03.05.2013, 15:03 (16:03) | #1 |
Помогите разобрать ошибки по климату
Уважаемые комрады помогите,кондиционер не работает,диагностика показывает такие ошибки.Где находятся эти датчики. Пятница,03,Мая,2013,15:44:04:10074
Версия VCDS RUS: Версия 11.11.1 RUS Версия данных: 20111209 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 7L6-907-040.clb Номер блока управления: 7L6 907 040 T Компонент и/или версия: CLIMAtronic R/L 4222 Кодировка: 0000020 Код мастерской: WSC 31414 000 00000 VCID: 418D41371B92EAC 3 Найдены неисправности: 02508 - Датчик температуры хладагента (G454) 010 - Обрыв цепи/КЗ на плюс Стоп-кадр: 01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238 014 - Неиспр. Стоп-кадр: 00445 - Утечка хладагента 015 - В настоящее время проверке не поддаётся Стоп-кадр: Температура: 52.0°C Об/мин: 0 /min Абс.давл-е: 8.0 bar Нагрузка: 88.0 % Температура: 35.0°C Температура: 31.0°C Нагрузка: 20.8 % Температура: 64.0°C |
Последний раз редактировалось Андрей1993; 03.05.2013 в 15:18. |
03.05.2013, 16:54 (17:54) | #3 |
2006 год
03.05.2013, 17:39 (17:39) | #4 |
Благодарностей: 485
585
датчик воздуха под пластиковой накладкой под дворниками которая, с левой стороны, изнутри к ней на салазках подцеплен
03.05.2013, 18:06 (19:06) | #5 |
Спасибо! Боюсь что это датчик не влияет на работу кондера , здесь пишут что этот датчик только закрывает заслонки.
Поблагодарили: | klf (17.06.2020) |
03.05.2013, 19:47 (19:47) | #6 |
Благодарностей: 485
585
Андрей1993, http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=51800421
25 номер видимо неисправный датчик температуры - на шланге справа в нижнем углу и ценник дешовый относительно |
Поблагодарили: | Андрей1993 (03.05.2013) |
06.05.2013, 10:58 (11:58) | #7 |
Поблагодарил(а): 9,616
Благодарностей: 12,189
15517
Привет Виталий! Не удалось скинуть в личку фото, ьпоэтому пишу на чужой странице про климат. Вот пару фото инструкции - изучай!
08.02.2016, 23:20 (23:20) | #9 |
Причина: Мультирегистрация (gertad, greenwi4 и т.д.) Город: Москва
Благодарностей: 21
21
заканчивается как правило заменой этой деталюшки
датчик температуры хладагента G454 расшатывается ровно посредине, где пластик переходит в металл на R5 находится позади масляного щупа на CASA пока не знаю где находится для R5 номер - 7L6907543A заменителей нет хотя и по оригиналу стоит не дорого |
Последний раз редактировалось greenwi4; 08.02.2016 в 23:23. |
Поблагодарили: | Prospere (25.06.2022) |
13.04.2016, 08:54 (11:54) | #10 |
11
А место расположения датчика на BKS?
13.04.2016, 09:00 (12:00) | #11 |
11
нашел!
Поблагодарили: | igor.lukin (30.07.2016) |
19.04.2016, 09:17 (12:17) | #12 |
11
вот
19.04.2016, 09:25 (12:25) | #13 |
11
никто не занимался заменой? по Васе 12.12 выскочило вот это:
-------------------------------------------------------------------------- Friday,15,April,2016,13:28:45:10463 ВАСЯ Версия: диагност 12.12.0R Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 7L6-907-040.clb Номер блока управления: 7L6 907 040 AF Компонент и/или версия: CLIMAtronic R/L 4331 Кодировка: 0000020 Код мастерской: WSC 31414 790 00001 VCID: 74EC20C91393F0BE80B-8021 3 Найдены неисправности: 00353 - Сигнал подтверждения работы регулятора приточного вентилятора 002 - нижнее предельное значение не достигнуто Стоп-кадр: Напряжение: 14.40 V Напряжение: 10.53 V Напряжение: 6.59 V Напряжение: 14.00 V 02508 - Датчик температуры хладагента-G454 010 - обрыв или короткое замыкание на плюс Стоп-кадр: 00445 - Потери хладагента 015 - невыполнимо в данный момент Стоп-кадр: Температура: 52.0°C Об/мин: 2240 /min Абс.давл-е: 2.0 bar Нагрузка: 0.0 % Температура: 2.0°C Температура: 11.0°C Нагрузка: 0.0 % Температура: 86.0°C ----------------------------------------------------------------------- Добавлено через 2 минуты 27 секунд просто сверху фото на ладошке а не место расположения заменяемой детали. в другой теме форума говорится тоже про датчик давления хладагента но расположение другое. |
Последний раз редактировалось cluber1907; 19.04.2016 в 09:25. Причина: Добавлено сообщение |
19.04.2016, 09:58 (12:58) | #15 |
11
опа! точно! а я и не обратил внимание что номера разные)))
15.08.2016, 12:46 (13:46) | #16 |
Всем добрый день! Кто нибудь подскажите, можно ли самому заменить датчик G454, не вытечит ли фрион?
Поблагодарили: | Евсеев Павел (28.05.2017) |
09.06.2017, 14:57 (18:57) | #19 |
надо глядеть куда вкручивается
09.06.2017, 15:16 (20:16) | #20 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
Забейте на датчик температуры хладогента, если глючит климат из-за него, просто отключите. Но, вы должны убедиться что система герметична, традиционным способом. На современных авто этот датчик упразднили. Я у себя просто сменил кодировку климата, блок климата думает что у меня комплектация без него.
