17.07.2013, 07:20 (10:20) | #61 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 36
36
....добавлю от себя по смене масла в АКПП. Для откручивания заливной пробки нужен шестигранник на 17, обычно в стандартных комплктах шестигранников его нет (слишком большой). Решается вопрос просто и дешево, покупаем в магазине метизов высокую гайку М10 (грани на 17), и вставив ее в обычную головку на 17 с хорошим воротком откручиваем (закручиваем) сию пробку. И еще, чтобы залить масло надо довольно далеко в заливную пробку пропихнуть шланг, что не очень удобно. Чтобы упростить эту процедуру я изготовил носик на конец шланга из корпуса прозрачной шариковой ручки. Оба конца от нее отворачиваем, отступив от одного края сантиметра 2, нагреваем термофеном и загибаем на угол 80-90 градусов, другим концом вставляем в шланг.
Поблагодарили: | BVP (01.08.2013), Вечный Странник (20.09.2013), Гришка (17.07.2013), Идрис (30.04.2015), Синегорец (30.04.2014) |
17.07.2013, 11:55 (11:55) | #62 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
139
Привет , подскажи каталожный номер в екзисте масла Toyota ATF Type T-IV
у меня всегда вылазиет канистра черного цвета То что в черной банке это минералка(доказательств нет но так принято считать) В серой пластиковой 5 литров,производство бельгия(вроде). Себе купил тоже,пока не менял. Если будешь брать напрямую,посмотри срок изготовления,мне прислали прошлогоднюю..хотелось бы посвежей,не принципиально,но все же Добавлено через 5 минут 23 секунды Комрады,а кто как заливал масло.. Купил шприц плунжерный,но он на 500мл..это как минимум 12 раз наклонится набрать и т.д. В отчетах видел по принципу сообщающихся сосудов. Есть еще варианты? Как делают СТОшники?? |
Последний раз редактировалось Гришка; 17.07.2013 в 11:55. Причина: Добавлено сообщение |
22.07.2013, 14:28 (16:28) | #63 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
231
WHT 000 206 A - пробка сливная.
09D 321 379 - прокладка. WHT 000 323 A - пробка контрольного отверстия. 09D 321 181 B - уплотнительное кольцо. С радиатора масло не сливал. На 2,5 такая же коробка? |
23.07.2013, 15:56 (16:56) | #64 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
73
Вопрос еще возник:
Проверяется уровень масла на заведенной или заглушенной машине? Помнится на БМВ я проверял уровень на ручнике, заведенной машине и включенной D на коробке |
23.07.2013, 16:01 (16:01) | #65 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
sda,
Уровень масла проверяется на заведенной машине. Добавлено через 3 минуты 17 секунд Ренат322, Meyle 100 321 0010 Прокладка поддона акпп. В описании на Экзисте: Применимость: Touareg I 2.5 R5 TDI [BAC; BPE] 174 л.с. Дизель. |
Последний раз редактировалось ZAlek; 23.07.2013 в 16:02. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Ренат322 (23.07.2013) |
01.08.2013, 09:04 (09:04) | #68 |
Хочу сам поменять масло в кпп есть вопросы:
1. как заполнить маслом кпп ? - ОД пишет что масло примерно 8 литров надо. 2.как проверить уровень масла в кпп. - Я понимаю что на заведенной машине мерится и положение селектора "Р". - Куда смотреть чтоб понять уровень в норме или нет. |
01.08.2013, 09:14 (09:14) | #69 |
Чиновник
9512
1. как заполнить маслом кпп ? - ОД пишет что масло примерно 8 литров надо. 2.как проверить уровень масла в кпп. - Я понимаю что на заведенной машине мерится и положение селектора "Р". - Куда смотреть чтоб понять уровень в норме или нет. Заливается как правило порядка 6 литров, +/-. 2. Проверка уровня при температуре масла не ниже 35 град. С. Рычаг прогоняется по всем положениям АКПП с выдержкой в 2-3 сек. в каждом положении, затем ставится в положение "Р", двигатель не глушится, откручивается пробка контрольного отверстия. И либо сливаются излишки, либо доливается необходимое количество. |
01.08.2013, 15:19 (16:19) | #70 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
1. Снизу через контрольное отверстие.
Заливается как правило порядка 6 литров, +/-. 2. Проверка уровня при температуре масла не ниже 35 град. С. Рычаг прогоняется по всем положениям АКПП с выдержкой в 2-3 сек. в каждом положении, затем ставится в положение "Р", двигатель не глушится, откручивается пробка контрольного отверстия. И либо сливаются излишки, либо доливается необходимое количество. с помощью компьютера, тестера VAG COM вроде так он называется) но лучше всего это делать при дозаливке после замены масла ATF |
02.08.2013, 08:26 (09:26) | #72 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
А куда они мне 8 литров хотят залить?
из поддона сливается около 5,5л и 0,5л можно использовать на доведение уровня. итого как написал ZAlek 6л +/- если ставился поддон нового образца, то потребуется долить еще 1л сверху (см. заметку из ЕТКА) |
Последний раз редактировалось BVP; 02.08.2013 в 08:29. |
Поблагодарили: | Moonlight Sentinel (20.11.2013), SABA77 (20.11.2014) |
03.08.2013, 11:46 (11:46) | #74 |
Узнал про 8 литров масла куда они его заливают.
ОД меняет масло еще и в радиаторе примерно уходит на это 2 литра. Есть ли возможность самостоятельно поменять еще и в радиаторе. На сайте не нашел. Не хочется оставлять в акпп 2 литра старого масла. Есть ли есть возможность то скиньте описание процесса из ELSA. |
24.08.2013, 08:49 (09:49) | #75 |
Поблагодарил(а): 27
13
Добрый день.
Приобрёл всё что нужно для частичной замены масла со снятием поддона. Правильно я понял что в этом поддоне 6 литров масла? При заливке обратно залётся все 6 литров обратно без выливания на голову? Или надо ставить какой либо краник( клапан) что бы при заливке обратно не выливалось? Насколько критичен лишний объём масла залитый в коробку? Пробовал проверить уровень масла на работающей машине ( коробка в положении Р температура примерно 35 градусов) - пробку стронул - -масло полилось - -дальше эксперементировать не стал. |
27.08.2013, 16:04 (17:04) | #77 |
12
лови Т-4 08886-82025
То что в черной банке это минералка(доказательств нет но так принято считать) В серой пластиковой 5 литров,производство бельгия(вроде). Себе купил тоже,пока не менял. Если будешь брать напрямую,посмотри срок изготовления,мне прислали прошлогоднюю..хотелось бы посвежей,не принципиально,но все же Или есть всё же литровая тара этого же масла? А то в раздумьях между 3309 и Т-4. Спасибо. |
27.08.2013, 17:44 (21:44) | #78 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
8717
Масло Тойота лишь в таре по пять литров идёт? Правильно я понимаю?
27.08.2013, 20:43 (00:43) | #80 |
Сибиряк
8717
Лучше тойотвское?
Меньше шансов взять палево? Хочу через экзист заказать...
Поблагодарили: | Dedal51 (24.07.2014) |
