Старый 06.12.2012, 07:39 (07:39)   #1
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 43
raa1221 Детский сад
По умолчанию Установка VAS -PC проблемы и решения
Предлагаю именно в этой ветке писать про проблемы связанные при диагностике VAS PC и решения, тк в других темах как винигрет получается!
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Вот кстати для начинающего как устанавливать правильно VAS PC v18-19, краткая видео инструкция! http://www.hobarak.com/izle/0zAyAhK5...allation-.html
Последний раз редактировалось raa1221; 06.12.2012 в 07:39. Причина: Добавлено сообщение
raa1221 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2012, 07:44 (07:44)   #2
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 43
raa1221 Детский сад
И вот у меня есть вопрос, есть баг при попытке стереть ошибки пишет что не запущен виртуальный сервер ява! Разбираюсь. Кто что может сказать? Пробую 2 варианты удаления ошибок из списка! Прилагаю ниже фото...
Тип файла: jpg jib,rf1.jpg (124.3 Кб, 564 просмотров)
Тип файла: jpg jib,rf2.jpg (138.6 Кб, 330 просмотров)
Старый 06.12.2012, 07:50 (10:50)   #3
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
Rushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi Старшеклассник
Попробуй все удалить ,поставить сначало яву,а потом уже VAS, у меня тоже сначало на ява ругался.Вот здесь очень много инфы http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3761762
Последний раз редактировалось Rushabi; 06.12.2012 в 07:57.
Rushabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2012, 08:59 (09:59)   #4
автосити
Аватар для автосити
Благодарностей: 52
автосити Детский сад
jawa должна быть на диске с программой- поищи.
там тоже не любая подойдёт
автосити вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2012, 09:39 (09:39)   #5
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 43
raa1221 Детский сад
По возможности скиньте нужную яву тк на диски нема! Попробую переставить!
Старый 06.12.2012, 09:49 (12:49)   #6
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
Вот эту человек с рутрекера предлагает
http://narod.ru/disk/63791783001.0e3...14215.rar.html
Старый 06.12.2012, 09:51 (09:51)   #7
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 43
raa1221 Детский сад
Спасибо качаю!
Старый 06.12.2012, 16:28 (19:28)   #8
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
raa1221,ну что,заработало?
Старый 06.12.2012, 16:31 (16:31)   #9
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 43
raa1221 Детский сад
Машинка в сервисе, завтра проверю! А так все переставил!
Старый 08.12.2012, 19:25 (22:25)   #10
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,647
raa1221, взято на форуме Вас5054, ссылку скидывал Тарас.
Ссылка на яву
http://letitbit.net/download/45077.4...n-x86.exe.html
Старый 08.12.2012, 19:34 (22:34)   #11
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
А кто-нибудь заморачивался при помощи Вас5054 заниматься адаптацией блоков. Хотел провести адаптацию блока комфорта, а выдает такой трабл
Какое значение нужно вводить???
Старый 08.12.2012, 20:01 (21:01)   #12
lcat
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
lcat Первоклашкаlcat Первоклашка
Сегодня успешно обновил софт АКПП и раздатки с диска с обновлениями VW 68, остальное пока не трогал, особенно двигатель, он чипованный. Версия ПО АКПП была не очень старая, а вот раздатки старая, ver.0100, посое обновления ver.0122. Ява отлично работает скачанная с сайта java.com, проверено.
Интересная особенность, было несколько ошибок (появившихся перед заменой аккумулятора, старый уже вызывал массу глюков - например по климату), которые не удавалось сбросить. При прошивке любого блока свежим софтом все ошибки полностью сбрасываются.
Небольшая инструкция по перепрошивке через раздел Самодиагностика (Self-Diagnoctics) (также возможно прошить свежий софт через Ведомую диагностику, будет предложено адаптировать софт соответствующего блока).
Возможно обновление как с DVD (его надо предварительно записать), так и просто с винта, в этом случае копируем директорию datflash (скачанную с торрента) в директорию c:\sidis\home\datflash. Далее, открываем файл c:\sidis\home\dbasesys2\edibas\bin\edibas.ini и ищем в конце строку:
SearchOrder=EXTERNAL-LOCAL
Меняем на
SearchOrder=LOCAL-EXTERNAL
Цитата оригинального поста:
Появлением кнопки "019-Обновление программного обеспечения" можно управлять:
- Если в файле "c:\sidis\home\dbasesys2\edibas\bin\edibas.ini " параметр bipdebaglevel=0 - то пункт "019-Обновление программного обеспечения" появляется только при наличии новой прошивки.
- Если параметр bipdebaglevel=100 - то пункт "019-Обновление программного обеспечения" появляется даже при совпадении версий прошивок, т.е. версия прошивки в базе "datfash" совпадает с версией прошивки в блоке.
(за данную информацию спасибо камраду tarasorama).
Это указывает проге искать обновления сначала на винте, уже потом опрашивать привод с диском. Также можно просто закинуть iso образ диска на винт и эмулировать виртуальный DVD привод прогами типа Alcohol 120% или Daemon Tools. Проще всего, конечно, все же скопировать директорию на диск.
