Старый 22.01.2019, 08:17 (09:17)   #61
vadgrig
vadgrig Младенец
Тьфу. Блин. У тебя же 2.5
Вот вот......
Есть мысли?
vadgrig вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2019, 08:28 (09:28)   #62
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
клапанную менять получается?
При таком раскладе клапанная крышка - самоее меньшее из расходов, которые вас ожидают.
Запишите видео, как сильно дымит из щупа, запишите видео, как лежит на заливной горловине открученная крышка. и без крышки.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2019, 08:40 (09:40)   #63
vadgrig
vadgrig Младенец
Вечером если только... из щупа дымит не очень сильно.. даже не всегда заметно... из горловины посильнее... но крышка лежащая но открученая не прыгает особо...
Старый 22.01.2019, 08:44 (09:44)   #64
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
Предлагаю не заморачиваться.
Больше денег и нервов потратишь при разборе.
Как давно взял авто?
Сколько ещё планируешь кататься?
Какой пробег?
Старый 22.01.2019, 08:52 (09:52)   #65
vadgrig
vadgrig Младенец
Какой пробег?
Взял год с небольшим назад..
Планирую кататься ещё долго и счастливо..
по приборке пробег 240..
Старый 22.01.2019, 08:59 (09:59)   #66
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Тогда просто катайся и получай удовольствие.
Вскрывая мотор можно многое отремонтировать, но... и навредить можно
Уверен в качестве зап.частей?
Всё будешь брать оригинал?
Сам делать или в сервисе?
Предлагаю подумать хорошенько и дотянуть до лета.
Летом (если решишься) и без машины проще
Зимой большой ремонт делают только в экстренных случаях
ИМХО
Старый 22.01.2019, 09:13 (10:13)   #67
vadgrig
vadgrig Младенец
Да есть нюанс в том что я в мае в кап.страну собираюсь... а тамашние экологи меня живьём сожрут с таким выхлопом.......
Старый 22.01.2019, 09:17 (10:17)   #68
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
тогда начни с самого простого
у меня перестал дымить после смены масла. читал?
и так далее по сложности
как вариант - отремонтироваться у них
Старый 22.01.2019, 09:27 (10:27)   #69
vadgrig
vadgrig Младенец
Мотюль поменял на маннол... результата нет(((
У них отремонтироваться)) ну-ну)) русские фины все в выборг ездят машины ремонтировать)))))
Старый 22.01.2019, 20:30 (21:30)   #70
vadgrig
vadgrig Младенец
Ездил к диагностам.. четкий запах соляры в выхлопе говорят.. рекомендовали к форсуночникам гарантийно обратиться...
Старый 22.01.2019, 20:32 (21:32)   #71
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Давай, копай
Слежу за твоими новостями
Думаю, что не я один.
А ошибки по форсункам не показывают?
Старый 22.01.2019, 21:09 (22:09)   #72
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
не прыгает особо...
Это главное. Но видео было бы информативнее.
Данные диагностики выложите. 1-25 на прогретом моторе на хх.
Старый 22.01.2019, 21:55 (22:55)   #73
vadgrig
vadgrig Младенец
Давай, копай
А ошибок по ним и быть не может.. они ж примитивные.. только коррекцию можно посмотреть..
Добавлено через 30 секунд
Завтра до одиса своего доеду, выложу)
Последний раз редактировалось vadgrig; 22.01.2019 в 21:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.01.2019, 21:58 (22:58)   #74
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
vadgrig, может топлива ему хорошего залить (или присадку для чистки форсунок) и дать "просраться" на платной трассе
Старый 22.01.2019, 23:03 (00:03)   #75
vadgrig
vadgrig Младенец
Топливо только газпром тли Лукойл лью.. а про присадку это мысль конечно.. и просраться..
Старый 22.01.2019, 23:10 (00:10)   #76
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Вроде даже в мануале было написано, что рекомендуется езда на скорости 100-120 км\ч на 5 (!) передаче.
Или в режиме спорт.
Очень помогает тем, кто в городе постоянно по пробкам катает.
Топливо полностью не сгорает и оседает в выхлопной системе.
Старый 23.01.2019, 06:02 (08:02)   #77
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Дэн4ик ПервоклашкаДэн4ик ПервоклашкаДэн4ик Первоклашка
Камрады хватит гадать на кофейной гуще (масло, сальники, осыпание). Дым дыму рознь. vadgrig, снимай видео, выкладывай логи групп, тогда что-то понятно будет, а так только экстрасенсы помогут. Я думаю что у тебя хана сальникам клапанов, сам это все проходил, достаточно даже одного сальника (может слететь) и будет дымить, масло у тебя уходит и в каких объемах?
Последний раз редактировалось Дэн4ик; 23.01.2019 в 06:07.
Дэн4ик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2019, 07:59 (07:59)   #78
nikksnsk
nikksnsk Младенец
Приветствую, можно тоже встрять в тему с подобной проблемой, может коллективным разумом быстрей докопаемся до истины...
Вводные: 2008г. 3.0 TDI BKS
Пробег: ~150 тыс.
Масло ELF Evolution Full-Tech LLX 5W-30 (VOLKSVAGEN VW 504.00 / 507.00)
Расходует примерно 0,7-1 литр на 6-8 тыс. км.
Не чипован, ЕГР на месте.
Тянет неплохо, работает ровно. По утрам один раз из 10-15 приходится крутить пару раз секунд по 6, в остальные раза заводится сразу, связи с температурой или еще чем то не заметил
Расход на холостых по приборке иногда 1,1 иногда 0,9, логика так же непонятна.
Дыма из маслозаливной нет, в раширительном бачке при перегазовке тоже полный покой.
Видео самого дыма: https://youtu.be/mWwvaxcQCdQ
С группами 72-77 какую-то глупость сказал, ниже приложил скрины
Думаю снимать и везти форсунки на стенд...
Последний раз редактировалось nikksnsk; 23.01.2019 в 08:01.
nikksnsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2019, 08:20 (09:20)   #79
vadgrig
vadgrig Младенец
Масло уходит максимум полтора литра на 15 тыщ!!! так что можно сказать вообще не уходит.....
Старый 23.01.2019, 08:32 (09:32)   #80
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Ты масло меняешь через 15 тыс?
Какое масло?
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +3.
