Старый 24.01.2013, 09:39 (10:39)   #1
Toly
Toly Младенец
По умолчанию Прогрев дизеля без Вебасто
Уважаемые друзья!
Интересует ваше мнение по поводу необходимости длительного прогрева дизеля (V6 TDI 245) зимой при температуре ниже 10 градусов. У меня нет ни Вебасто, ни другого обогревателя, обычно я завожу, минут 5 стою на холостом, потом плавно еду не более 50км/ч пока стрелка датчика температуры воды хотя бы не сдвинется.
После езды на бензине был удивлен долгим прогревом дизеля при незначительных холодах.На бензине рекомендовано немедленный старт в щадящем режиме после пуска двигателя, я понимаю, что в целях экологии, но все же это допускается .
А как обстоит с дизелем в данном случае, все кон и про пожалуйста...
Toly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2013, 09:41 (12:41)   #2
VIDE
Аватар для VIDE
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 105
VIDE ПервоклашкаVIDE ПервоклашкаVIDE Первоклашка
вот как раз про дизель так и пишут,минута и поехал
VIDE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2013, 11:10 (12:10)   #3
vazden
Аватар для vazden
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
vazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классов
Уважаемые друзья!
Как такое может быть? На дизельных NF всегда есть догреватель.
vazden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2013, 11:17 (12:17)   #4
Toly
Toly Младенец
Для разогрева масла в двигателе в любом случае требуются усилия, иначе загустевшее масло не обеспечивает 100% гарантию смазки.
Про догреватель что-то не слышал..
Старый 24.01.2013, 13:59 (14:59)   #5
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,010
Благодарностей: 2,634
К сожалению уже не всегда. На части машин решили ставить электрофен.
Добавлено через 6 минут 43 секунды
На двигателе 204 И 245 л.с. есть теплообменник где масло обогревается охлаждающей жидкостью, что ускоряет его прогрев и улучшает циркуляцию при низких температурах
Последний раз редактировалось leshka; 24.01.2013 в 13:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.01.2013, 14:34 (15:34)   #6
Toly
Toly Младенец
Т.е. можно не бояться за двигатель и умеренно стартовать без прогрева?
А то я проехал при -15 около 6 км прежде чем стрелка начала подниматься..
Старый 24.01.2013, 16:50 (17:50)   #7
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,064
Плевать на мотор. Это его работа - работать в любых условиях.
Вы же не разминаете колеса каждое утро, не проглаживаете кожу сидений, ...
TSI (27.01.2013)
Старый 24.01.2013, 17:33 (18:33)   #8
Antur
Аватар для Antur
Antur Младенец
В инструкции нет норматива на прогрев, написано - начинать движение как только позволит озор, т.е. очистятся стекла
Antur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2013, 07:08 (08:08)   #9
Toly
Toly Младенец
Спасибо за информацию...а то я начал бояться, что мало мало боюсь...недогрева)))
Старый 25.01.2013, 07:44 (08:44)   #10
polops
Поблагодарил(а): 151
Благодарностей: 159
polops Первоклашкаpolops Первоклашка
Привет Камрад! А что мешает переключить селектор драйва на механику и в натяг.Проверено прогрев гораздо быстрее и без ущерба автомату 100%.
polops вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2013, 08:29 (09:29)   #11
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 681
Благодарностей: 530
Narkotik ПервоклашкаNarkotik ПервоклашкаNarkotik Первоклашка
Про какой именно "натяг" речь? На пониженной передаче с высокими оборотами? Наоборот?
Narkotik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2013, 10:30 (11:30)   #12
szao
Тролль
Потому что инструкция европейская. А там лишний пук в окружающую среду - уже глаза на полшестого.
Старый 25.01.2013, 11:23 (12:23)   #13
Toly
Toly Младенец
Неплохая идея. Спасибо!
Старый 25.01.2013, 15:56 (16:56)   #14
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
А я поделюсь своими сегодняшними наблюдениями. Турика пока только жду, поэтому расскажу инструментальное обследование дизеля спортейджа 2.0, на котором езжу сейчас, я думаю в 3,0 все примерно так же, только побыстрее за счет объема.
Суть в том, что дизель менее температурно напряжен, нежели бензин, поэтому хуже греется. Но хуже греется он до максимальных температур, тогда как 40-50 градусов набирает достаточно быстро.
Развернуто: Питер, утро, -10. Не заводя авто, подключил адаптер check-engint (bt-ecu). Собственно по этим трем словам можно нагуглить, что из себя представляет. Простая вещичка для просмотра параметров авто, ошибок, и их сброса.
Температура ОЖ -10. Заводим. Буквально с первых же 10 секунд температура начинает расти. За 1! минуту она вышла в плюсовую зону. +1. Еще через минуту уже +15. Если поставить коробку на D, то нагрузка увеличивается, и греться начинает еще быстрее. Кстати, бытует мнение, что АКПП вообще рекомендовано таким образом греть перед стартом. Стартовал на 4ой минуте с температурой 23 градуса. 1,5 минуты езды (светофор, 100 метров, поворот, еще светофор) температура 38. Примерно в это же время, климат, поставленный на авто, начинает молотить по полной. С этого момента стоит учитывать, что климат сдувает температуру с ОЖ, т.е греться будет уже помедленнее. Еще 300 метров, 2 минуты мини-затор, температура 48. В общем итоге 55 нагнал за пару километров, и 9 минут.
