#1 |
Всем привет! Купил неделю наза Touareg 3.2 бенз, сразу поменл масло OMV 0w 30, и понеслась, при высокой температуре загарается датчик давления масла, я в панике. Приезжаю на СТО начинаем проверять: при t масла 90 давление отличное тока t повышаентся давление начинает падать до 2.6. Подскажите чё это может быть???
Разные СТОшники говорят разные решение этой проблемы!!! АААА Я В ПАНИКЕ ![]() |
#2 |
8
t 80 1500 об/мин: не менее 1,7 бар
t 80 2000 об/мин: 3,0...5,5 бар t 80 больше 2000 об/мин: не более 7,0 бар При таких исходных данных все должно быть хорошо. Меньше давление - меняй насос. Крайне редко но бывает--забита сетка маслоприемника хламом который вымыло с мотора твое новое масло. |
#4 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 159
236
Ещё говорят что можно масло поменять на более густое и типа всё буде окей. Не слыхал чё нибудь такое?? Спасибо
#5 |
8
Если помогает и на продажу лей, но масло одно жиже другое гуще это в банке и на морозе, а там где температура 120 не факт, что которое сначала гуще таким останется.
#6 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Pvn, Слушай скажи пожалуйста если знаешь, на какую цыфру должна указывать стрелка датчика давления масла на двигателе 3.2 (220) когда все в норме при t-90гр
#7 |
Благодарностей: 67
117
#8 |
![]() Город: Киев
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
427
#11 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 70
145
Я тоже на таком езжу кастрол 0-30, почему не льют поясни?
![]() Добавлено через 20 минут 46 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось 888; 06.10.2009 в 19:22. Причина: Добавлено сообщение |
#14 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
309
888
Я тоже на таком езжу кастрол 0-30, почему не льют поясни? блин, извините, 5-30, вопрос отпал |
#15 |
Всем привет!! Ребята подскажите! Туарег 2005г. дв.3.2 после очередной замены масла начало на дисплее моргать "oil pressure stop engine" потом загараться постоянно! После того как загдушишь всё пропадает!! Но опять не на долго! пробег 135000 км! Масло Мобил 5W30 допуск 501,505! До этого всё было гладко!! Может кто сталкивался с такой ситуацией? Заранее благодарен!
#16 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
1857
Юнир, масло фуфловое мог залить, мог фильтр фуфловый поставить. Или масляный насос кирдык. Чаще, если сразу после замены масла, фильтр дерьмовый может быть причиной.
#18 |
![]() Город: Москва
1857
TimurB
Спасибо поехал проверять!!! |
Поблагодарили: | UnoMonGer (07.01.2022) |
#19 |
Спасибо! Поехал проверять!
Добавлено через 1 минуту 39 секунд Значит на буксире!!! Эвакуаторов у нас нет!! И тут рядом около километра!! Или тоже нельзя? |
Последний раз редактировалось Юнир; 18.10.2011 в 15:51. Причина: Добавлено сообщение |
#20 |
Причина: Коммерция на форуме только через Партнерскую программу (partners@touareg-club.net) Город: Кишинев
Благодарностей: 105
231
есичо, потом на тимура все повесим