Крайне рекомендуется обновлять только по кабелю (не через блютус), и подключив ноут с заряженной батареей к зарядному устройству.
1. Качаем диск с обновлениями отсюда и записываем DVD (или копируем директорию с файлами datflash в директорию VAS-PC, как уже описано выше).
2. Запускаем VAS-PC, заходим в раздел Самодиагностика.
3. Выбираем нужный блок, например Коробка переключения передач. Считываем текущую версию и идентификацию. Если обновления скопированы в директорию проги (или установлен диск с обновлениями), в верхнем правом углу будет указана версия обновлений.
4. Если доступен параметр "Обновление программного обеспечения", запускаем обновление и ждем. После завершения предложит сделать сброс ошибок.
Последний раз редактировалось lcat; 08.12.2012 в 20:33.
lcat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (28.12.2012), bublik99 (09.12.2012), krys (23.07.2013), panfilovs (04.03.2014), SABA77 (05.06.2013), SergeyTo (15.06.2014), sxt (25.04.2014), vasilev.mm (08.05.2015), ZAlek (09.12.2012), Вовка666 (25.04.2015)
Старый 09.12.2012, 01:00 (10:00)   #13
flyerprim
flyerprim Младенец
помогите советом После срабатывания подушек безопасности не заводится с ключа машина С реле на прямую заводится а с ключа нет Скорее всего комп глушит а связи почемуто нет и ошибки снять не получается Уже и сканеры разные пробовали и ничего
flyerprim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2012, 04:45 (07:45)   #14
petlyads
Аватар для petlyads
Благодарностей: 87
petlyads Первоклашкаpetlyads Первоклашка
flyerprim, сработал пиропатрон клемы акб, под сиденьем водителя
petlyads вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2012, 07:43 (16:43)   #15
flyerprim
flyerprim Младенец
пирапатрона там нет До 2006 стоит кнопка Питание есть Призамыкании реле стартера машина заводится А с ключа тишина
Старый 09.12.2012, 11:33 (14:33)   #16
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
Вложение 116834
Делай адаптацию через ведомые функции,там все понятно и ничего вводить не надо.
Газовик (10.12.2012)
Старый 10.12.2012, 09:10 (18:10)   #17
flyerprim
flyerprim Младенец
ПОБЕДЛА !!! Всеж завели машину Оказалось все просто Был мертвым аккум улятор , поменязи на новый и после этого все ошибки стерли. Все работает как часы
Старый 10.12.2012, 09:49 (09:49)   #18
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 43
raa1221 Детский сад
Блин не помогло, буду побывать скачать яву по ссылке altruist1979.
Старый 10.12.2012, 10:17 (11:17)   #19
lcat
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
Ставишь, надеюсь, на Win XP? На семерке будет масса глюков и проблем, но запустить можно, и под виртуалкой, и так.
Правильный порядок установки VAS .
Установить Java, я брал отсюда, проверено на 2 ноутах с XP, все работает.
1. Установить саму программу VAS-PC
2. Перезагрузиться
3. Запустить VAS (очень важно не запустить 2 копии сразу, т.е. не кликать слишком много), оно напишет "Приложение закрыто, запустите приложение снова".
4. Запустить снова, выдаст ошибку про неправильно подключенный диагностический адаптер, ее можно игнорировать. Зайти в меню администрирования. Указать 123, 10580, и что угодно по желанию в коде импортера, идентификаторах станции.
5. Теперь можно установить диски VW, Audi и так далее (вставить диск в привод или iso файл диска в виртуальный привод, рекомендуется). Виртуальный диск (установить софт эмулятора) создавать желательно до установки программы.
В раздачах VAS-PC, скачанных с торрента, установить Hotfix для соответствующей версии (Crack_19.01.01 или Crack_19.01, Crack_19.00).
Добавлено через 9 минут 13 секунд
Забыл добавить про одну особенность прошивки обновлений.
Если в конфиг-файле c:\sidis\home\dbasesys2\edibas\bin\edibas.ini поправить строку bipdebaglevel=0 на bipdebaglevel=100, то обновления могут показываться как имеющиеся в наличии, процесс прошивки запускаться и прошивать, но реально прошивка заменяться не будет.
Этот параметр показывает обновления для блоков с одним идентификатором, но разным буквенным индексом (2 последние буквы идентификатора блока), например, у нас блок управления АКПП 09D927750BM. Для него обновления нет вообще, а вот для BC, BG, BJ и так далее есть. Из них и будет показываться самое новое, но прошиваться не будет. Поэтому смысла в этой опции особого нет. Если при bipdebaglevel=0 обновлений для каких-то блоков нет, значит, их нет вообще на данном диске.
Последний раз редактировалось lcat; 10.12.2012 в 10:17. Причина: Добавлено сообщение
ulman (22.07.2013)
Старый 10.12.2012, 10:24 (10:24)   #20
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 43
raa1221 Детский сад
2. Перезагрузиться
Это я все знаю, прога работает я уже обновил ПО, проблема в том что я не могу скинуть ошибки, пишет глюк на все 2 варианта. Фото выше!
Текущее время: 18:06. Часовой пояс GMT +3.
