Старый 22.12.2012, 13:07 (14:07)   #1
artem_xxx
Аватар для artem_xxx
Благодарностей: 59
artem_xxx Детский сад
По умолчанию Проблема с двигателем. 3.2 бензин 2004 год
Доброго времени суток.
Где то как с пол года иногда стало загораться сообщение Oil Pressure Stop Engine.
Сначала грешил на жару. Потом начитавшись тем понял что это (не помню точно названия) клапан рециркуляции отработанных газов, поправьте если ошибся.
Вчера при работающем двигателе открыл крышку маслянной горловину. Заметил что ее присасывает немного и на ней очень странный налет. Как будто масло взбилось (фото).
- Видео работающего двигателя.
Подскажите что это может быть. И как поменять это клапан рециркуляции.
Спасибо.
Тип файла: jpg 20121221_201526.jpg (207.0 Кб, 228 просмотров)
Тип файла: jpg 20121221_201533.jpg (341.0 Кб, 188 просмотров)
artem_xxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2012, 17:18 (23:18)   #2
Markeloff
Аватар для Markeloff
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 22
Markeloff Младенец
http://video.mail.ru/mail/slash_11/1/2.html - Видео работающего двигателя.
Спасибо.
У меня такую же ошибку на компе показывает
Markeloff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2012, 13:04 (19:04)   #3
Markeloff
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 22
Markeloff Младенец
Клапан отработаных газов был порванный после того как я разобрал корпус, посматри его может в нем проблема) У меня проблема была в нем я его заклеил т.к другова не было возможности найти супер клеем!)
Старый 24.12.2012, 21:29 (22:29)   #4
artem_xxx
Благодарностей: 59
А можете кинуть фотку где он стоит.
Старый 25.12.2012, 05:02 (11:02)   #5
Markeloff
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 22
Markeloff Младенец
Он находиться сверху справа если смотреть по ходу машины черный капроновый к нему подходит толстый шланг гафрированный, еще подходит электрический штекер!!) удачи!
Старый 27.03.2013, 11:58 (14:58)   #6
Патриот
Аватар для Патриот
Патриот Младенец
Так всё-таки? у кого и как решилась эта проблема? сейчас у меня появилась аналогичная. После замены масла пару раз загоралась надпись о давлении масла. Первый раз погасла сама, второй раз при перезапуске автомобиля. С чего начинать?
Клапан рециркуляции? насос? что ещё может быть? температура масла всегда держиться в районе 90 градусов.
Патриот вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2013, 13:24 (14:24)   #7
Xpress
Аватар для Xpress
Поблагодарил(а): 773
Благодарностей: 694
Xpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курс
В этом месте где-то накосячили. Фильтр то меняли? Сделать контрольный замер давления масла, а дальше думать механика (забилась сетка маслозаборника, либо сдох маслонасос, либо завис в открытом положении редукционный клапан и т.д.) или электрика (тут ваще раздолье догадок). Разъем на датчике давления пошевели.
Xpress вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2013, 13:30 (16:30)   #8
Патриот
Аватар для Патриот
Патриот Младенец
Редукционный клапан, это где? Еще подскажите, клапан рециркуляции газов, это круглый черный, с правой стороны по ходу движения? Не могу найти его номер каталожный? Мож кто знает?
Старый 28.03.2013, 13:59 (14:59)   #9
Xpress
Аватар для Xpress
Благодарностей: 694
Да , он. По номеру - 022 103 765 A, ценник около 3 т.р. Редукционный клапан внутри движка , лучше про него не думать
Последний раз редактировалось Xpress; 28.03.2013 в 14:04.
Старый 29.03.2013, 18:04 (22:04)   #10
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
У меня эта хрень прошлым летом вылетела (порвалась мембрана внутри, от "старости" просто рассохлась, потрескалась и начала разваливаться). Как позже вычитал (пока в сервисе сидел, ждал замены) эти клапана расчитаны на 80 000 км. Уж не знаю так ли это, но у меня аккурат между 79 и 80 тыщами сдох, вражина
Ежели бы знал это до поездки в отпуск, поменял бы заблаговременно
Ежели выходит из строя, то можно передвигаться, но желательно со скоростью не более 40 км/ч, у меня выбора не было, просто плелся километр или два примерно с такой скоростью до ближайшей цивилизации. После этого прошел тыщи 4, проблем до сих пор нет.
