30.08.2012, 09:43 (10:43) | #1 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
142
Поставил PedalBooster
Поставил PedalBooster который с 3 режимами. Стоил 6000 + 750 работа (самому поставить можно за 10 мин). Машина V8 GP
Решился после того как прокатился у приятеля на BMW Х6 3,0D. Вроде у него сил на 100 с лишним меньше, по паспорту те же 7,5 сек до 100, а едет ну совсем по другому - чуть к педали прикоснулся, пуляет как сумасшедший. Я прямо чуть слюной не подавился Отзыв пока положительный. Понятно что все на уровне субъективного восприятия, но действительно стал быстрее отзываться на педаль; а кроме этого - мозги воспринимают этот девайс как "активный" стиль вождения и быстро адаптируют переключения АКПП. раньше для этого надо было несколько раз тапку в пол надавить. Хотя эффект не такой выраженный как некоторые пишут - что прямо как будто на другую машину сел. Немного смазывается за счет звукоизоляции и мягкой работы V8 - вроде тихо а чуть зазевался смотрю обороты уже под 7000 |
Последний раз редактировалось Valmor; 24.10.2012 в 15:44. |
26.09.2012, 10:31 (11:31) | #2 |
Причина: Коммерция Город: Москва
Поблагодарил(а): 99
Благодарностей: 515
540
У меня на легковом авто сейчас стоит эта приблуда.
Очень нравится ее работа. Реакция на нажатие педали газа острее стала. |
26.09.2012, 13:11 (14:11) | #4 |
Председатель сельсовета
Поблагодарил(а): 4,954
Благодарностей: 4,122
5647
К хорошему привыкаешь быстро .. сначала - километр эмоций, теперь - вроде как нормальное состояние, так должно и быть ... но для того, чтобы убедится в реальности, я отключаю его на время и понимаю, что без него уже совсем не айс
Единственное, что заметил - не в 100% случаев обеспечен быстрый отклик ... такое ощущение, что иногда электроника не срабатывает (1 из 100) PS У меня стоит SprintBooster II |
27.09.2012, 03:32 (09:32) | #5 |
Touareg GP 6.0 W12 Individual
Поблагодарил(а): 2,896
Благодарностей: 1,268
1619
а я тока иногда ее включаю,когда нужно именно.А так машина нервная становится и просит постоянно жарить
27.09.2012, 04:07 (05:07) | #6 |
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
2192
donbass71,
я думаю, главная фишка что эта приблуда перманенно держит нашу(обычно туповатую) коробку в натренированном состоянии. Меня периодически раздражает что после спокойной езды не всегда врубается по максимуму, адаптируется, блин. Лучше б не было адаптивности вовсе |
Поблагодарили: | donbass71 (27.09.2012) |
27.09.2012, 07:28 (08:28) | #7 |
5647
Отличия от спорт режима есть ... в случае со спринтбустером электроника быстрее и больше открывает дроссельную заслонку (по сравнению с заводскими параметрами), тогда как s-режим коробки переключает передачи при более высоких оборотах
вот ежели при включенном спринтбустере потаваить s-режим, то машина как натянутая струна получается в таком режиме уж точно спокойно ездить не получается, хочется рвать всех и вся |
27.09.2012, 07:48 (08:48) | #8 |
Uncle Sam
Поблагодарил(а): 1,294
Благодарностей: 1,568
3692
Тоже поставил Спринтбустер 2. Заказал на Ebay, получилось в районе 8 тр с доставкой в МСК. Установка элементарная, только если большая пятерня - лучше доверить это кому-то поменьше Ощущения хорошие, особенно нравится возможность переключения режимов работы этого девайса и возможность его отключения. Если постоянно ездить на красном режиме - чувствуешь себя агрессивным *удаком, к тому же у Туарега тормоза вообще не айс. Вещь дельная, стоит своих денег 100%.
