Старый 24.04.2013, 19:43 (19:43)   #1
S E R G E Y
S E R G E Y Младенец
По умолчанию Опять треугольник ESP
Опять сегодня загорелся злобный треугольник, считал ошибки вот что пишет
ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
Среда, 24 Апрель 2013, 20:26:24:21528
Номер блока управления: 022 906 032 GC
Компонент и/или версия: MOTRONIC ME7.1.1G 6386
Кодировка: 0000133
Код мастерской: WSC 31414
VCID: 52D7AD538DE1
5 Найдены неисправности:
16452 - MAP/MAF <-> Throttle Position Correlation
P0068 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
28798 - Датчик угла поворота рулевого колеса: нет связи
U0126 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
28793 - Блок управления ABS: нет связи
U0121 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
18053 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от электронной системы полного привода
P1645 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
16485 - Расходомер воздуха-G70: недостоверный сигнал
P0101 - 008 - недостоверный сигнал
и что может быть из этого списка критичным, выручайте плиз
S E R G E Y вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2013, 21:16 (22:16)   #2
Xpress
Аватар для Xpress
Поблагодарил(а): 773
Благодарностей: 694
Xpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курс
Дык у тебя целый сборник причин неисправности ЕСП. Начиная от 28798 - Датчик угла поворота рулевого колеса: нет связи, до 16485 - Расходомер воздуха-G70: недостоверный сигнал. Начни с расходомера 16452 - MAP/MAF <-> Throttle Position Correlation P0068 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто 16485 - Расходомер воздуха-G70: недостоверный сигнал. Остальное может быть причиной неправильной работы ДМРВ.
Xpress вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2013, 21:54 (22:54)   #3
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
m973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классов
Возможно была просадка питания . Сотрите ошибки поездите и посмотрите ещё раз.
По ошибкам которые будут повторятся разбираться.
у вас не снялись только 16452 и 16485 - указывают на проблемы с расходмером либо негерметичность впуска.почитайте http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=56296
m973 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +3.
