Старый 24.01.2013, 08:19 (08:19)   #1
igor1551
igor1551 Младенец
По умолчанию Leitung Defekt Werkstatt!!! ЧТО ЭТО???!!!
утром -27 пробывал зоводить, не схватывал..... после минут 5-7 загорелась ошибка Leitung Defekt Werkstatt (перевел: дефект управления на станцию), на повороты ключа в зажигании ни как не реагирует, горит красный текст и руль нарисован.
на ночь снял клемы с АКБ, утром подключил-тоже самое.
может у каго такое было? или сразу к ОД?
igor1551 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2013, 09:18 (10:18)   #2
Butch Coolidge
Аватар для Butch Coolidge
Благодарностей: 118
Butch Coolidge ПервоклашкаButch Coolidge Первоклашка
Просит обратиться в Мастерскую.Что-то с проводкой.Я осмелюсь предположить что аккумулятор сел.Может прикурить?
Butch Coolidge вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2013, 09:51 (09:51)   #3
igor1551
igor1551 Младенец
аккумулятор ок, 11 вольт показывает, центральный замок работает, ключ вставляю, кручю-и никаких действий не происходит..........
Старый 24.01.2013, 10:03 (11:03)   #4
СНГ55
Благодарностей: 31
СНГ55 Младенец
igor1551,
Аккумулятор "сдох".У нормального аккумулятора должно быть 12,6V т.е. 2.1V на каждой банке.
СНГ55 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2013, 10:09 (11:09)   #5
Butch Coolidge
Благодарностей: 118
Сдох 100 % прикуривай.И будет счастье.
Старый 24.01.2013, 10:15 (10:15)   #6
igor1551
igor1551 Младенец
что-то не догоняю, он каждое утро показывает 11-11.5 вольт. почему тогда вся электрика работает?
было однажды(после 15 дне простоя) даже централка не открылась а авто завелся.
неужели идти пробовать прикурить??????
Старый 24.01.2013, 10:18 (11:18)   #7
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
Если горит красным, то эксплуатация автомобиля запрещена. А текст означает: "Дефект электропроводки. Необходимо обратиться на станцию техобслуживания."
Старый 24.01.2013, 10:31 (10:31)   #8
igor1551
igor1551 Младенец
вызвал диагностов, через час приедут, пусть сделают ком. диагностику, может просто обнулят ошибку? хотя чудеса бывают редко)
тем временем пойду попробую прикурить.
Старый 24.01.2013, 10:42 (11:42)   #9
Werkstatt
Инженер
Уверены, что дефект проводки не приведёт к возгоранию или выходу из строя паре-тройке блоков управления? Или лучше рискнуть?
Старый 24.01.2013, 10:55 (10:55)   #10
Grisha
Аватар для Grisha
Поблагодарил(а): 11,670
Благодарностей: 22,618
Без помощи Георгия, ака Werkstatt никак не обойтись!
Возьмет не дорого. ))
Werkstatt (24.01.2013)
Старый 24.01.2013, 11:03 (12:03)   #11
AlexAnis
Счастливый Добряк
Аватар для AlexAnis
Поблагодарил(а): 6,427
Благодарностей: 5,789
AlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis Бакалавр
[/OFF]
Вот это лобби..........
AlexAnis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2013, 14:53 (14:53)   #12
igor1551
igor1551 Младенец
прикуривание не помогло.
диагносты не смогли подключится, типа ""авто заблокировано, и поможет только ОД"
поеду на эвакуаторе к ОД, там-то должны сделать
Добавлено через 49 минут 45 секунд
капец!!!!!!! ОД записал на 4 февраля, по телефону мастер сказал что возможна причина: от влажных ковриков повредилась проводка.
посушить что ли?
Последний раз редактировалось igor1551; 24.01.2013 в 14:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.01.2013, 19:41 (20:41)   #13
Butch Coolidge
Благодарностей: 118
кстати где то тут была тема проводки под коврами.посмотри поиском.но аккумулятор поменяй или заряди если возможно.
igor1551 (25.01.2013), Werkstatt (25.01.2013)
Старый 25.01.2013, 08:17 (08:17)   #14
igor1551
igor1551 Младенец
Точно! у него даже ака схожа с моей ошибкой
жаль что не совсем близко от меня
Старый 25.01.2013, 08:22 (09:22)   #15
Werkstatt
Инженер
Попробуйте проверить состояние проводов, находящихся под ковром, со стороны места водителя.
Старый 25.01.2013, 09:18 (09:18)   #16
igor1551
igor1551 Младенец
я так понимаю под обшивкой где лежит коврик, как туда добраться?
Старый 25.01.2013, 09:30 (13:30)   #17
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,301
ну отдирай порог,снимай сиденье там все увидишь
Старый 25.01.2013, 09:38 (09:38)   #18
igor1551
igor1551 Младенец
прям и отдирай, опять что-нибудь сломаю
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
и сидение снимать???
Последний раз редактировалось igor1551; 25.01.2013 в 09:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.01.2013, 10:27 (11:27)   #19
go0dvinamg
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
go0dvinamg Младенец
Дело однозначно не в АКБ, что то другое, когда АКБ не дает полного тока, машина не заведеться, даже если нормально крутит, но у там выдается ошибка другая, AIR CONDITIONER OFF то есть климат отключает, для тго чтобы уменьшить потребления АКб, а у вас что то явно другое
go0dvinamg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2013, 10:32 (09:32)   #20
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
Поблагодарил(а): 6,472
Благодарностей: 2,404
ViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курс
Если прогнила проводка под ковром, то покури форум как снять сидуху. Нужно откинуть сидение, а там уже будет видно как добраться до проводки, да заодно увидишь как там дела с проводами обстоят.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Вот тебе и темка с фотками: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=52977
Последний раз редактировалось ViktorPL; 25.01.2013 в 10:32. Причина: Добавлено сообщение
ViktorPL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:30. Часовой пояс GMT +3.
