#1 |
Короче, такая ситуация - когда выворачиваешь руль до упора (как правило, возникало при повороте налево и после торможения) и начинаешь трогаться, сзади, в районе задних колес, слышен какой-то постукивающий звук, такое чувство, как-будто бы случился прокол в шинах. Не могу понять что это такое. Также это случается не всегда.
Может кто-нибудь прояснит что это такое. |
#3 |
Мальчиш кибальчиш
Поблагодарил(а): 3,305
Благодарностей: 1,918
3555
не обижайтесь, но обычно так диагностируется умирающая раздатка (точнее недорабатывающий привод).
#4 |
![]() Город: Петрозаводск
Благодарностей: 268
720
#5 |
Машина дергается или просто звук?
#6 |
Благодарностей: 268
720
Дергается, как-будто бы дорога кривая. Забыл еще сказать, как правило, стук пропадает после набора скорости.
#7 |
56
Машинка старая, тогда сначала к дилеру и пробить на акцию по раздатке, если не проводилась, то обязаны провести бесплатно, правда при условии, что машина была куплена новой и в России.
#8 |
Благодарностей: 512
1163
"то обязаны провести бесплатно, правда при условии, что машина была куплена новой и в России.",добавлю "и отметки ТО у дилера присутствуют ",то есть высокая вероятность на облом .... Кто -то говорил о замечательных американцах 3-4 годов ,им -бы это посмотреть...
#9 |
Поблагодарил(а): 20
Подтверждаю ето действительно мотор раздатки правда с меня запросили (и получили) 20000,00 руб и срок выставили 3 недели говорят с самой Германии на быстром скакуне привезу так что жду и катаюсь пока так. Кстати вопрос к знающим я то катаюсь а машинке плохо не будет от данной неисправности?????????????
#10 |
А что значит не дорабатывает, что именно не дорабатывает, я так понял, что взаимодействуют две железки.... ![]() Если можно поподробнее. Машина и дергается, и стуки снизу - ищу рабочую версию. Моторчик- активатор поменяли, все осталось по-прежнему - Нем.Дом теперь говорит, что старый моторчик убил раздатку и что надо ее поменять тоже. Под акцию с раздаткой не попадаю, проверял, хотя машинка 03 года, а пробег-то всего 51т.км. К их диагнозу отношусь с пессимизмом, да и стоит их рецепт 150т.р.. Не хило! Прежде хочу послушать умных людей! ![]() |
#11 |
Мальчиш кибальчиш
3555
#12 |
Благодарностей: 268
720
спасибо, AMP.
#13 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 106
131
У меня тоже дергается, моторчик проверял - он в порядке. Думаю официалы мудрят чего то, сами не знают в чем дело.
Еще если остановиться, включить N на коробке и включить пониж. передачу, и сразу выключить(ну можно и проехаться), то после этой процедуры все дерганья, стуки проадают, но только на некоторое время ![]() Наверное, что то в электронике, програмное обеспечение вроде новое, уже проверяли. Кстати у меня на раздатке клемма какая то торчит, а провода на ней нет, так и надо,а? Может посмотрит кто у себя снизу? Должна быть она там или нет. Один мастер предположил - может у меня раздатка не родная, а от другой машины, может такое быть, а? |
Последний раз редактировалось novikov; 29.07.2008 в 08:40. |
#14 |
Благодарностей: 268
720
#15 |
Причина: Раз и навсегда Город: стАлицо
Благодарностей: 242
270
спасибо, AMP.
А что значит не дорабатывает, что именно не дорабатывает |
#16 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 106
131
Посмотри на мотор раздатки если американский в топку его, вопрос как ты его проверить мог?...
![]() Моторчик вроде новый, видимо бывший владелец уже менял его. А машина один фиг дергается, но если вкл\выкл пониженную - то может полдня и не дергаться Значит раздатка в порядке а ? |
#17 |
56
Проверяли специ -электрики
![]() Моторчик вроде новый, видимо бывший владелец уже менял его. А машина один фиг дергается, но если вкл\выкл пониженную - то может полдня и не дергаться Значит раздатка в порядке а ? Проблемма кроется в рассогласовании поворота вала переключения РК и считывающего диска указывающего на положение этого вала. Всё находится внутри "моторчика". Были самые первые выпуски раздаток с маркировкой 1.1. они подлежали обязательной замене в сборе, на последующих меняли ПО и (или) моторчики управления. |
#18 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 86
112
Парни, вопрос согласно заголовку темы: при повороте ключа в положение перед запуском двигателя, обычно происходит какое-то легкое жужжание в районе низа мотора ну типа что ли что-то впрыскивается либо что-то раздвигается. Эксплуатация нормальная - но заметил иногда это легкое жужжание происходит с каким-то скрежетом, а иногда нет - что за хрень?
#19 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 106
131
Моторчики все внутри как новые и рабочие!
#20 |
Благодарностей: 242
270
