Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Двигатель в NF
Старый 30.09.2012, 18:18 (19:18)   #1
MontBlanc
Благодарностей: 42
MontBlanc Младенец
По умолчанию Турбо-таймер на 3,0 TDI на NF
Друзья, день добрый всем.
Только готовлюсь стать обладателем Туарега 3,0 TDI. Есть вопросы...
Читаю второй день форум, но кое-что так и не нашел. Например:
- возможна ли / нужна ли установка турбо-таймера на данный двигатель? По поиску нашел только темы про GP. Как изменилась ситуация? Или это все от лукавого и ждать остывания турбины после езды не нужно?
- возможно ли оставить заведенным автомобиль, и закрыть его на ключ? Например, нужно что-то в киоске купить, или на заправке в окошко заглянуть? На каком расстоянии может срабатывать чип в ключе?
- не совсем понимаю, что с сигнализацией - есть ли она штатная? Если нет, то можно ли поставить? Может вопрос и глупый, но сегодня забирали с салона Мерседес друга - на него не ставят сигналки и есть штатная, по Туарегу менеджеры салона не могут дать ответ. Автозапуска с сигналки, я так понимаю, быть не может?
MontBlanc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2012, 18:30 (19:30)   #2
AlexF
Аватар для AlexF
Поблагодарил(а): 1,276
Благодарностей: 1,318
AlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курс
Если бы было нужно, то Фольксваген сделал систему турботаймера автоматическую, как тыло сделано на какой то древней Тойоте. В семье три тура трехлитровых, самому старому уже 140 тысяч километров, с турбиной все в порядке. В инструкции по эксплуатации вроде не было ничего про сидение в машине и остужение турбины)))))
Зачем оставлять заведенным автомобиль? Полноценный ППП (пред пусковой подогреватель) и будет вам счастье, им пожно и в жару дистанационно салон провентелировать....
Насчет сигналки....у меня спутники стоят на всех...
Да, и автозапуск- это подготовка автомобиля к угону....
Эбершпехер решит все ваши проблемы....А если с управлением через телефон, то и те которые могут возникнуть с дальностью брелока в городских условиях...
Последний раз редактировалось AlexF; 30.09.2012 в 18:36.
AlexF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2012, 06:49 (07:49)   #3
MontBlanc
Благодарностей: 42
MontBlanc Младенец
На этом же форуме, только в разделе ДжиПи, достаточно много написано о необходимости дать возможность турбине "остановиться".
Старый 08.10.2012, 15:49 (16:49)   #4
Алексей75
Алексей75 Младенец
На НФ дизель стоит рециркуляционный клапан турбина до 2300 ваще не крутится, если ездишь спокойно то и остужать ненадо
Алексей75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2013, 20:19 (21:19)   #5
piolainer
piolainer Младенец
Комрады! Подскажите или дайте ссылку на правильную эксплуатацию турбины (3.0 NF)
В поиске копался, не нашел подробного описания, кроме этой темы.
Дизель эксплуатирую впервые, до этого были бензины.
Буду благодарен за инфо, спасибо
piolainer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2013, 23:35 (00:35)   #6
jokermp3
Аватар для jokermp3
Поблагодарил(а): 391
Благодарностей: 235
jokermp3 Первоклашкаjokermp3 Первоклашкаjokermp3 Первоклашка
Вкратце так:
завёл-поехал
доехал-заглушил...
и не переживайте.
jokermp3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2013, 00:00 (01:00)   #7
A3B5
Аватар для A3B5
Поблагодарил(а): 743
Благодарностей: 466
A3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классов
после активного вождения не глуши сразу - дай поработать на ХХ или малых оборотах пару минут.
И, вне зависимости от наличия подогревателя, не грей двигатель на ХХ; минута - другая и малым ходом вперед, постепенно выходя на рабочий режим.
Все будет OK!
A3B5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SABA77 (22.06.2013)
Старый 24.06.2013, 18:39 (19:39)   #8
contrast
Аватар для contrast
Благодарностей: 32
contrast Младенец
а как быть с автозапуском? греть на ХХ нельзя чтоль? у нас ОД ставит Пандору тока в путь :)
contrast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2013, 00:57 (01:57)   #9
A3B5
Аватар для A3B5
Благодарностей: 466
греть-то можно. а какая цель от этого прогрева?
  • - чтобы в салоне было тепло? - включай автономный подогреватель. Дизель сам по себе выделяет мало тепла, поэтому без доп.подогревателя на ХХ будет греться долго.
  • - чтобы двигатель был горячий перед началом движения? - ок, это хорошо, а остальные узлы кто прогреет? (коробка, амортизаторы, редукторы и т.п.)
P.S. в любом случае - это личное дело каждого.
signaller (17.01.2014)
Старый 17.01.2014, 12:17 (13:17)   #10
signaller
signaller Младенец
Подмигивание
согласен полностью, дизельный рабочий vw caddy life maxi греть вообще дело неблагодарное - может и 15 минут молотить - стрелка температуры не шелохнется, стоит только поехать - уже через 3-5 минут почти прогрелась. в фв мануале написано мол греть авто на хх не нужно, 1-2 минуты и потихонечку поехал . кстати, туарег на удивление греется достаточно быстро (относительно того же кадди).
что касается турбины - на той же самой рабочей caddy и тигуане турбина охлаждается автономно, спрашивал у манагера в центре ОД - говорит мол есть помпа отдельная для охлаждения улитки. если не соответствует действительности - не пинать, сам в суть проблемы не вникал, но в мануале на тигуан (1.4 тубро бенз 150 лс) про охлаждение турбины не нашел ни слова.но после активной езды все равно даю поработать минутку на холостых(так, на всякий случай и для собственного успокоения )про туарег спросить забыл когда забирал, но кажется в мануале видел что-то про пару минут ХХ после активной езды для облегчения учести турбины перед остановкой двигателя .
signaller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:06. Часовой пояс GMT +3.
