17.01.2019, 19:26 (20:26) | #41 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
8574
Кстати к вопросу дымления при запуске... заметил фишку одну.. дымить начинает когда Вебасты включается как догреватель.. не знаю, связано это или нет..
17.01.2019, 21:11 (22:11) | #43 |
8574
У вебасто выхлоп в другом месте.
Иногда (когда ветер) дымит так, что "мама не горюй" |
18.01.2019, 00:04 (00:04) | #44 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
По сути дела это паяльная лампа, пока не раскочегарится, сгорает соляра плохо |
18.01.2019, 11:45 (11:45) | #46 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Так то всё да, только дымит не из выхлопа вебасты, а из выхлопа двигателя..... выхлоп вебасты под водительской дверью..
18.01.2019, 14:35 (15:35) | #47 |
11
начинай с того, что можно почиситиь и не оплачивать. Хрень ли гадать. Здесь Ванги нет как и экстрасенсов Башарова.
18.01.2019, 16:49 (17:49) | #48 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
минут 5 и начинается опять.
18.01.2019, 20:53 (20:53) | #49 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Маслосъемные колпачки это. На хх температура газов не высокая, масло собирается в коллекторе. А потом как дунул, оно выгорает с дымом. Утром дымит по той же причине (за ночь натекло)
Если резинка начала пропускать, она будет пропускать всегда, пример тому сальники. Потеряна герметичность на резинке, она не восстанавливается. Добавлено через 3 минуты 24 секунды Цитата:
Вот думаю что бы ещё почистить... 2.5 в отличии от 3.0 моторчик то не такой навороченный.. диагностировать его сложновато.. даже диллер толкового мало что говорит..
Видел, как опора турбины, пропускала, уплотнения пропускали. Турбина была почти новая. Колпачки с кольцами оставь напоследок, не шуточный обьем работ. А компрессию замерял? |
Последний раз редактировалось Skeptic; 18.01.2019 в 20:53. Причина: Добавлено сообщение |
19.01.2019, 22:12 (23:12) | #50 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
По
Проходил уже эту проблему, поэтому пишу. Цитата:
Ставлю пузырь рома. |
19.01.2019, 22:24 (23:24) | #51 |
8574
Готов поставить 2 пузыря рома.
У меня дымил утром после запуска как паровоз. ОЧЕНЬ сильно. Должны быть в теме мои посты... Это было на масле РАВЕНОЛ ВПД 5-40 (кажется) Тоже люди писАли про колпачки. Поменял масло - дымить перестал |
19.01.2019, 22:42 (22:42) | #52 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Моему, есть фотки колпачков, которые изношены внутри. Может завтра заморочусь и найду. Внешне никаких различий, а внутреннее кольцо изношено. Я вроде даже постил сюда когда то...
Проходил уже эту проблему, поэтому пишу. Она и пропускает всегда. Но на хх и во время стоянки масло стекает, и копится в коллекторе. А на ходу сгорает незаметно. Ставлю пузырь рома. |
20.01.2019, 09:34 (10:34) | #53 |
8574
У меня дымил утром после запуска как паровоз. ОЧЕНЬ сильно. Должны быть в теме мои посты... Это было на масле РАВЕНОЛ ВПД 5-40 (кажется) Тоже люди писАли про колпачки. Поменял масло - дымить перестал за 2015 год http://www.touareg-club.net/forum/sh...=8476&page=233 сообщение 4656 и далее |
20.01.2019, 10:15 (11:15) | #54 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
Про тип масла тоже справедливо.
Клиентам на 2.5 лью тотал 9200, никто не жаловался на расход. А вчера вот приехал чел, у которого за 1000 км доливку попросил уже. И тоже жаловался, что дымить стал. |
20.01.2019, 23:29 (23:29) | #55 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Клиентам на 2.5 лью тотал 9200, никто не жаловался на расход. А вчера вот приехал чел, у которого за 1000 км доливку попросил уже. И тоже жаловался, что дымить стал. Пока сижу на Мотюле. 296000. Не поверите, не жрет, вообще. |
Последний раз редактировалось Skeptic; 21.01.2019 в 03:09. |
21.01.2019, 18:51 (19:51) | #56 |
11
Новые вводные: дымок идёт из открытой крышки заливной горловины и из отверстия для щупа.. картерные газы, понятное дело.. но клапанную менять получается?
21.01.2019, 19:39 (20:39) | #57 |
8574
А вот из щупа - не хорошо. Сейчас спецы подтянутся и расскажут |
21.01.2019, 21:18 (21:18) | #58 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Из-под заливной ещё более-менее.
А вот из щупа - не хорошо. Сейчас спецы подтянутся и расскажут А голову разбирать будешь, когда все исчерпаешь. |
21.01.2019, 23:05 (00:05) | #59 |
11
Разговаривал с одним мотористом тут.. у него такой же тур, только мотор bac.. такая же ерунда была, вылечил ремонтом тандемника, и заменой прокладки.. как думаете?? Может тандемник мозг жувать??
