Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Подскажите Возможно ли на американце сделать так чтоб внутренние фары тоже горел вместе с ближем или дальним?
#2 |
Лужу заказывали?
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
886
Да, возможно сделать, чтобы внутренние фары горели вместе с дальним светом, нужно сделать европейскую адаптацию. Мне сделали на дилерской станции.
#4 |
Житель края земли
![]() Город: Новый Уренгой
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
6673
Это как это??? Внутренняя линза-- дальний свет, внешняя ближний( у мну биксенон). Судя по вашим словам можно сделать так, что при включении света будут гореть обе линзы??? А как же дальний, бьет в глаза......
#7 |
Житель края земли
6673
Так у мну так и происходит-- ближний свет горит одна линза в блок фаре( соответственно на двух фарах горят две линзы-- внешние), а при включении дальнего света загорается вторая линза-галогеновая лампа( соответственно на двух фарах горят все 4 линзы). Возникает вопрос, как программировать свет? Если будут гореть обе линзы, то это уже будет не ближ, а дальний!!! Где логика???
#8 |
так вот и подскажите как настроить что бы все четыре линзы горели А то у меня только наружние горят и на дальнем и на ближнем Яркость заслонкой регулируется Свет просто не о чем А в наших сервисах нехрена не знают как перепрограмировать Только все предпологают что как то вроде можно
#9 |
Житель края земли
6673
Так ты посмотри в линзах дальнего света лампы стоят иль нет???
#10 |
в наружних линзах стоит ксенон я уже новые лампы заказал илинзы протер А во внутрених поставил коятовские галагенки повышеной яркости Подключал их к габаоитам Но фишка не прошла , через некоторое время ток уменьшается и они почти перестают гореть
#12 |
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 628
1528
Да, должно. Если стоит би ксенон, то можно настроить при включении дальнего что бы оба горели, ксенон наружная линза и галоген внутрения линза. Поищи поиском все расписано.
#14 |
Может знает кто: почему вторая линза, галогенный дальний не горит, когда сдох штатный биксенон?
Я всего 2 дня, как на Туареге, уже успел улететь с дороги на туманках, На LR D III вообще ничего не знал, где что находится - включил и поехал. |
#15 |
хочу поменять биксенон на галоген,что мне для этого нужно???
#16 |
Комрады, для того чтобы горели все 4 линзы при включении дальнего света, нужен ВАГ-КОМ. Подключаем, заходим в блок 09 (электрика бортовой сети), кликаем КОДИРОВАНИЕ, смотрим программный код (записываем его ни листок). Далее, меняем код: от последней цифры отнимаем 2 (у меня была последняя цифра 8 - я поставил 6) и нажимаем ВЫПОЛНИТЬ. Вот и все, радуемся включению всех 4х линз на дальнем свете, но на ближнем горят только внешние (у меня би-ксенон). Только теперь не горит на приборке DRL (хотя ближний горит) и дополнительно включились габатиры (перед и зад), хотя раньше горел только ближний свет. При смене кода на первоначальный - все меняется как было раньше - дальний только ксенон, внутренние линзы только на мигание дальним светом и горит на приборке DRL.
Может кто знает другой код, чтобы на дальнем горели все 4 линзы, а при включении ДХО загоралась индикация DRL на приборке - буду весьма признателен. да, совсем забыл, у меня америкос, 3,2, датчик освещенности ( с датчиком дождя) и переключатель с режимом авто. би-ксенон вроде уже упоминал. |
