Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
14
Последний раз редактировалось LuckyDevil; 15.07.2013 в 22:11. |
#2 |
Поблагодарил(а): 916
Благодарностей: 307
482
LuckyDevil, Были теже ошибки у меня. Переставлял катушки и тд - результата 0!
В итоге - замена катализаторов! Машина полетела, ошибок 0! Пробег был 80 тыс. Если интересует, то тут был мой краткий отчет по устранению. Могу поискать. |
Последний раз редактировалось Petr Top; 27.12.2012 в 10:26. |
#3 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
В итоге - замена катализаторов! Машина полетела, ошибок 0! Пробег был 80 тыс. Если интересует, то тут был мой краткий отчет по устранению. Могу поискать. ![]() |
#4 |
Благодарностей: 307
482
На 80-ти каты
#5 |
Благодарностей: 649
724
Ну у нас и 95 хороший не везде есть! Это произошло после единоразовой заправки в какой-то глуши из слов прошлого владельца... Почитайте Audi форум, там двигатель BAR почаще встречается. И проблемы с катами, как и задиры, не редкость...
#6 |
Благодарностей: 307
482
Понятно, 4.2, что FSI, что - не FSI, не прощает плохой бензин
![]() Сейчас у нас WOG открывается и там будет 100ый мустанг ![]() |
#7 |
14
В итоге - замена катализаторов! Машина полетела, ошибок 0! Пробег был 80 тыс. Если интересует, то тут был мой краткий отчет по устранению. Могу поискать. сегодня купил новые свечи |
#8 |
Благодарностей: 307
482
если не трудно, поищите!
сегодня купил новые свечи, план таков поменяю все свечиа затем катушки наугад переставлю и проверю будет ли результат, хотя сомневаюсь... думаю вот форсунку посмотреть, как считаете? А вот и вся тема http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=43228 Советую полностью почитать! ![]() Если Ваши манипуляции не помогут, то советую элементарно проверить каты механическим способом: поднять на подъемник и постучать по ним! Если слышен звук как-бы мусора в них - то каты! С катушками конечно попробуйте, лишним не будет. Я переставил типа с рабочих цилиндров на типа не рабочии, посодил диагноста с прибором в машину и поехал в S режиме в пол. На холодную вообще не ощущалось. Желаю наиболее "безболезненного" решения проблемы! ![]() И еще у Вас ошибка EPC загоралась? |
Поблагодарили: | LuckyDevil (31.12.2012) |
#9 |
14
спасибо за оперативный отклик!
если удалить ошибки , то чек гаснет, но сразу начинает мигать, затем гореть и загорается лампа EPC |
#10 |
Благодарностей: 307
482
если удалить ошибки , то чек гаснет, но сразу начинает мигать, затем гореть и загорается лампа EPC ![]() |
#11 |
14
#12 |
Благодарностей: 307
482
#13 |
Благодарностей: 52
102
проверь подсос воздуха! и все заглушки на головках блока цилиндров!!!+попробовать поменять маслоотделитель(вроде бы так называется!)
#14 |
14
всем спасибо за отклик, еду загород отдыхать и попутно машинку лечить! держу всех в курсе! )
#15 |
11
Замени 1-ый лямбда зонд с правой стороны , если не забит катализатор, я вчера на машине жены q7 двиг. BAR, заменил все прошло , но пропуски были во 2-ом и 4-ом цилиндрах.поставил бош 3.2 к.руб
#16 |
11
В двигателе что то менялось по гарантии?...на работе у знакомого Q7 с таким же мотором, началось что то похожее, у дилера приговорили замену одной головки (разбиты направляющие клапанов в одном цилиндре). Сказали сразу что бы мозг не е..л и покупал головку новую (мол шаманить и пытаться восстановить не стоит только деньги потеряете). Решил сэкономить и перебрать головку с заменой направляющих клапанов (делалось в иннамоторе). В итоге скупой платит дважды)))...забрали головку, поехали ставить у дилера (попутно меняя грм). Пару дней был полет нормальный, потом скрежет и погнутые клапана как раз в том цилиндре где была проблема, хотя товарищи из иннамотора сказали что все сделано в лучшем виде). Отвезли старую головку в германию (на обмен), взяли новую (вышло что то около 100000 тыр на наши деньги), приехали к дилеру, поставили и как часы мотор заработал. Дилер сказал что на первых сериях этих моторов были дефектные головки (как впрочем и блоки). Кстати блок уже менялся по гарантии в самом начале эксплуатации, а вот головки остались старые, вот они со временем и дали о себе знать.
ЗЫ. Дилер кстати долго искал причину, тоже свечи, катушки, коробку исследовал всю, была мысль про катализаторы. Но потом как то они доперли что проблема в головке. И когда вскрыли то оказались правы. Я не берусь утверждать что тут та же история но симптомы один в один. |
Последний раз редактировалось igorearly; 29.12.2012 в 19:36. |
#17 |
Благодарностей: 307
482
#18 |
Благодарностей: 649
724
Я так понял, что речь идет о задирах? Если да, то это проверяется эндоскопией. Себе делал перед покупкой.
Оффтопик |
Последний раз редактировалось shuraa; 25.02.2013 в 16:47. |
#20 |
14
всех с наступающим, продолжение!
Последний раз редактировалось LuckyDevil; 15.07.2013 в 22:12. |
Поблагодарили: | Petr Top (30.12.2012) |
