Старый 03.09.2012, 00:52 (01:52)   #1
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
По умолчанию доустановка розетки 220в
Уважаемые форумчане, кто-нибудь сам доустанавливал розетку на 220 в НФ сколько реальньо обошлось по деньгам и хотелось бы описание процесса установки увидеть....подозреваю преобразователь дешевле купить, ну не люблю я гроздья в прикуривателе от всевозможных девайсов...не эстетично как то
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Tyric159 (04.03.2013)
Старый 03.09.2012, 09:33 (10:33)   #2
skvair
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
skvair Первоклашкаskvair Первоклашкаskvair Первоклашка
мне кажется проще купить планку где розетка 12 v и 220 v вместе или аккуратно ее изготовить , взять обычный преобразователь и положить его в нишу , там места много.
Но по факту если нужен мощный , то надо цеплять к клеммам акума напрямую (благо он под сиденьем ), через реле, котрое коммутирует силовое питание от акума когда появляется питание на 12 v розетке
http://www.mobilen.ru/catalog/preobr/SP1000_/
Преобразователь тока (инвертер) – SP1000
ВХОДНОЙ ТОК ПРИ ПОЛНОЙ НАГРУЗКЕ: 100A
Последний раз редактировалось skvair; 03.09.2012 в 09:38.
skvair вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bublik99 (16.02.2013)
Старый 04.09.2012, 07:33 (09:33)   #3
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
Я сам ставил
Вечером напишу поподробнее.
Планку поискал, везде ждать надо, да и по ценам там хрень какая то творилась
В результате всё сделал сам.
Теперь у меня на планке 220В 600Вт и мощный USB для зарядки.
УПС, на счёт 600 Вт я погорячился
Всего 350 Ватт оказывается.
Итак:
Сначала преобразователь валялся в подлокотнике. Тут фотки есть...
Потом взяв свою лень в ежовые рукавицы, и слегка придавив, сделал следующее:
1. Украл в ванной, из зеркала, плоскую розетку на 220 В
2. Разобрал преобразователь, запаял провода на 12 В и на 220 прямо на плату, а в USB воткнул удлинитель (я взял мощный, тонкий и хлипкий использовать не стОит)
3. Разобрал заднюю панель подлокотника, поизучал что там внутри. Понял что я не хочу морочиться с креплением преобразователя, поэтому просто обмотав его шумкой (оставив свободными торцы, чтоб вентилятор свободно прогонял воздух сквозь него), бросил вниз на пол.
4. Подсоединил 12 В вход преобразователя к проводам идущим к розетке 12 В (в подлокотнике или в задней крышке, по барабану)
5. Снял панельку с розеткой 12 В с задней крышки, доработал напильником, и установил туда свежеспизпозаимствованную в ванной розетку, и розетку на USB удинителе.
Получилось вот так:
Картинки снятия задней крышки подлокотника:
Файлы с описанием процесса.
Задний дефлектор.pdf
Задняя панель.pdf
Также, я описывал процесс вот здесь.
Последний раз редактировалось Roxer; 04.09.2012 в 16:12.
BVP (17.02.2013), dim17 (20.09.2012), ligofff (30.01.2017), malashiyVY (26.03.2014), PavelVP (27.02.2013), SABA77 (29.04.2013), Vadimag (13.09.2012), Yugalex (13.08.2021), аlexandr1.1 (22.04.2014), Дмитрйй (08.08.2013)
Старый 11.09.2012, 23:39 (00:39)   #4
Pix
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 447
Pix Ученик младших классовPix Ученик младших классовPix Ученик младших классовPix Ученик младших классовPix Ученик младших классов
Roxer, молодец))
Жена чего сказала насчет пропавшей розетки из ванной?))
Pix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2012, 16:52 (17:52)   #5
ШпицберГен
Благодарностей: 155
я так понял все три гнезда в итоге запаралелины от цепи питания прикуривателя так?
Старый 16.09.2012, 12:27 (14:27)   #6
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Pix,
Она и не заметила пропажи розетки. Правильнее говоря, зеркало не в ванной а в умывальнике, и рядом там есть нормальная розетка под фен, зарядку бритвы и прочие надобности. А эта, в зеркале, снизу, неудобно расположена была, и ей никто не пользовался.
Кстати, сейчас снова в поисках плоской розетки на замену этой. Эта, как я и предполагал, оказалась кЭтайским г"вном с непонятной логикой. Я же испытал её сначала, всё работало, что ни втыкал, а в итоге, оказалось что именно дочкин зарядник от мобилы и БП от ноута, непостижимым образом, отказываются работать в ней. А собственно говоря, для дочки всё это и делалось. Ну, в USB правда я сам всегда втыкаю мобильник, когда далеко еду, чтоб блюзуб его не выжрал.
