#1 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 106
131
Недавно появилсь такая фигня : если не прогрею машинку пару минут после долгой стоянки, то при нажатии на газ она не едет, обороты не набирает, даже что то щелкает под капотом. Чуть прогреешь и все нормально. Свечи уже поменял - не помогло, ошибок не выдает.
Раньше такого не было, даже зимой. Что может быть ? |
#5 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 106
131
катушки проверял?
#6 |
Мальчиш кибальчиш
Поблагодарил(а): 3,305
Благодарностей: 1,918
3555
год назад менял две, но при пропуске зажигания загорался чек энджин, а сейчас все нормуль, ошибок нет.
#7 |
Причина: По делу. Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,491
Благодарностей: 352
1363
Раньше такого не было, даже зимой. Что может быть ? Цитата:
бенз вообще не едет ИМХО
#9 |
ALCO-Инспектор
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
10811
Катушки нипричем. Если были бы пропуски в зажигании то ниминуемо загорелась бы оранжевая лампа говорящая о проблемах выпуска. При грязном дросселе гуляли бы холостые. Прогрев авто эти проблемы не решил. Похож на бензин.
#12 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 106
131
#13 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 109
159
А вибрации никакой нет?
Я вот на плохой бензин на медни попал - получил массу удовольствия по езде и ощущениям. ![]() ![]() Еле до нормальной заправки доехал. Залил премиум и все нормализовалось и поехала оччень даже хорошо. Главное чтоб без последствий.... ![]() |
#14 |
Причина: Раз и навсегда Город: стАлицо
Благодарностей: 242
270
#16 |
Привет. похожий случай и у меня на 3.2. зимний старт, первые несколько секунд мотор колбасит, прогревочных нет (по теплу есть). из выхлопной дымит бензином.как будто форсы переливают а мож так и есть. потом все нормуль. но если нажать на газ, ну скажем на четверть и зафиксировать ногой то обороты сначала повысятся и тут же падают. при зафиксированной ногой педали. по мере прогрева все пропадает. авто как бы раскатывается разминается. а может и я сам туплю. стараюсь плавненько без насилия. диагностика ничего не дала. катушки по акции. свечи новые после промывки форсунок и дросселя. летом этого нет. что подскажете господа? или забить на это.