Главное авто не насиловать при таком расскладе
Старый 05.04.2013, 17:44 (20:44)   #11
Патриот
Аватар для Патриот
Патриот Младенец
Проблема с периодической ошибкой давления масла решена банально - замена датчика давления масла. цена 300 рублей. Разобрал и почистил Датчик вентиляции газов - двитатель стал работать стабильнее. Нужно заказывать новый, мембрана вся рассохлась
Старый 19.05.2013, 16:06 (17:06)   #12
artem_xxx
Благодарностей: 59
Разобрал клапан. Мембрана вся потрескалась. Купил новый проблема не исчезла. Может кто нить скинуть мануал как датчик давления заменить. И номерок его
Старый 20.05.2013, 11:11 (12:11)   #13
ZhurkoFF
Аватар для ZhurkoFF
Поблагодарил(а): 528
Благодарностей: 1,141
ZhurkoFF Первый курсZhurkoFF Первый курсZhurkoFF Первый курсZhurkoFF Первый курсZhurkoFF Первый курсZhurkoFF Первый курсZhurkoFF Первый курсZhurkoFF Первый курсZhurkoFF Первый курс
Похожая проблема, двигатель 3.2, проблема проявляется только в жаркую погоду!Пишет "Oil press, stop engine" и маслёнка красная горит, появляется на несколько секунд и пропадает, температура в норме, клапан рециркуляции стоит новый, проблема не исчезла.
ZhurkoFF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2013, 12:20 (13:20)   #14
alex15rus
Благодарностей: 80
alex15rus Детский сад
Померий давление масла, а там видно будет либо датчик либо двигатель.
alex15rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2013, 12:27 (15:27)   #15
Патриот
Аватар для Патриот
Патриот Младенец
Еще есть вариант - навернулся маслянный насос.
Старый 20.05.2013, 17:12 (20:12)   #16
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
У меня проблема решилась заменой маслянного насоса. Вот уже полгода езжу, ни разу не загоралась. Тьфу 3 раза.
Старый 12.06.2013, 10:30 (11:30)   #17
artem_xxx
Благодарностей: 59
На СТО померили давление. На 2000 оборотах должно быть 3-5,5 монометр показывает чуть меньше 3.
Приговорили замену насоса. Но для замены насоса надо снимать двигатель, так ли это?
Только за работу 31тыр, у официалов 35-40тыров.
Может кто что посоветует?
Кто нибудь тут обслуживался http://www.agrand.ru/vw_touareg.html
Предлагают поменять насос за 15тыр.
Последний раз редактировалось artem_xxx; 12.06.2013 в 12:48.
Старый 12.06.2013, 14:10 (17:10)   #18
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
artem_xxx, менял маслянный насос сам. Проблем нет никаких. Идут они в .опу.
За такие деньги я кобру в рот вы..бу.Двигатель снимать не надо. Сливаешь масло, откручиваешь стаб поперечной устойчивости( его нужно приотпустить), откручиваешь поддон, и вот он маслянный насос. Сборка в обратной последовательности. Была гдето ссылка на видео как это делается.
Rushabi (12.06.2013), Челябинский Мужик (18.06.2018)
Старый 12.06.2013, 17:23 (20:23)   #19
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
artem_xxx, вот здесь посмотри, темка старая, в ней оч много пполезного. Сам менял ориинтируясь лишь на эту тему, и совету бывалых Туроводов. За что им и спасибо.http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=46282
Последний раз редактировалось Газовик; 12.06.2013 в 17:40.
Старый 12.06.2013, 17:36 (20:36)   #20
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
Rushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi Старшеклассник
С праздником!Где посмотреть то?
Rushabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Газовик (12.06.2013)
Текущее время: 20:32. Часовой пояс GMT +3.