ШпицберГен,
Вот те две розетки, что внутри подлокотника и сзади, по моему точно запараллелены (хотя точно не помню) а вот что там с прикуривателем в пепельнице и розеткой в багажнике, не знаю. Надо смотреть либо в описании предохранителей (на форуме есть) либо в ЭЛЬЗЕ по схемам. Я не смотрел, мне неинтересно.
Старый 16.09.2012, 13:13 (14:13)   #7
VadZh
Аватар для VadZh
Поблагодарил(а): 153
Благодарностей: 205
VadZh ПервоклашкаVadZh ПервоклашкаVadZh Первоклашка
Roxer а сам преобразователь так и лежит в подлокотнике или спратал его?????
VadZh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2012, 15:25 (17:25)   #8
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Там места много внизу, поэтому,
В смысле на пол, внутри консоли.
Старый 17.09.2012, 22:54 (23:54)   #9
ШпицберГен
Благодарностей: 155
я не про все розетки......я имел ввиду: преобразователь повесил на те 12 в, которые идут на прикуриватель для задних пассажиров и ЮСБ тудаже правильно я понял?
Старый 20.09.2012, 07:05 (09:05)   #10
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Правильно.
Только USB тоже с преобразователя выходит.
Старый 20.09.2012, 10:40 (11:40)   #11
dim17
Аватар для dim17
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 83
dim17 Детский сад
По идее такую же операцию можно и на переднем прикуривателе сделать. Чтоб было)
dim17 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2012, 11:36 (12:36)   #12
SledOK
Аватар для SledOK
Благодарностей: 59
SledOK Детский сад
Заказывал розетку с завода (стоит как доп.опция копейки). Ни разу не пожалел, т.к. не раз пригодилась )
SledOK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
TSI (16.02.2013)
Старый 23.09.2012, 15:58 (16:58)   #13
ШпицберГен
Благодарностей: 155
брал тура из наличия, чтоб не ждать, дык вот и не было в нем.....
может пробьешь по своему вину номер панельки с розеткой..хочется сделать чтоб как родная смотрелась.....или вин свой скинь в личку мне, чтобы я сам пробил..а?
Старый 23.09.2012, 17:53 (19:53)   #14
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
SledOK,
В жизни возможны такие повороты, скажу я Вам...
Всё предусмотреть нельзя.
Я не взял его при заказе осознанно, не нужен был, да и сейчас по идее не нужен. Мне.
Но внезапно, стал нужен...
Не мне.
Старый 19.10.2012, 11:47 (11:47)   #15
1max
1max Младенец
А в шатную розетку как я понимаю только зарядник от мобаса воткнуть можно? А вот бук напрмер уже переходник нужен?
1max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2012, 13:43 (14:43)   #16
ШпицберГен
Благодарностей: 155
...переходник нужен, но розетка потянет, у нетбуков вилка подходит
Старый 23.10.2012, 10:08 (10:08)   #17
1max
1max Младенец
ШпицберГен, Уверены что потянет? У бука блок питания 1.5 А. Разетка вроде бы на 150 ватт.
Старый 03.11.2012, 12:39 (13:39)   #18
Zlyuka
Zlyuka Младенец
У меня 3.0 V6TDI и штатная розетка 220V тянет только зарядку от мобилы, при подключения БП от ноутбука индикатор розетки горит зеленым, не выключается от перегруза, на БП тоже горит индикатор питания а вот сам ноутбук отказывается работать от такой зарядки, тупо говорит что не хватает напряжения. Приходиться пользоваться внешним через прикуриватель. Еще вот не хватает розеток на 12V на видеорегистратор и антирадар, почему не придумали штатные места под торпедой, чтобы включил и забыл.
Zlyuka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
TSI (16.02.2013), ШпицберГен (04.11.2012)
Старый 14.02.2013, 14:11 (15:11)   #19
tvel
Аватар для tvel
tvel Младенец
Подскажите, как увеличить мощность?
Я хочу подключить компактный пылесос Sinbo SVC-3447, работает от 220В, но у него потребляемая мощность 800 ватт, а выдаваемая с розетки всего лишь 150 ватт.
Я так считаю что в панеле установлен преобразователь который подключён к 12 вольтам.
Но для того чтоб установить другой преобразователь который выдаёт мощность от 500-1500 ватт надо его подключать к аккумулятору, а то розетка на 12 вольт сгорает(предохранители)
Вопрос как его подключить к аккумулятору и спрятать это все дело в панель ?
tvel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2013, 21:47 (22:47)   #20
TSI
ЮрЫст
Аватар для TSI
Поблагодарил(а): 2,089
Благодарностей: 1,361
Ох не знаю!! Я на заведенном авто в розетку подключил свой домашний пылесос Гнусмас - РАБОТАЕТ!!! Пропылесосил. Все как и в домашней элктросети
Кстати, зардку айпада, айфона, ноута тянет на ура.... Сварку подключать не пробовал
Vladislavpeg (01.10.2019)
Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +3.
