытие багажного отделения, стандартное
1Q3 Инерционн. демпфер рул. колеса, ХХ Гц
6NJ Панель облицовки потолка Standard
6N0 Без брызговиков
9Q2 Многофункциональный указатель/бортовой компьютер с системой контроля
FZ0 N. N. N. Standard
0NB Надпись в базовом исполнении
7Q0 Без устройства навигации
9Z0 Рабочее напряжение 12 В
0VU Документация на русск. яз.
5K5 Транспортировочная защитная плёнка с доп. мероприятиями по защите при транспортировке
7X2 Парковочный ассистент с датчиками впереди и сзади
3CA Без перегородки
GY1 Доводчик для двери багажного отсека
6KA Защитная решётка радиатора
8UT "Головное устройство ""delta"" (в двухдиновом корпусе)"
3GD Ровный пол грузового отсека
8TC Задний противотуманный фонарь, для правостороннего движения
6P1 Кронштейн номерного знака задний (ЕЭК)
3NW Разделённые подушка и спинка задн. многоместн. сиденья, откидываемые вместе с центральным подлокотником
3QT Трехточечные передние ремни безопасности с автом. катушк., натяжителем и регулировкой высоты
5RQ Правое наружное зеркало, сферическое
3Y0 Без солнцезащитной шторки
3FA Без люка (сплошная крыша)
3S1 Релинги, блестящие
7M0 Накладки порога в дверных проёмах из искусственного материала
3L5 Рег. сидений с эл. приводом, для обоих передних сидений
9P1 Система оповещения о непристегнутом ремне безопасности, электр. контакт в замкеремня
N4M Обивка сиденья частично из кожи
4A3 Раздельно регулируемый обогрев передних сидений
4D0 Без обдува сиденья/массажных сидений
8FA Без второй аккумуляторной батареи
1BK 4-сторонняя пневмоподвеска с электрическим регулированием демпфирования
7Y0 Без ассистента смены полосы движения
8F2 Боковые повторители указателей поворота
3X0 Без приспособления для укладки длинных грузов
9JB Исполнение для курящих, пепельницы впереди и сзади
7B3 Электророзетка(и) на 12 В
1G1 Запасное колесо, докатное
8RV 10 пассивных динамиков
E0A Отсутствует исполнение в рамках акции
0SN Наклейки/таблички на рус. языке
3M0 Без специальных мероприятий
1N3 Усилитель рулевого управления, зависимый от скорости автомобиля (Servotronic)
2C5 Рулевая колонка, регулируемая по оси и в вертикальной плоскости
L0L Автомобили с левым расположением руля
1MR Обтянутое кожей рулевое колесо
0KA Без наклеек и эмблем
5XH Солнцезащитные козырьки с индивидуальным зеркалом с подсветкой для водителя и переднего пасс.
9NX Без электронной книги учёта работы водителя
8SA Комбинированные задние фонари, стандартное исполнение
9W0 Без подготовки/комплекта для установки встроенного телефона
2X0 Без управления Tiptronic
7K0 Без системы контроля давления в шинах
H9K Шины 255/55 R18 109Y
1S1 Комплект бортового инструмента и домкрат
NG0 Без основного кронштейна
1D0 Без тягово-сцепного устройства
G0R 6-ступенчатая автоматическая коробка передач для полного привода
B37 Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту России
GP1 Автомобили со спец. мероприятиями по повышению стоимости
1CR Спецкомплект для данного класса а/м -7L0-
F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение
7G0 Без комплекта для VTS (Vehicle-Tracing System - поисково-охранной системы)
0JF Класс грузоподъёмности передней оси - весовой диапазон 6
0YB Весовая категория 2 только встроенное управление без прогноза потребностей
1NE Колёсные колпаки в центре
0E1 Короткая колёсная база
CG2 Легкосплавные литые диски 8J x 18
2L0 Без лебёдки
4GX Ветровое стекло с теплозащитным остеклением и подогревом
8N3 Выключатель прерывистого режима работы стеклоочистителей с датчиком дождя
PAG
PCA
PH3
PJ4
PM2
PNC
PSL
PTC
PXF
QH0 без голосового управления
T41 6-цилиндровый дизель 3,0 л агрег. 059.D
QA0 Без детского сиденья
QJ1 Пакет хромированных декоративных элементов
QR0 Без компаса/индикации дорожных знаков/распознавания дорожных знаков
UF0 Без электрического интерфейса
Q2J Комфортные передние сиденья
VR0 Без фронтальной защиты
U5A Панель приборов, индикация КМ/Ч
QL3 Теплозащитное остекление (зелёного цвета)
VF0 "Педальный узел. ""Standard"""
VC0 Без устройства открывания гаражных ворот
QG2 Не активируется продление интервала ТО
QV0 Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма
V0A Шины без определения марки производителя
QE4 Система отсеков 2
WLB
Bormer (16.07.2013), Знамя (16.07.2013)
Старый 16.07.2013, 10:17 (11:17)   #3
Bormer
Аватар для Bormer
Поблагодарил(а): 1,056
Благодарностей: 1,673
Bormer Второй курсBormer Второй курсBormer Второй курсBormer Второй курсBormer Второй курсBormer Второй курсBormer Второй курсBormer Второй курсBormer Второй курсBormer Второй курсBormer Второй курс
Я вот не понимаю, почему все считают, что хозяин женщина - это плюс при продаже. Тут мужики то некоторые ездить не умеют, а женщина за пару лет владения то по-любому если не ударит авто, то уж несколько раз притрет - это точно. Плюс отношение к авто другое, нежели у мужиков. У меня чуть загремело, что не так - я в сервис. Женщины же будут ездить до последнего пока не заглохнет или не отвалится. Есть конечно и исключения, но мое мнение в общем....
