#1 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
271
![]() ![]() 00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу 011 - обрыв цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101011 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 95 вчера после запуска через 5мин. появился гул из глушителя, до этого авто стоял пару недель, пока хозяин отдыхал |
#2 |
Благодарностей: 58
58
Шина данных комфорт сисиемы организована так, что в состоянии нормально функционировать и по одному проводу (в исправном состоянии их там два и завиты между собой образуя витую пару). И с такой ошибкой можно ездить без проблем годами. Гул из глушителя с шиной данных не связан никак.
Поблагодарили: | jekih (07.01.2013), Сергей Васильевич (07.01.2013) |
#3 |
Поблагодарил(а): 9,919
Благодарностей: 12,636
16064
Спасибо за информацию. У меня тоже пишет, что шина данных по одному проводу, но все узлы работают нормально, а вот как довести "до ума", чтобы было как у всех - по двум? |
#4 |
Благодарностей: 58
58
Поблагодарили: | jekih (08.01.2013) |
#5 |
Благодарностей: 221
271
Ошибка: 00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу
Оказывается у него уже давно висит, при этом все работает, его не напрягает. По гулу из глушителя: сегодня сделал очередное ТО, после замены фильтров, вроде и гул пропал. Всем Спасибо! ![]() |
