10.06.2013, 18:17 (18:17) | #1 |
Сильно дымит на холостых.
Всем привет! Может кто то сталкивался с подобным, у меня дизель 3 литра 2008 года, начал сильно дымить на холостых оборотах сизым дымом, причем от выхлопа запах солярки. Иногда дым пропадает, но потом опять возобновляется. Может кто то знает в чем причина, сажевого фильтра у машины нет. Машина прошла 183 тыс., на 140 менялись форсунки.
Еще есть вопрос, может это все происходить из-за датчика массового расхода воздуха, точнее из-за не корректной работы этого датчика? |
Последний раз редактировалось AleksXXX; 10.06.2013 в 19:57. |
10.06.2013, 18:23 (18:23) | #2 |
Крести козыри
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
5864
Вася есть, то проверь форсунки и все остальное, если CASA то 6ть штучек по демпингу продам
10.06.2013, 19:05 (19:05) | #3 |
Благодарностей: 100
125
09.07.2013, 10:19 (10:19) | #5 |
Привет! Спасибо всем, кто откликнулся и не оставил вопрос без ответа. Все таки решил начать с малого и поменять датчик массового расхода воздуха, после замены еще пару дней по коптил небо и все, типа прижился.
Последний раз редактировалось AleksXXX; 09.07.2013 в 10:29. |
08.09.2013, 22:59 (21:59) | #6 |
У меня такаяже фигня, ездил на диагностику, ничего не показало.
Подскажите че делать??? |
14.01.2014, 21:57 (11:57) | #8 |
Touareg 5.0 V10TDI Exclusive
Привет комрады!
Беда такая, двиг V10 TDI американец, на холостых и при холодной заводке очень токсичный выхлоп с дымом. Ничего не делано в плане удаления саж. фильтров. Дилер не смог разобраться, сказал компрессия плохая в 10м цил. По показаниям ВАГ кома 10я форсунка льёт примерно в два раза больше чем другие. Что можно предпринять? Мне советуют начать с удаления сажевых фильтров. Есть свой ваг ком и скоро будет программатор ВДМ100 китаец. Любой конструктивный совет будет очень полезен и принят с благодарностью. Спасибо откликнувшимся. Да, забыл упомянуть, 10я форса менялась безрезультатно - развод на бабло. |
Поблагодарили: | GEO. (14.01.2014) |
14.01.2014, 22:35 (21:35) | #9 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,695
2223
Ahandy1, калгори земемляк как ты там на чужбине?))) не ужели и там развод на бабки? Не бось поляки иль хохлы на сервисе "работают" Бараконарад ни хрена не понимает в диагностике... Хотя тюнячки делают хорошие.
15.01.2014, 01:25 (15:25) | #10 |
Да, чужбина иногда не сильно радует, хотя порядка здесь значительно больше и закон работает чётко, надо только его знать и использовать. Развод по всем статьям, ухо востро и нос по ветру надо держать ;-) Я в сервис вообще стараюсь ни ногой, реальные гоблины. Если вопросы, прошу в личку а то тему мусорим. Спасибо за отклик.
Поблагодарили: | GEO. (28.02.2017) |
23.04.2014, 00:32 (00:32) | #11 |
10
Всем доброго времени суток. Может кто сталкивался, сизый облачко при запуске. Двигатель bpe 2.5 без сажевого фильтра с завода. Масло кушает но все в пределах нормы литр на 10т.км. антифриз не уходит. Грешу на датчик температуры топлива.
Или это нормально? Заранее спасибо. |
22.07.2014, 23:19 (23:19) | #12 |
Здраствуйте. Подскажите пожалуста кто может. у меня туарег 3.0 дизель вкс дымит на холостом . был у дилера диагностика показала по электронике все нормально а по фарсонкам 5-ая обратка лется надо менять. я сам поменял серавно дымит. спосибо
17.09.2014, 12:27 (12:27) | #14 |
Добрый день. такая же проблема на холостых сильно дымит движок 3.0.Есть Вася только куда лезть и где смотреть. И вот еще хотел сделать промывку системы как ваше мнение. Заранее спасибо.
15.08.2016, 23:54 (23:54) | #17 |
Всем привет! Может кто то сталкивался с подобным, у меня дизель 3 литра 2007 года, начал сильно дымить на холостых оборотах сизым дымом, причем от выхлопа запах солярки. При движении,или перегазовке дым пропадает, но потом опять возобновляется. Может кто то знает в чем причина, сажевого фильтра у машины нет. И какой должен быть расход топлива?
Может это все происходить из-за датчика массового расхода воздуха, точнее из-за не корректной его работы? |
28.02.2017, 15:59 (14:59) | #18 |
всем привет недавно купил туарег 2005 дизель 2.5 есть проблема помогите разобраться стоит на холостых идет синий дым при этом ошибок нет форсунки в норме провереля на компе 2 сканароми поездиешь не дымит масло не есть проехали 1000км не капли пока клапан егр не работал сделали вчем может еще причина помогите пожалуйста
01.03.2017, 00:03 (00:03) | #20 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,369
8573
Нужна диагностика. Из простого: проверить и посмотреть/заменить фильтры Дым тёмный - значит много топлива, а мало воздуха. Т.е. меняем воздушный фильтр Дым светлый - много воздуха, но мало топлива. Меняем топливный. Но в авто очень много электроники. Надо читать ошибки. Может какой-то из датчиков... А может и масло плохое... |
Поблагодарили: | Тимо78 (30.09.2017) |
