Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Трансмиссия
Старый 04.05.2013, 16:58 (16:58)   #1
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
По умолчанию Отчет - замена масла АКПП 3.0 V6TDi 240 лс
Предварительно я покатался на машине чтобы прогреть масло в автомате.
Снимаем защиту, залезаем под машину и видим поддон АКПП.
Выкручиваем сливную пробку и сливаем масло.
Откручиваем болты крепления масляного поддона крест-накрест и снимаем масляный поддон.
Видим фильтр
Откручиваем 3 болта и снимаем фильтр
Ставим новый фильтр и прикручиваем болтами.
Момент затяжки - 10 Нм
Старый фильтр имеет налет на корпусе и на сетке видны частицы.
На поддоне имеется налет, особенно хорошо заметный на магнитах.
Отмываем поддон, магниты, ставим новую прокладку.
Ставим поддон на место и прикручиваем болты крест-накрест в несколько заходов.
Момент затяжки - 8 Нм
Почитав на форуме про плохо откручивающиеся пробки прикупил заранее новые
Закручиваем пробку слива. Момент затяжки - 20 Нм
Через контрольное отверстие заливаем новое масло.
Закручиваем пробку контрольного отверстия. Момент затяжки - 70 Нм
Далее прогреваем масло в АКПП до 35 град, переключаем АКПП по всем положениям с выдержкой в каждом по 3-4 секунды и проверяем уровень, выкручивая пробку контрольного отверстия.
Проверка уровня ATF при помощи VAS-PC
А вот такая жижка слилась с автомата при пробеге в 58000 км.
Последний раз редактировалось ZAlek; 30.05.2017 в 11:36.
525ia (21.06.2015), 6am (06.05.2013), ADDEN (16.05.2013), Al64 (13.04.2017), AlexSPb (21.04.2014), And258 (20.06.2013), Andrew 732 (29.05.2013), Andrey93r (06.03.2016), AndreyOld (23.04.2014), Antonin2005 (04.05.2013), aara (31.05.2013), alekskikot (08.07.2013), alexmur (15.10.2013), andrei1kuznecov (16.05.2015), Beerkoff (26.03.2016), Borik1986 (17.06.2015), Broodi (23.05.2013), BVP (04.05.2013), barmay2099 (09.04.2015), body (09.05.2013), buza (26.09.2016), comelion (26.12.2015), cильвер 069 (19.05.2013), Dima82 (13.01.2017), Diman21 (21.04.2014), Dimbay (25.04.2014), Duglas (28.05.2013), d9068 (28.05.2018), deadmau5 (28.02.2017), dima dnepr (22.07.2013), FDriver (04.05.2013), Franc18 (21.04.2014), FrenDIK (17.05.2016), FrozenE60 (06.03.2016), Gennady512 (04.05.2013), hooligan163 (22.05.2013), JB555 (26.05.2015), Ksusha040 (28.03.2016), kobraosn (30.06.2013), Lad (13.06.2013), Limonadik (06.11.2014), lexdo (19.06.2013), lisspy1 (05.05.2013), Mackway (04.05.2013), MELAX (04.05.2013), Mehanik159 (14.01.2017), Mike_3 (12.05.2016), Mikha (25.09.2014), Moonlight Sentinel (22.05.2013), malashiyVY (06.05.2013), motorolla (26.04.2014), Nik (27.09.2014), NovaPS (24.08.2013), OLEG64 (03.01.2017), ohotnik1733 (08.09.2013), ozzi (20.05.2017), Pasha045 (12.03.2018), Prospere (21.09.2020), prapor29 (21.04.2018), QuiBBle (22.05.2013), R.M.B (04.05.2013), Rushabi (21.03.2014), RыжаЯ (03.08.2013), renski (21.05.2013), SABA77 (20.11.2014), Sances (15.05.2013), Sanchela (22.05.2013), Schwarzer Hengst (15.04.2015), SHEW (16.10.2014), Shep (09.11.2016), Stealth12 (04.05.2013), schol2001 (15.08.2015), seregaW0077 (23.05.2013), shuraa (04.05.2013), simonst (06.05.2014), slavkin (04.05.2013), slavyn2006 (16.07.2013), Touarman (01.11.2016), Trofimoff (23.04.2015), theone21 (16.10.2015), timur005 (06.02.2020), touareg 2.5 (25.04.2014), turovod (24.08.2013), ugor12345 (16.07.2013), ulman (20.05.2013), uncleavi (14.05.2017), Vlad13 (01.04.2015), VovanChek (05.09.2015), varva (04.08.2015), vasilev.mm (04.05.2013), viperdd (22.05.2013), Wasya (04.05.2013), Werkstatt (08.04.2017), ZhurkoFF (06.05.2013), zloigad (04.05.2013), zxc (04.05.2013), ААМ (26.11.2015), Автолюбитель (04.05.2015), Александр Бутаков (04.05.2015), Александр152 (26.09.2015), Алексей 75 (11.09.2015), Алексей Ядыкин (27.06.2016), АндрейП (04.05.2013), Вечный Странник (19.08.2013), Владыка (18.02.2022), вол (01.05.2017), волоха (20.04.2015), Геннок (25.09.2016), Дмитрий64 (27.07.2013), Евгений в.л.г. (13.05.2014), Жека 197 (19.05.2013), МихОН (02.07.2017), Роман 525 (12.07.2013), Сергей Анатольевич (30.08.2013), Синегорец (22.09.2013), Турсунов (05.05.2013), таксист (31.10.2016), туарад (05.12.2013), Челябинский Мужик (26.04.2014), Юнус (01.10.2013), Юра (18.10.2016)
Старый 04.05.2013, 17:19 (18:19)   #2
Antonin2005
Antonin2005 Младенец
Добрый день, а подскажите номера (номер детали) на пробки.
Добавлено через 1 минуту 1 секунду
Вы делали частичную замену масла? С радиатора не сливали?
Последний раз редактировалось Antonin2005; 04.05.2013 в 17:19. Причина: Добавлено сообщение
Antonin2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2013, 17:34 (17:34)   #3
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
WHT 000 206 A - пробка сливная.
09D 321 379 - прокладка.
WHT 000 323 A - пробка контрольного отверстия.
09D 321 181 B - уплотнительное кольцо.
С радиатора масло не сливал.
AlexSPb (21.04.2014), Dima82 (13.01.2017), Schwarzer Hengst (15.04.2015), simonst (06.05.2014)
Старый 04.05.2013, 17:45 (17:45)   #4
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
ZAlek,
Извините но
ОЧЕНЬ важно прежде попробовать сорвать пробку заливную!
А уже после откручивать сливную и сливать масло!
Отличный отчет хотя и неполная замена..
лучше сливать и из радиатора.
и проверка термостата или замена !
С уважением.
DUX (13.11.2014), schol2001 (15.08.2015), Вечный Странник (20.09.2013)
Старый 04.05.2013, 17:47 (18:47)   #5
Antonin2005
После частичной замены масла заметили положительные изменения в поведении АКПП. Или и до этого нареканий не было?
Старый 04.05.2013, 17:54 (17:54)   #6
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
ZAlek,
Извините но
Открутилась без проблем.
ZAlek,
С уважением.
Немного позже планирую еще одну замену уже без снятия поддона.
Про какой термостат идет речь?
Добавлено через 1 минуту 28 секунд
Были рывки при переключении передач, переключения стали мягче.
Последний раз редактировалось ZAlek; 04.05.2013 в 17:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.05.2013, 18:01 (18:01)   #7
R.M.B
Аватар для R.M.B
ZAlek,
Термостат - регулятор температуры гидрожидкости!
стоит в магистрали после радиатора гидросистемы.
На форуме было замечено - он частенько виновник преждевременного выхода из строя коробки!
(перегрев!)
В профильной теме - много инфы (читать трудно но иногда необходимо)
Хотя с Вашим пробегом и рано задумываться но тему то просмотрят многие у кого пробег за 100000!
http://www.touareg-club.net/forum/sh...77#post1466977
прочтите комент #1458
movikk (17.11.2014), ZAlek (05.05.2013)
Старый 04.05.2013, 18:39 (19:39)   #8
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,076
ZAlek,
Извините но... неполная замена..
