Старый 16.06.2013, 20:18 (20:18)   #1
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
По умолчанию Отчет - замена масла в двигателе 3.0 V6TDi 240 лс
У меня стоят пластиковые защиты, чтобы не пачкать их в масло снимаю обе.
Откручиваю три винта около переднего бампера
Затем с боков по два винта
И два винта в глубине
Это все со стороны переднего бампера, теперь откручиваем 4 винта на стыке защит
И два винта крепления второго листа
Снимаем защиты.
Находим сливной болт.
Выкручиваем, сливаем масло. Пока оно сливается откручиваем крышку маслянного фильтра
Вытаскиваем крышку и в ней старый фильтр, извлекаем его.
При установке нового надо попасть выступом в отверстие в корпусе фильтра
Очищаем посадочные поверхности крышки и корпуса масляного фильтра.
Меняем прокладку на крышке
Закручиваем крышку. Момент затяжки - 35 Нм
Меняем прокладку сливной пробки (N 013 81 57)
Закручиваем пробку. Момент затяжки - 30 Нм
Заливаем новой масло
Я решил попробовать Addinol
Вошло 8 литров масла.
Последний раз редактировалось ZAlek; 16.11.2015 в 18:08.
Alexuser (22.07.2013), Andre58 (02.07.2015), aleksandr0500 (16.07.2013), JB555 (26.05.2015), keeper (10.07.2015), kivi1962 (14.03.2016), LesPaul (27.02.2015), lexdo (20.06.2013), lipchanin (09.03.2019), Mackway (16.06.2013), OAN42 (08.07.2013), SABA77 (16.06.2013), Simorg (11.10.2020), TassapB6 (09.10.2013), Vitam77 (16.02.2015), Wasya (14.07.2013), zxc (22.07.2013), влад-мир (15.07.2013), ДиВайсе (17.10.2013), Олег Осипенко (16.06.2013), Разин (30.08.2014)
Старый 14.07.2013, 00:12 (01:12)   #2
Life
Life Младенец
Спасибо!
Единственное это прокладка сливной пробки:
если не ошибаюсь имеет номер = N 013 81 57 - Кольцо уплотнительное сливной пробки
Life вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2013, 07:04 (08:04)   #3
лев alex
Аватар для лев alex
Благодарностей: 52
лев alex Первоклашкалев alex Первоклашка
молоток только масла надо 8.3л.
лев alex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ZAlek (14.07.2013)
Старый 14.07.2013, 09:44 (09:44)   #4
ZAlek
Чиновник
Согласен, попозже долил.
Старый 22.07.2013, 09:31 (10:31)   #5
ЛЕГА
Аватар для ЛЕГА
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,201
Фотки только у меня не открываются???
Старый 22.07.2013, 17:10 (18:10)   #6
ЛЕГА
Аватар для ЛЕГА
На работе комп глючил...
Дома всё открылось...
Старый 17.09.2013, 14:18 (15:18)   #7
влад-мир
Аватар для влад-мир
Поблагодарил(а): 327
Благодарностей: 376
влад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классов
указанный номер прокладки сливной пробки (09D 321 379)- это для АКПП
влад-мир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2013, 05:19 (05:19)   #8
Capo regime
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 199
Capo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классов
Надо менять не только прокладку, но и пробку, иначе может начать течь. У меня так было. Поменял пробку с прокладкой - все отлично.
Capo regime вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2013, 10:04 (11:04)   #9
влад-мир
Аватар для влад-мир
Благодарностей: 376
А пробка то при чем? Только чтоб резьба нормальная была, а так что ей будет. И прокладку то менять по большому счету каждую смену масла - баловство..
Старый 30.09.2013, 10:31 (11:31)   #10
влад-мир
Аватар для влад-мир
Благодарностей: 376
посмотрев конструкцию пробки слива масла, поправлю сам себя-прокладку надо менять обязательно
Старый 30.09.2013, 10:45 (10:45)   #11
ZAlek
Чиновник
Извиняюсь, ошибся, поправил в тексте.
Пробка - это просто стальной болт, смысла его менять каждый раз не вижу.
Тут дело больше в конструкции прокладки, прокладка деформирующаяся, подлежит замене каждый раз. Да и стоит копейки.
Старый 30.09.2013, 11:14 (15:14)   #12
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,301
пробка на маслозаливной горловине закручена кверх ногами и это плохо
Залек, ставлю тебе авансом 4
Старый 30.09.2013, 22:48 (23:48)   #13
ЛЕГА
Аватар для ЛЕГА
У ОД пробка с прокладкой стоит, что-то около 80 руб...
Старый 01.10.2013, 09:03 (09:03)   #14
ZAlek
Чиновник
В Экзисте комплект под 100 руб.
В ELSA этот момент строго не оговорен, так что нарушений не вижу
В связи с отсутствием нарушений технологии замены масла с оценкой не согласен
Последний раз редактировалось ZAlek; 01.10.2013 в 09:03. Причина: Добавлено сообщение
Знамя (01.10.2013)
Старый 02.01.2014, 16:46 (16:46)   #15
istanbul
Аватар для istanbul
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 42
istanbul Младенец
Крышка масляного фильтра очень туго завернулась - это норма?
istanbul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2014, 17:03 (17:03)   #16
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
Выкрутилась то как???тоже тяжело???
Старый 02.01.2014, 18:15 (18:15)   #17
istanbul
Аватар для istanbul
Благодарностей: 42
istanbul Младенец
Выкрутилась легче - резьба в масле. В след. раз капну маслом на резьбу и внутрянку фильтрующего элемента, в этот раз немного торопился.
Старый 02.01.2014, 18:22 (18:22)   #18
ZAlek
Чиновник
Как крышка может туго завернуться с усилием в 35 Нм?
Старый 02.01.2014, 18:36 (19:36)   #19
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,435
Главное все уплотняющие резинки смазать, а то замучаешься отворачивать!!!
Старый 03.01.2014, 07:02 (07:02)   #20
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
Снимаем защиты.
Закручиваем крышку с усилием 35 Нм.
Закручиваем пробку с усилием 30 Нм.
Как тебе Аддинол? На каком до этого катался? Для сравнения как звук двс, изменился? Угар масло? Ровность работы?
Cpiker (20.11.2017)
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +3.