После этого я оказался на кольце, там температура догналась до 82, хотя стрелка с 75 показывает все 90, и так там и была. На съезде, под сброс газа начала падать, в итоге к работе сползла до 70))))
К сожалению я не знаю, на скольки начинает шевелиться и что-то показывать температурный датчик туарега, у спортейджа это 50 градусов))) Причем с 50 движется, а на 70 показывает уже почти 90. На разницу в 20 градусов 2 миллиметра движения стрелки.
Той зимой ставил "картонку", грелась лучше. В северных регионах очень любят автоодеяла специальные. Даже на бензин. То есть на дизель без ППП крайне рекомендуется утепление. Как минимум радиатора, как максимум одеяло. Тогда и остывать будет значительно медленней.
Al Gorn (26.01.2013), kland (10.12.2015), sanches766 (26.01.2013)
Старый 25.01.2013, 17:22 (18:22)   #15
Seawolf
Аватар для Seawolf
Поблагодарил(а): 2,430
Благодарностей: 2,339
Опыт с фрилом. Когда прощелкал с уровнем солярки..вебасто не запустилась. Пришел нажал без тормоза кнопку запуска..появились разные пиктограммки и спиралька. Спиралька тухнет, нажимаешь на тормоз, кнопку запуска и дизель зафурыкал. Звук неприятный...Как только воздух пошел из воздуховодов..можно трогаться. Тоже.. перед движением.. прогреваю АКПП. переключаю в разных режимах, на сек 30 задержкой. Трогаешься потихоньку..дизель гудит , коробка тоже гудит.. Но что поделаешь..дизель морозы не любит..Через некоторое время..все выходит в рабочий режим.
Старый 25.01.2013, 20:18 (21:18)   #16
dimond437
dimond437 Младенец
Лично я прогреваю свое авто 3 мин.не зависимо от температуры ! Эксплуатация Тура (GP. NF) 6 лет. Проблем НЕТ!!!
dimond437 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2013, 20:19 (21:19)   #17
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Благодарностей: 449
А если сразу на тормоз и кнопку запуска? Спортейдж выжидает, пока потухнет спираль, в сильные морозы до 7 секунд, бывало, доходило, и лишь потом крутит.
Заметил, что обычных холостой ход 900, а прогревочные всего 950.
Старый 26.01.2013, 08:46 (09:46)   #18
Al Gorn
Аватар для Al Gorn
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 101
Al Gorn ПервоклашкаAl Gorn Первоклашка
GonzaleS, спасибо за полезную информацию. Я заметил, что NF греется немного дольше, чем старый конь. Это несколько напрягало. Теперь не буду париться и прогревать по старому алгоритму.
Al Gorn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2013, 09:15 (12:15)   #19
П.А.Н.
Аватар для П.А.Н.
Поблагодарил(а): 102
Благодарностей: 153
П.А.Н. ПервоклашкаП.А.Н. Первоклашка
Наблюдения. Тур NF, 204 дизель, вебасты нету, электрофен, под капотом одеяло "Автотепло". Заводишь при минус 15 градусах. Обороты двигателя 900. Климат в авто, с вкл. рециркуляцией(светодиод горит), выставлен на 21 градус - дует с силой в одно деление.
Через три минуты обороты 850, климат два деления.
Через четыре минуты обороты примерно 820, климат три деления.
Через пять минут оброты 800, климат дует почти на всю, в салоне уже приятно и из дефлекторов во всю дует горячеватый воздух(фен видимо помагает догревать).
Стрелка ОЖ по прежнему с 50 градусов не шолохнулась.
В итоге всегда грею 5 минут и еду плавно. После примерно 1.5 - 2 км езды, ОЖ показывает 60 градусов.
Замечу, что рабочие обороты полностью прогретого двигателя составляют 750 об\мин.
Если выкл. рециркуляцию, то нагревается ОЖ дольше.
Окна с вкл. рециркуляцией не потеют(если я один в авто). Если полный салон народа и началось запотевание, то конечно выкл. рециркуляцию
На днях закрыл нижние решётки радиаторов. При старте в минус 15 и том же режиме прогрева за 5 км пути ОЖ догревается до 80 градусов.
Для себя сделал вывод - ориентироваться по оборотам двигателя и скорости обдува климата. Грею 4 - 5 минут и еду. Одеяло под капот и картонка лишними не будут. За эти 5 минут в салоне уже нормально, кресла теплые, движок уверенно отогрелся и готов к движению.
П.А.Н. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2013, 09:34 (10:34)   #20
TSI
ЮрЫст
Аватар для TSI
Поблагодарил(а): 2,085
Благодарностей: 1,361
как раз и в ущерб - именно на холодную
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
дизель как раз то не надо греть до минуты потатарахтит, коробку можно еще размять - сулектором туду-сюда пару раз перещелкнуть - и в путь
Последний раз редактировалось TSI; 27.01.2013 в 09:34. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.