С уважением.
Ну зачем так усложнять?
Если взять за правило каждые, например, 30тыс.км пробега делать однократную замену АТФ вышеизложенным простым методом "слил-залил" (вместо двукратной замены через каждые 60тыс.км), то и радиаторы трогать лишний раз не надо...
А если менять АТФ т.о., каждые 20тыс.км (т.е. 3 простых замены "слил-залил" за 60тыс.км), то в последующем (после 1-й замены со снятием-промывкой поддона-магнитиков и замены АКПП-фильтра) и поддон далее снимать я бы не стал, ИМХО (просто слил и просто залил, как то же моторное масло)... Я, лично, так далее и планирую делать
Старый 04.05.2013, 23:24 (23:24)   #9
R.M.B
Аватар для R.M.B
Gennady512,
Согласен на все сто...
Да просто у Вас, други новые машинки с малыми пробегами....
Вовремя меняя масло можно и в коробку не лезть...
А я бы в своей и промыл бы чем нить радиатор очищающим от лаковой пленки
И термостат заменил бы.....
Старый 05.05.2013, 09:43 (09:43)   #10
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
(перегрев!)
Понятно, я планирую попозжей радиаторы помыть, думаю частично проблема и в забитых радиаторах может быть.
Старый 05.05.2013, 21:00 (22:00)   #11
Gleb004
Gleb004 Младенец
ZAlek При такой замене сколько масла вошло???
Gleb004 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2013, 08:51 (08:51)   #12
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Порядка 6 литров, слилось так же около 6 л.
Старый 06.05.2013, 09:06 (14:06)   #13
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Хороший отчет!
Меня всегда интересовал процесс заливки масла в кпп. Вот в русских авто все делается так же как и в двигателе,те заливное отверстие находится под капотом и залить масло не составляет проблем никаких, а в любом другом нормальном немецком автомобиле (и не только) нужно совершать дикие манипуляции чтобы залить масло.Хотя,может мне так просто и кажется.
Поэтому сам масло в редукторах и кпп я не меняю Только в двигателе
Старый 06.05.2013, 09:22 (09:22)   #14
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
На Сузуки Гранд Витара 2008 года, где стоит АКПП Aisin, масло заливается сверху через отверстие для контрольного щупа.
На Туре намного интересней процесс.
Leхa (20.05.2013), malashiyVY (06.05.2013)
Старый 06.05.2013, 16:15 (17:15)   #15
Gleb004
Gleb004 Младенец
ZAlek Ещё такой вопрос: в другой теме прочитал люди заказывают ещё и фильтр 09D325435, Вы я так понят его только почистили? Или новый желательно!!!
Старый 06.05.2013, 17:06 (17:06)   #16
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Я менял фильтр, правда поставил Meyle 100 136 0002.
lexin (01.11.2016)
Старый 16.05.2013, 16:55 (17:55)   #17
Roma_men
Аватар для Roma_men
Поблагодарил(а): 3,534
Благодарностей: 800
Roma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курс
ZAlek, поехал в гараж менять масло)Менял тыс 10назад так же как и ты. Но до этого никто не чего не менял за 150тыс. сейчас еще раз все поменяю для своего спокойствия. Только я еще и прокладку поддона АКПП менял и сейчас заменю.
Спасибо за отчет, очень полезный!!!
Roma_men вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2013, 16:58 (16:58)   #18
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Так я тоже прокладку заменил, а вот второй раз просто солью масло через сливную пробку, поддон снимать не буду. Но у меня пробег поменьше.
Старый 19.05.2013, 21:12 (21:12)   #19
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Проехал около 1000 км и повторно слил-залил масло в АКПП.
Слитое масло
QuiBBle (22.05.2013), R.M.B (19.05.2013), ugor12345 (03.05.2014)
Старый 20.05.2013, 10:18 (11:18)   #20
Roma_men
Аватар для Roma_men
Благодарностей: 800
ZAlek, да масло конечно совершенно другого цвета сразу стало!!!
MihaPiter (06.05.2017)
Текущее время: 03:01. Часовой пояс GMT +3.
