Старый 22.07.2008, 17:01 (17:01)   #1
Тур V8
Тур V8 Младенец
Печаль Топливный насос, встал вопрос
Уважаемые члены клуба, подскажите пожалуйста:
Две недели назад при обгоне автомобиля "Газель" и резком нажати на педаль газа, Тур практически умер, потеряв всю мощность. Поехал на сервис, думал опять забилась сеточка, ведущая к воздушному фильтру (когда летел пух сеточка забилась и были такие же симтомы - ездил к единственному оф. дилеру в нашем городе - почистили, машина отжила). Так вот, оставил машину, уехал на работу - через 2 часа звонок - "У вас сеточка отсутствует, типа чистить нечего". Я просто охренел, куда сеточка делась, как ее чистили? Отправили машину на диагностику - вердикт недостаточное давление в топливной системе, менять бензонасос. Заказал, потому что на складе нет (бензонасос - расходный материал! кот. я считаю быть должен). Поставили бензонасос, звонят надо фильтр топливный поменять, а то гарантия 3 мес. на бензонасос не распространяется. Ну думаю х... с вами меняйте, хотя никакие мои доводы и убеждения, что фильтр менял при Т.О. 2 мес. назад не помогли. Сделали забрал машину, проехал 500 м и тут машина просто умерла, газ в пол скорость 7-10 км/ч. Эвакуатор, опять в сервис. 15 мин. жду - говорят готово, спрашиваю, что сделали - сняли топливный насос, поставили назад, вроде отжила, сажусь, делаю несколько кругов вокруг сервиса - опять умерла. Я в бешенстве! В итоге пришел другой мастер воткнул кое-что, кое-куда и все заработало. Забрал старый бензонасос, филтьр, хочу сделать экспертизу работоспособности, если все дело в каком-то негерметичном креплении. Стоит ли судиться? Диагностика -2200, т. насос - 8500, филтьр 5000, эвакуатор - 700.
Тур V8 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2008, 17:13 (18:13)   #2
macos
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
Какое-то разводилово имхо. Я вот таких вещей как раз и опасаюсь у незнакомых дилеров.
Старый 22.07.2008, 18:01 (19:01)   #3
Сергей Нижегородский
Аватар для Сергей Нижегородский
Поблагодарил(а): 259
Благодарностей: 70
Сергей Нижегородский ПервоклашкаСергей Нижегородский Первоклашка
Если есть возможность - судись! Уродов надо наказывать!!!
Удачи тебе
Сергей Нижегородский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2008, 22:33 (22:33)   #4
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
еще на фольксах есть так называемое реле топливного насоса-только оно не обычне реле-проверь его
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2008, 17:29 (17:29)   #5
Юра
Аватар для Юра
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
Юра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классов
Я тож щитаю, что нужно засранцев наказывать. Тем более они у тебя единственные официалы в городе, запомнят надолго и косяков пороть больше не будут.
Юра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2008, 16:21 (16:21)   #6
IlyaM
Аватар для IlyaM
IlyaM Младенец
Ну ты и тип... судиться удумал Неужели есть время на это???
Это же такой головняк... как судье будешь объяснять про насосы и фильтры?
Специалиста пригласишь... из этого же центра
На мой взгляд - забей, вряд ли из этого что-нить получится
IlyaM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2008, 13:42 (17:42)   #7
El'lektrik
Аватар для El'lektrik
El'lektrik Младенец
Господа, у вас 2 топливных модуля - справа и слева, я вообще удивляюсь почему вам предложили поменять всего один, обычно дилеры меняют сразу оба топливных модуля т.к. выявить какой из них барахлит крайне сложно
El'lektrik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2008, 20:29 (20:29)   #8
sanyam
sanyam Детский сад
Может быть, "мастера" не знали, что на 4.2 основной насос с другой стороны? А спец перекинул случаем не провода под капотом? Есть такой способ что-б доехать до сервиса: в коробке пред-лей в одном из разъемов меняются местами два провода. При этом основным становиться дополнительный насос.
sanyam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2008, 01:01 (01:01)   #9
voviks
Аватар для voviks
voviks Младенец
+1000 я именно так и сделал!! кстати, на сервисе определили какой насос вышел из строя, но предложили поменять оба, я отказалзя и через полгода накрылся и второй... меняйте сразу два, берегите время!!
voviks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2008, 13:30 (14:30)   #10
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Да легко выявить ... Но для этого нужно знать как они работают, ситуация описанная sanyam часто встречается . Как все-таки просто - давайте поменяем все сразу и ни у кого ни каких проблем.
А что касается подошел и сделал ,видимо это тот человек который все-таки знает как работают насосы и разбирается в организации топливной системы в баке.
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +3.
