Старый 18.06.2013, 16:37 (17:37)   #1
Мария088
Поблагодарил(а): 19
Мария088 Младенец
По умолчанию Ремонт моторчика раздатки
Всем здрасте!интересует такой вопрос можно ли починить моторчик раздатки или только замена?если можно починить что нужно сделать?всем заранее спасибо!
Мария088 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2013, 16:43 (17:43)   #2
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,363
Благодарностей: 5,733
Мария088, можно разобрать, продуть от грязи и продуктов износа, смазать, собрать. Помогает ненадолго...
malashiyVY (18.06.2013), Мария088 (18.06.2013)
Старый 18.06.2013, 17:46 (21:46)   #3
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
чинить можно,толку не будет!
Старый 18.06.2013, 18:35 (22:35)   #4
RUSLAN7777
Аватар для RUSLAN7777
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 628
RUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курс
Уже проверено, то свистит после ремонта, то еще какая нибудь хрень
RUSLAN7777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2013, 18:48 (19:48)   #5
chikanarik
Мария088, в итоге... лучше менять.
Старый 18.06.2013, 18:51 (23:51)   #6
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,547
Только замена
Старый 18.06.2013, 21:03 (22:03)   #7
Мария088
Поблагодарил(а): 19
Мария088 Младенец
но все равно попробую а там уже замена!а скажите есть ли не оригинальный моторчик или только оригинал купить можно?
Старый 18.06.2013, 21:24 (01:24)   #8
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Маша,если Вы на броне то конечно попробуйте! говорят же Вам не так просто,что моторчик не подшаманить!
Никаких вагиналов на него нет,есть тока оригинал стоит 22-27 тысяч рублей!
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Расскажите какие показания к замене моторчика у Вас
Последний раз редактировалось Знамя; 18.06.2013 в 21:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.06.2013, 21:45 (22:45)   #9
Мария088
Поблагодарил(а): 19
Мария088 Младенец
симптомы такие примерно раз в 1-2 недели при парковке задним ходом(когда руль выворачиваешь) без нажатия на газ она не едет плавно,а едет рывками
Старый 18.06.2013, 21:50 (01:50)   #10
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
поглядите сначала провода которые к маторчику подходят! Вперед когда трогаешься с вывернутыми колесами не кусается?
Старый 18.06.2013, 21:56 (22:56)   #11
Мария088
Поблагодарил(а): 19
Мария088 Младенец
вперед начинает дергаться только после того если назад начала дергаться!ну как при стандартной парковке вперед назад, если назад начинается дергаться то и вперед начинает только при вывернутом руле!
Старый 18.06.2013, 23:03 (23:03)   #12
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,113
Ну вот опять началось!!!
Ану равняйсььь СМИРННА!
Бардель устроили!
Устранение проблемм по закусыванию раздатки следует начинать с проверки прошивки
раздатки на актуальность!
Это уже много раз писали! Некоторым помогло!
Но учтите полезно сменить прошивку на более новую ВСЕМ!
Далее по очередности идет проверка косы ( кабеля) подключения раздатки!
Чистка разьема!
Далее проверка моторчика либо замена сразу! Ибо про верить основной элемент выходящий обычно из строя в нем непросто!
Далее при продолжающихся проблемах меняют подшипники перед ступиц ( но это редко кто делает пока не загудит)
Учтите безусловно рекомендовать замену моторчика нужно именно при его явном саботаже! Или если нет возможности разбираться тщательно,
менять просто на удачу... по моим оценкам помогло гдето 50% проблемных авто замена моторчика!( готовлю анализ тем по раздатке)
Но у всех кому помогла замена моторчика симптомы были более постоянны!
У Вас же , как я читал , картина очень похожа на мою... Иногда раз в месяц начнет закусывать иногда и реже. Стоит повернуть шайбу раздатки в первое положение и даже не переводя селектор в нейтраль моторчик срабатывает и отпускает поджатый перед этим фрикцион....
Учтите напряжение на моторчик для включения понижайки поступает только при включенной нейтрали! Защита от дурака!
Но схема анализирует ненормальные показания угла поворота мотора и немедленно возвращает его на место!
Хотя я не говорю, что камрады неправы и замена мотора деньги на ветер!
Но пытаюсь расширить рамки проблемы!!!!
Дядя Фёдор (30.05.2017), Мария088 (19.06.2013)
Старый 19.06.2013, 04:53 (09:53)   #13
malashiyVY
Мария088,
У вас задняя блокировка есть? Предохранители выдергивали?
Старый 19.06.2013, 05:50 (09:50)   #14
Игорь_454
Аватар для Игорь_454
Поблагодарил(а): 4,478
Благодарностей: 3,994
Изображений в галерее: 82
Игорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 Бакалавр
Ребят, почему мотор раздатки??? Не помню в какой теме, у кого то были дерганья при вывернутых колесах, это ЕСП глючило, оно по тормозам рывками начинало тыркать, либо на крайняк моя версия- привод заламывает...
Игорь_454 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2013, 05:55 (10:55)   #15
malashiyVY
Игорь_454,
Как раз таки при трогании и вывернутых колесах дергание это и есть мотор раздатки...
R.M.B (19.06.2013), Мария088 (19.06.2013)
Старый 19.06.2013, 06:16 (10:16)   #16
Игорь_454
malashiyVY, я не буду спорить, но вариант ЕСП мне кажется тоже не стоит исключать.
Старый 19.06.2013, 06:18 (11:18)   #17
malashiyVY
Игорь_454,
Впервые слышу, почитай тему- спереди или сзади что то закусывает
Старый 19.06.2013, 06:23 (10:23)   #18
Игорь_454
R.M.B к примеру упомянул о замене подшипников передних ступиц, которые могут давать сбой на ЕСП. А не гудят ли они?
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
malashiyVY, то, что ты впервые слышишь об этом, я так думаю, абсолютно не означает, что это не звучало.
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
А ЕСП может прижимать колодками как передние так и задние колеса
Последний раз редактировалось Игорь_454; 19.06.2013 в 06:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.06.2013, 09:33 (14:33)   #19
malashiyVY
Игорь_454,
Не не, ты не понял, речь идет не о закусывании колес, а дело в неправильной работе раздатки и далее редукторов, тк Клинит. Работа есп и закусывании раздатки очень разные вещи и на юном покрытии это легко различить.
Я про то что тем про то что есп косячит пара штук. И это не проблема
Старый 19.06.2013, 09:35 (10:35)   #20
Мария088
Поблагодарил(а): 19
Мария088 Младенец
Мария088,
спасибо!на счет блокировки не знаю есть одна крутилка у рычага переключения передачь а какая там блокировка не знаю!да предохранители как то все выдергивали проверяли их!
maximalena1986 (08.01.2018)
Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +3.
