05.02.2013, 20:17 (23:17) | #1 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,074
Благодарностей: 1,312
1787
Самопроизвольное выключение печки
Второй раз за зиму самопроизвольно отключился мотор печки.
Панель климата горит, лампочки перемигиваются, температура меняется... но не дует. Посоветовался с Эльзой, вдвоем решили, что кроме мотора вентилятора грешить не на кого. Далее следующий цирк. 1. Вынимаю предохранитель 57 из салонного блока предохранителей, проверяю, вставляю обратно - ничего. 2. Вынимаю снова, несу домой, проверяю дома тестером, пью чай (холодно, млин на улице!!!!), возвращаюсь, втыкаю обратно. Все работает. Примерно через месяц весь цирк повторяется с точностью до марки чая. ОД разводит руками. У кого то такое было? Что делать? И самый главный вопрос: Чай мне привозили из Англии. Что будет, когда он закончится ? |
05.02.2013, 20:46 (21:46) | #2 |
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
676
Вообще не дует, или на стекло? У меня в автомотическом режиме в холода ниже двадцати начинает дуть как то шумно, потом вырубается, потом опять. Короче нифига не понял принципа. Особенно напрягает шум на ухо в водительской стойке.
Последний раз редактировалось vazden; 05.02.2013 в 20:50. |
05.02.2013, 21:17 (21:17) | #3 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
Поблагодарили: | TedWalker (18.11.2016) |
06.02.2013, 08:50 (14:50) | #4 |
Поблагодарил(а): 240
-10
Проблема достаточно известная! Чаще всего встречается у владельцев тёплых гаражей. Если не вдаваться в тонкости, то смысл проблемы в блоке управления моторчиком отопителя. Плата блока не обработана изолирующим лаком. Конденсат на плате вызывает сбой в блоке и двигатель отопителя не запускается.
Решение: 1 Снять блок управления (он находится на электродвигателе отопителя). 2 Тщательно просушить. 3 Залить лаком "Цапон" (продаётся в хозтоварах). Обработку лучше производить путём окунания блока в лак. Главное не погружать в лак контактную группу штепсельных разъёмов. Таким способом нужно нанести три - пять слоёв лака. 4 После полного высыхания лака на блоке, необходимо протереть от лака радиатор блока (чтобы блок не перегревался). 5 Собрать всё в обратном порядке. Должно обязательно помочь. такие дела |
06.02.2013, 11:03 (14:03) | #5 |
Экстремал
1787
Попробуйте не вынимать предохранитель,а просто чая попить,
....Хотя может быть. Пойду дилеру расскажу об этом. |
Последний раз редактировалось ghans; 06.02.2013 в 11:04. Причина: Добавлено сообщение |
06.02.2013, 11:22 (12:22) | #6 |
Поблагодарил(а): 586
Благодарностей: 477
805
За эту зиму 2 раза была такая же хрень, но с региональными особенностями Вырубается только тогда когда выставляешь максимальную скорость потока и переводишь подачу воздуха на ноги, например таким макаром избавляюсь от сырости от снега на коврике, пока еду на работу (наверное сцуко я не оригинален в этом) Чаю выпить, вынуть предохранитель или съездить к дилеру не успеваю, потому что полное выключение кондея на 2 минуты и последующее его же включение убирает проблему. бывает не часто - ХЗ, такое осюсение что идет перегрев и двух минут достаточно шоб это что-то остыло и заработало
06.02.2013, 11:36 (17:36) | #7 |
-10
...Дык на улице живет всю дорогу. В теплый гараж заезжала за зиму раз пять.[/QUOTE].
Я же не говорю, что проблема встречается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО у тех, кто хранит а\м в тепле. Я сказал, что чаще всего... ....Хотя может быть. Пойду дилеру расскажу об этом.[/QUOTE] Дилер и без нас с Вами это прекрасно знает. |
06.02.2013, 11:58 (14:58) | #8 |
Экстремал
1787
07.02.2013, 05:47 (08:47) | #9 |
Благодарностей: 44
44
У меня один раз было весной 2012 индикация светится а печка не дует, на сто дилера сказали что перезагрузили блок печки и она заработала, машина на сервисе была 20 минут. Проблема больше не повторялась три раза тьфу.
Поблагодарили: | ghans (07.02.2013) |
07.02.2013, 11:25 (14:25) | #10 |
Экстремал
1787
Вот это больше похоже на правду. Видимо, когда я уношу домой предохранитель и пью чай, машина успевает заснуть и просыпается уже перезагруженной и в хорошем настроении
08.02.2013, 12:54 (13:54) | #11 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 332
485
Тоже было, мгновенно лечится снятием клеммы у вод сидения. На сервисе сказали, что есть якобы способ перезагрузки всех блоков - 5 раз быстро завести и заглушить - не пробовал еще, пока больше не отключалась тьфу тьфу.
29.10.2013, 16:08 (22:08) | #12 |
-10
Проблема решена (!) - сейчас у дилера доступны к заказу модернизированные моторы вентилятора отопителя. Старые (которые "глючили") подлежат замене. Так что все у кого случались данные неприятности имеют реальную возможность избежать их в будущем! Главное, чтобы замена производилась на моторы нового образца!
12.11.2013, 02:29 (08:29) | #13 |
-10
09.02.2014, 11:23 (14:23) | #14 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 206
256
Вот и я столкнулся с такой же историей...Правда с предохранителем не пробовал,только что прочитал про это.Все работает-отображается-регулируется - только не дует.Произошло без видимых причин - просто перестало дуть после трех дней стоянки.Блин, до дилера 200 км, а на улице -20...-25.Не доеду.Попробую ошибку выложить,может прокомментирует кто?!
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: Не найден Номер блока управления: 7P6 907 040 BP HW: 7P6 907 040 BP Компонент и/или версия: Klima 2 Zonen H20 1305 Кодировка: 4616000600 Код мастерской: WSC 31414 790 00001 ASAM Dataset: EV_AirCondiFront 004001 (VW52) VCID: 830EF3150A0EB9B Коды неисправностей были удалены 1 неисправность: 0309 - Локальная шина данных U1076 00 [009] - 2 электрическая неисправность Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 70 Пробег: 54724 km Дата: 2014.02.09 Время: 13:39:55 Да, и ещё...Может Васей можно что-нибудь проадаптировать-переподключить -и т.д. и т.п.? |
Последний раз редактировалось ShMN4161; 09.02.2014 в 11:40. |
10.02.2014, 17:09 (20:09) | #18 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
195
уже нашел - слева, с водительской стороны, второй сверху.
Добавлено через 2 часа 22 минуты 38 секунд ghans - спасибо родной! Работает. Думаю вот надо готовится к тому, что в конце концов вентилятор помрет совсем? |
Последний раз редактировалось Uran93; 10.02.2014 в 17:09. Причина: Добавлено сообщение |
10.02.2014, 17:30 (18:30) | #19 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,124
Изображений в галерее: 11
1274
10.02.2014, 18:48 (21:48) | #20 |
Экстремал
1787
ПЫСЫ. ShMN4161 опытным путем установил, что чай Greenfield тоже помогает. Есть предположение, что марка чая не влияет на результат, хотя, конечно, дополнительные исследования не помешают. |
Последний раз редактировалось ghans; 10.02.2014 в 18:54. |
Поблагодарили: |
