16.03.2014, 13:49 (14:49) | #41 |
Поблагодарил(а): 6,004
Благодарностей: 2,633
3258
BVP, все верно, сначала ставишь новый фильтр, потом наполняешь колбу и закручиваешь крышку. Для сравнения, при замене масла посмотрите сколько времени горит красная масленка низкого давления масла с пустым фильтром и заполненным. Мое мнение фильтр надо заполнять, так двигателю лучше.
16.03.2014, 14:02 (14:02) | #42 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
Поблагодарили: | leshka (16.03.2014) |
16.03.2014, 15:41 (16:41) | #43 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,006
5556
На 3.0 дизеле масленка гаснет мгновенно, а на 3.2 и 3.6 бензиновых горит несколько секунд, но там такая конструкция что фильтр маслом никак не заполнишь.
18.09.2014, 16:52 (19:52) | #45 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 127
127
Масло на щупе после замены светлое? Просто неделю назад масло поменяли и проверив уровень сегодня, оно тёмное! Может ещё разок через пару тысяч поменять, в качестве промывки?
18.09.2014, 19:16 (19:16) | #46 |
Чиновник
9512
18.09.2014, 21:25 (00:25) | #47 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 127
127
ZAlek, можете если не трудно сфоткать, сравню со своим. А то понятия тёмное и светлое у всех разное И всё понимается в сравнении))) (это я чисто для себя хочу сделать, чтоб понять)
19.09.2014, 05:36 (05:36) | #48 |
Чиновник
9512
19.09.2014, 10:41 (11:41) | #49 |
Крести козыри
Поблагодарил(а): 9,311
Благодарностей: 4,364
5864
а чем откручивали колбу пластиковую на фильтре (не поцарапать что бы), на сколько там головку надо. на 32 ? или где спец ключ купить заводской или иной
19.09.2014, 10:45 (10:45) | #50 |
Чиновник
9512
Поблагодарили: | SABA77 (19.09.2014) |
19.09.2014, 10:49 (11:49) | #51 |
Крести козыри
5864
тогда сам и поменяю, думаю головкой через тряпочку открутить колбу - лучше будет. меньше сдерется пластик
19.09.2014, 11:32 (11:32) | #52 |
Чиновник
9512
А я уже пару раз откручивал эту крышку, не считая обслуживания авто у дилера до меня. Самое главное не затягивать сильно потом, 35 Нм и хорош. |
19.09.2014, 12:44 (13:44) | #53 |
Крести козыри
5864
Алексей подскажи как себя Аддинол повел?, я щас в Крыму и нашел представительство Дивинола (млин созвучны), а масло уже надо менять до заезда на континент РФ....советуешь ли ты его взять - хочу с лонг лайфа уйти оригинального vw, подскажи!
Вот в Симферополе 50км от магазина я http://divinol.nethouse.ru/products/category/1016488 какое посетуешь брать, учитывая http://www.touareg-club.net/forum/sh...=26289&page=75 |
Последний раз редактировалось SABA77; 19.09.2014 в 12:49. |
19.09.2014, 12:57 (12:57) | #54 |
Чиновник
9512
SABA77,
А какая связь между аддинолом и дивинолом? Аддинол нормальное масло, но я сейчас залил Ликви Моли и Сера Тек. |
19.09.2014, 12:59 (13:59) | #55 |
Крести козыри
5864
да я названия спутал на планшете шустро не разберешься,
а Сливки Молли как себя ведет? |
19.09.2014, 13:21 (13:21) | #56 |
Чиновник
9512
а Сливки Молли как себя ведет? Масло Ликви себя не хорошо показало на Сузуки, где приходилось сильно крутить двигатель, угар большой. |
19.09.2014, 14:20 (14:20) | #58 |
Чиновник
9512
а какое Ликви залил то... подскажи марку
нашел Ликви на заправке! Цитата:
Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30
Современное антифрикционное моторное масло для всесезонного использования в бензиновых и дизельных автомобилях, оборудованных и необорудованных сажевыми фильтрами (DPF), и турбонаддувом. Комбинация полностью синтетического (100% ПАО), базового масла и новейших присадок гарантируют моторное масло с очень высокой защитой от износа, экономию топлива и масла, одномоментное возникновение давления масла при запуске двигателя. Возможно реализовать интервалы замены до 40 000 км, в зависимости от рекомендаций производителя автомобиля. Может использоваться в легковых автомобилях, переоборудованных под использование сжиженного или природного газа (CNG\LPG). Когда применять Оптимально для современных бензиновых и дизельных двигателей, многоклапанных с системами регулировки фаз ГРМ, с турбонаддувом, интеркулером и без них. Специально адаптировано для увеличенных интервалов замены. Как применять Руководствоваться предписаниями производителей автомобилей и двигателей. Цитата:
Допуски и спецификации: API SM\CF ACEA C3
Ликви Моли рекомендует данный продукт для транспортных средств, требующих эти спецификации: ACEA A3\B4 BMW Longlife-04 Ford WSS-M2C 917A GM dexos2™ MB-Freigabe 229.51 Opel GM LL-A-025, GM LL-B-025 VW 502 00\505 01 |
19.09.2014, 16:11 (17:11) | #59 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,076
8476
Вот в Симферополе 50км от магазина я http://divinol.nethouse.ru/products/category/1016488 какое посетуешь брать, учитывая http://www.touareg-club.net/forum/sh...=26289&page=75 Дивинол такая же родная марка герм.масла, как и Аддинол: http://divinol.com. http://www.divinol.de http://divinolrus.ru С учётом того, что уже писалось ранее (с учётом твоих ссылок), из Дивинола напрашивается такое: Divinol Syntholight HC-FE 5W-30 допуска VW505.01 Правда, на суровую зиму эти масла не очень (судя по отзывам Ойл-Клуба): http://www.oil-club.ru/forum/topic/2230-masla-divinol/ Типичные показатели: Плотность / 15°С кг/м3 853 DIN 51 757 Вязкость / 40°С мм2/с 67 DIN 51 562 Вязкость / 100°С мм2/с 11,5 DIN 51 562 Показатель вязкости >165 DIN ISO 2909 Температура воспламенения °С >220 DIN ISO 2592 Температура потери текучести °С <-35 DIN ISO 3016 |
Последний раз редактировалось Gennady512; 19.09.2014 в 18:07. |
19.09.2014, 17:46 (18:46) | #60 |
Крести козыри
5864
Геннадий спасибо - тоже зарегился и я на ОЙЛ клубе.
так вот такие масла щас нашел неподалеку из ЛМ, что лучше. учитывая что на зиму и морозы под 30ть - 40к бывают, но гараж с отоплением и есть Вебаста с пульта (наврятли она масло прогреет!), но и после -30ти стараюсь на такси передвигаться (т.к. дом-работа-дом) |
Последний раз редактировалось SABA77; 19.09.2014 в 17:56. |
Поблагодарили: | Роман53 (08.06.2018) |