ТС машинка симпатишная и пробег приятный Думаю долго в продаже не будет. Желаю удачи!
Bormer вне форума   Вверх
Dimbay (04.09.2013), Filipovski (16.07.2013), Iceberg88 (06.01.2014), Jujutsu (20.08.2013), KOENIG (25.07.2013), papapoker (09.01.2019), Жека 197 (04.08.2013), Знамя (21.07.2013), Макс7504 (21.07.2013)
Старый 16.07.2013, 18:22 (19:22)   #4
Cheburashkin
Cheburashkin Младенец
Приятная по описанию машина. А причина продажи какая?
Cheburashkin вне форума   Вверх
Старый 17.07.2013, 19:50 (20:50)   #5
Grigorii
Благодарностей: 23
Grigorii Младенец
Купил квартиру , нужны деньги на погашение кредита.
Старый 21.07.2013, 14:48 (15:48)   #6
Grigorii
Благодарностей: 23
Grigorii Младенец
Старый 25.07.2013, 11:30 (12:30)   #7
Grigorii
Благодарностей: 23
Grigorii Младенец
Старый 28.07.2013, 14:44 (15:44)   #8
ALEKS226
Благодарностей: 35
ALEKS226 Младенец
ALEKS226 вне форума   Вверх
Старый 28.07.2013, 15:18 (16:18)   #9
Нововый
Нововый Хулиган
Номальный такой sale !)
Нововый вне форума   Вверх
Старый 28.07.2013, 15:55 (16:55)   #10
Grigorii
Благодарностей: 23
Grigorii Младенец
ALEKS226, Предлагаю вам посмотреть варианты в такую цену , сравнить и сделать выводы !
Вообщем 1000000 для меня и моего коня не приемлемая сумма, даже трейд ин больше дает. На следующей неделе буду делать Т.О , масла и т.д сла ))) .
Старый 28.07.2013, 17:33 (18:33)   #11
cav
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 49
cav Младенец
Про трейд ин вы конечно сказки рассказываете
cav вне форума   Вверх
Старый 28.07.2013, 19:41 (20:41)   #12
Grigorii
Благодарностей: 23
Grigorii Младенец
Позвоните в фольксваген алтуфьево и узнайте.
Последний раз редактировалось Grigorii; 01.08.2013 в 18:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.07.2013, 22:43 (23:43)   #13
cav
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 49
cav Младенец
Не путайте цену выкупа и цену сдачи машины в зачет новой
Последний раз редактировалось cav; 28.07.2013 в 22:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.07.2013, 23:02 (00:02)   #14
Grigorii
Благодарностей: 23
Grigorii Младенец
А я и не путаю , эта цена не в зачет авто . Просто позвоните и спросите прежде чем разводить дискуссию !
Старый 28.07.2013, 23:06 (00:06)   #15
TSI
ЮрЫст
Аватар для TSI
Поблагодарил(а): 2,089
Благодарностей: 1,361
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
плюс скидка на новый до 308 тыс
Все дилеры такую скидку готовы сделать. Только вы поинтересуйтесь именно НА какие из туарегов с ценником за 3 и более Трейд ин тут не причем. А рекламку эту про скикди буквально на неделе все дилеры на телефон скинули
TSI вне форума   Вверх
Старый 28.07.2013, 23:11 (00:11)   #16
игоряша
Аватар для игоряша
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
игоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классов
TSI,
игоряша вне форума   Вверх
TSI (29.07.2013), Ден3,2silver (17.09.2013)
Старый 28.07.2013, 23:13 (00:13)   #17
Grigorii
Благодарностей: 23
Grigorii Младенец
TSI, Читайте выше !
Добавлено через 1 минуту 56 секунд
Я вам не про скидку говорю, а про сдачу авто в трей ин .
Последний раз редактировалось Grigorii; 28.07.2013 в 23:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.08.2013, 22:02 (23:02)   #18
Grigorii
Благодарностей: 23
Grigorii Младенец
Акция поспешите !!! До конца следующей недели цена машины 1170 , пока не сделал Т.О !
Старый 03.08.2013, 22:07 (23:07)   #19
RUSTUR
Аватар для RUSTUR
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 161
RUSTUR Ученик младших классовRUSTUR Ученик младших классовRUSTUR Ученик младших классовRUSTUR Ученик младших классов
о ты его ещё не продал!!!! Хорошая машинка, видел, ездил, щупал!
RUSTUR вне форума   Вверх
саша1972 (13.08.2013)
Старый 03.08.2013, 22:38 (23:38)   #20
Grigorii
Благодарностей: 23
Grigorii Младенец
Я после тебя снял его с продажи , взял кредит на хату и как то мне с кредитом не очень хорошо живется ((( вот и опять выставил его !
Закрытая тема
Текущее время: 12:28. Часовой пояс GMT +3.
