Старый 09.06.2017, 18:22 (19:22)   #21
d464
d464 Младенец
Всем доброго дня! Может была у кого такая проблема? После зимы выдавал ошибку 00445 - Утечка хладагента
000 - -
Момент неисправности:
Температура: 77.0°C
Об/мин: 800 /min
Абс. давление: 6.0 bar
Нагрузка: 91.0 %
Температура: 6.0°C
Температура: 14.0°C
Нагрузка: 4.8 %
Температура: 74.0°C
Поехал на заправку кондера. Сказали, что давление есть, надо добавить хладагент. Сначала было все нормально, а потом опять подуло теплом и показывает теперь 00229 - Давление хладагента
001 - Превышен верхний предел
Что это значит? Слишком большое давление?
d464 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2017, 18:50 (19:50)   #22
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
сегодня запустил кондер... что-то в торпеде внутри после нажатия клавиши AC странно и тихо скрипнуло что ли...
дует холодным спереди и сзади только с левой половины... с правой чуть чуть прохладным так же и спереди и сзади...
подключил комп.. ошибок НЕТ!
все вроде нормально! но показывает температуру выдуваемого воздуха слева 10 градусов справа 22 градуса.... давление 10 атмосфер где то там показало...
заправлял в самом начале года после ремонта.. дуло везде холодным отлично! перед этим проверяли герметичность закачивая азот вроде. все хорошо было...
Почему так???
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2017, 14:06 (18:06)   #23
Dolphin671
Dolphin671 Младенец
Забейте на датчик температуры хладогента, если глючит климат из-за него, просто отключите. Но, вы должны убедиться что система герметична, традиционным способом. На современных авто этот датчик упразднили. Я у себя просто сменил кодировку климата, блок климата думает что у меня комплектация без него.
т.е. его можно простолько выключить фишку на него? А как сменить кодировку ??? Из за неработающего этого датчика может компрессор не включать ???
Dolphin671 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2017, 21:34 (22:34)   #24
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
а по моей проблеме ни у кого нет мыслей?
Старый 14.06.2017, 16:42 (17:42)   #25
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
проблема решилась поездкой к кондиционерщику ... дозаправкой фрионом..
говорит подглюкнул ТРВ .. вообщем все заработало! а я боялся что тяга заслонки умерла..
Старый 15.06.2017, 05:06 (09:06)   #26
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Подскажите по ошибке по 8-ому блоку:
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 7L6-907-040.clb
Part No: 7L6 907 040 AF
Компонент: CLIMAtronic R/L 4331
Кодировка: 0000020
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
VCID: 74EC20C91393F09E7F-8020
1 неисправность:
00003 - Блок управления
014 - Неисправен
Стоп-кадр:
(нет узла): 2.0
Температура: 28.0°C
Температура: 30.0°C
Об/мин: 0 /min
С чем связана данная ошибка? Кондер холодным дует
ganesha007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2017, 08:02 (09:02)   #27
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00003
Старый 15.06.2017, 10:12 (14:12)   #28
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
спасибо. перевод на русский данной страницы не особо помогает. скажи конкретно и по-русски на что ругается машина? То что я могу понять, так это - Неисправен Блок управления. А что с этим делать? Менять или поддается ремонту или просто перекодировать данный блок?
Старый 20.06.2017, 08:07 (12:07)   #29
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
если правильно понимаю, то блок управления не вкл/выкл вентилятор кондера. Вентилятор работает всегда при запуске авто и вкл. кнопки кондера.
Старый 29.06.2017, 18:33 (22:33)   #30
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
кто-нибудь в курсе где установлен блок управления кондером?
Старый 27.07.2017, 12:39 (13:39)   #31
Павел Н. С.
Аватар для Павел Н. С.
Поблагодарил(а): 19
Изображений в галерее: 8
Павел Н. С. Младенец
Что нибудь выяснил? Тоже появилась такая же ошибка, даже холодом перестало дуть.
Павел Н. С. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2017, 16:06 (20:06)   #32
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
пока нет. уменя холод дует, просто не устраивает, что вентилятор кондера крутит постоянно и я так понимаю не управляется как раз эти блоком управления. где стоит этот блок я не знаю
Старый 02.08.2018, 16:29 (17:29)   #33
Dima82
Аватар для Dima82
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 30
Dima82 Младенец
Кодировка: 0000020
1 неисправность:
014 - Неисправен
Стоп-кадр:
(нет узла): 2.0
Температура: 28.0°C
Температура: 30.0°C
Об/мин: 0 /min
дело было не в бабине
мне понадобился год чтобы эта проблема пришла к своему логическому разрешению )))
ну ваг даёт , долбики программисты там сидят
Dima82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2018, 18:03 (23:03)   #34
Dmitry42
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
А как в итоге к решению пришел ?
Старый 22.09.2018, 08:14 (03:14)   #35
Гриня0911
Гриня0911 Младенец
Тоже интересно чем закончилось. А то тоже такая ошибка появилась.
Гриня0911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2018, 12:59 (13:59)   #36
Cert.x
Cert.x Младенец
Привет! Чем закончилось? Сам бу кондиционером виноват? или же моторчик V71?
Cert.x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2019, 15:33 (19:33)   #37
PROGRESSER
Аватар для PROGRESSER
PROGRESSER Младенец
егорш, Здравствуйте! Как вы поменяли кодировку климатической установки? Чтобыш не "видел" датчик G454? У меня 2-х зонный климат. 2,5 BAC 2006 .
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
Как она называется в "ВАСЯ"?
Последний раз редактировалось PROGRESSER; 02.05.2019 в 15:33. Причина: Добавлено сообщение
PROGRESSER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2019, 22:17 (02:17)   #38
VVova
Аватар для VVova
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 145
VVova ПервоклашкаVVova ПервоклашкаVVova Первоклашка
Привет
нашел как избавится от этого датчика ?
Я в прошлом году находил пробывал кодировать блок климата но так и не получилось, система была без фреона и с кучей ошибок , сегодня заправил кондер , теперь не могу найти эту статью как избавится.
и еше прикол , пол дня убил чтоб понять почему на ХХ не включается компрессор, оказалось осенью убавил обороты ХХ до 750 а сегодня понял то кондер не включается при оборотах двигателя меньше 800 теперь не могу вспомнить и найти код доступа к кодировки двигателя чтоб вернуть 800 об
VVova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2019, 12:39 (13:39)   #39
sashok765
Аватар для sashok765
sashok765 Младенец
Приветствую. Полез сегодня "Васей" в машину, обнаружил следующее:
02508 - Датчик температуры хладагента
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс
01592 - Датчик загрязнения воздуха(G238)
014 - Неисправен
015 - Невозможно немедленно проверить
Стоп-кадр:
Температура: 52.0°C
Об/мин: 768 /min
Абс.давл-е: 7.0 bar
Нагрузка: 49.0 %
Температура: 26.0°C
Температура: 30.0°C
Нагрузка: 2.4 %
Температура: 97.0°C
Климат работает, давление в норме. С датчиком загрязнения все понятно, а вот датчик температуры хладагента сильно нужен? Отключил его кодировкой, ошибка пропала, а вот теперь сижу и думаю, его же зачем-то ставили, чем чревато его отключение? Цена в принципе вменяемая, только систему нужно сливать. Или можно без него? Подскажите, кто знает.
Спасибо.
sashok765 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2019, 12:41 (13:41)   #40
sashok765
sashok765 Младенец
Кодировал по этой таблице
Тип файла: jpg Таблица.jpg (72.6 Кб, 181 просмотров)
Andrejlv79 (24.06.2020)
Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +3.
