05.06.2013, 12:59 (13:59) | #1 |
Не открывается дверь
Добрый всем день! Вчера обнаружил, что не открывается задняя левая дверь на моём Туре 2009 г.в. Центральный замок работает на всех дверях в норме, а заднюю левую не может открыть. Что делать? Может кто сталкивался с такой проблемой?
06.06.2013, 11:07 (12:07) | #3 |
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
1008
Если изнутри не открывается - может нажата кнопочка блокировки задних окон с дверьми от детей?
Я не знал, что на Туре еще и двери блокируются от открытия и как-то заблочил их кнопочкой, чтобы кот не открывал окна. А сзади как-то отец подсел и по приезду выйти не смог. Вердикт был вынесен сразу - порвался тросик замка. Я только через минут десять понял, что это из-за кнопки |
06.06.2013, 12:50 (13:50) | #4 |
Не открывается вообще никак. Пробовал изнутри, снаружи, с ключа, вообще никак, причем стекло опускается, все остальные двери работают исправно, а вот задняя левая ни в какую. Вердикт один - разбирать дверь и смотреть по факту? Или есть какие-то хитрости?
14.06.2013, 08:24 (09:24) | #5 |
6
Прпробуй ударить ладонью по ручке двери а потом открыть, у меня так было, тросик не до конца отпускает замок, трабл появляется каждый раз после блокировки двери электрозамком
14.06.2013, 16:41 (17:41) | #7 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 158
283
24.06.2013, 06:09 (10:09) | #9 |
У меня таже фигня...
В субботу приехал в деревню, в итоге пассажир не могу выйти. Дверь задняя правая. До этого ручка изнутри глючила, при открывании не возвращалась в свое первоначальное состояние. Кто нить может подсказать как снять обшивку грамотно, что б не накосячить |
24.06.2013, 13:36 (14:36) | #10 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
532
Дверь надо открывать полюбому, иначе только курочить дверь, ведь замок крепиться с торца двери.
Щелкать замками, дергать за ручки похлопывая по двери, мне это помогло. Писал вот тут. |
24.06.2013, 14:32 (15:32) | #11 |
11
А подскажите: если зад.лев.дверь открывается снаружи, а изнутри ручка с небольшим похрустыванием не открывает дверь - это что может быть? С сигнализации отпирается-запирается нормально!
24.06.2013, 20:17 (20:17) | #12 |
Поблагодарил(а): 19
Была давиче такая проблема!Центраьный замок счелкал,но не окрывал!Поехал к парням по вскрытию авто,оказалось кранты вспомогательному моторчику в аснавном замке!Цена вопроса 70американских!
07.07.2013, 22:20 (23:20) | #15 |
4
03.09.2013, 19:08 (20:08) | #17 |
Прпробуй ударить ладонью по ручке двери а потом открыть, у меня так было, тросик не до конца отпускает замок, трабл появляется каждый раз после блокировки двери электрозамком... цитата=)))
03.09.2013, 23:33 (00:33) | #18 |
Touareg 2.5 R5TDI Kong
Благодарностей: 32
32
У меня такое было с задней дверью. Поехал к ребятам , они открыли ручку двери и там просто ослабили тросик и все.
20.06.2016, 17:45 (20:45) | #19 |
У меня изнутри, после использования детского замка, не открылась. Замок за месяй перед этим менял. Вскрытие показала какой то малопонятный трабл с тросиком. Как будто поджевало оплетку. Укоротил последнюю мм на 4. Всё заработало. Ощущение как будто надо тросик мм на 5 длиннее.
21.06.2016, 00:06 (01:06) | #20 |
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 375
450
у многих такая же ерунда - у меня например с улицы прижать дверь нужно внутрь сначала, а потом только открыть.
Поблагодарили: | Ferb (06.09.2021) |