27.09.2012, 09:26 (13:26) | #9 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
8717
Ты, наверное, на крузере не катал. Вот где не айс так не айс. Разогнать легко, остановить трудно |
27.09.2012, 09:51 (12:51) | #10 |
Житель края земли
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,647
6672
Не соглашусь. Из всех авто, что у меня были, на Туре самые лучшие тормоза!
24.10.2012, 15:44 (16:44) | #11 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
142
P.S. отъездил два месяца, доволен, стоит своих денег на 100%. Расход не вырос. Удобно что есть возможность отключения - в пробках иногда приходится. Иногда потом забываю обратно включить - и понимаю что "штатный режим" уже совсем не устраивает. Разницы между "желтым" и "красным" режимами особо не чувствую, "желтый" вполне устраивает. Единственный недостаток - плохо совместим с развешанными на каждом столбе "Стрелками" на скорость.
18.11.2012, 15:31 (16:31) | #12 |
16
Pedal booster, Jetter и тп - полная фигня.
(с) Выяснилось, что алгоритм работы корректора предельно прост. Его микропроцессор преобразует стандартный сигнал по принципу удвоения. Когда педаль нажата на 20%, Jetter транслирует это в команду открыть дроссель на 40%. Если водитель продавит педаль на половину хода, корректор скомандует открыть заслонку полностью. http://www.autoreview.ru/_archive/se...ECTION_ID=6801 читаем, понимаем принцип действия... делаем выводы )))) Ситуация - Идете на обгон, скорость под 140-160км, педаль открыта на 50-75 процентов, понимаете что надо прибавить "газу" - жмем педальку - а толку нет. Беда может случится. ИМХО - Фигня это, лучше чипануть |
Последний раз редактировалось Skodnik; 18.11.2012 в 15:38. |
Поблагодарили: | Economist (19.11.2012) |
18.11.2012, 15:58 (16:58) | #13 |
Поблагодарил(а): 1,276
Благодарностей: 1,318
1797
Skodnik, Об этом здесь, да и не только здесь, было сказано очень много. Но людям не объяснишь что эти деньги они выкинули грубо говоря на воздух.... Очень они уперты в своем мнении что купили чудо вещь
04.12.2012, 14:18 (18:18) | #14 |
Благодарностей: 118
168
(с) Выяснилось, что алгоритм работы корректора предельно прост. Его микропроцессор преобразует стандартный сигнал по принципу удвоения. Когда педаль нажата на 20%, Jetter транслирует это в команду открыть дроссель на 40%. Если водитель продавит педаль на половину хода, корректор скомандует открыть заслонку полностью. http://www.autoreview.ru/_archive/se...ECTION_ID=6801 читаем, понимаем принцип действия... делаем выводы )))) Ситуация - Идете на обгон, скорость под 140-160км, педаль открыта на 50-75 процентов, понимаете что надо прибавить "газу" - жмем педальку - а толку нет. Беда может случится. ИМХО - Фигня это, лучше чипануть Пы.Сы. Недавно видел видео в Ютьюбе, как новый Хендай рванул сместа и хозяин никак не мог его остановить. Это что касается всяких приблуд от левых производителей. |
03.06.2014, 14:13 (15:13) | #15 |
Поблагодарил(а): 782
Благодарностей: 450
450
Машина была черепаха, заказал бустер. Поехал сделал гофру и машина поехала, как будто прицеп отцепил, однако отказываться от бустера уже неохота было, должен был прийти со дня на день. Сразу скажу, что бустер брал сознательно, ранее пользовался на лансере, который спортивный типа хетч, мне нравилось. Пришла посылка, подключить не проблема, уже проходил процедуру. И вот через 10 минут я поехал, сначала на стоке, выехав на заброшенный аэропорт, включил спорт режим...комрады, моя морда расплылась в блаженной улыбке, это то, что я хотел. В городе одно удовольствие
03.06.2014, 14:30 (15:30) | #16 |
Одинокий Рейнджер
Поблагодарил(а): 2,107
Благодарностей: 2,331
Изображений в галерее: 11
3356
что еще пару цилиндров прибавилось??? |
03.06.2014, 15:47 (16:47) | #18 |
Одинокий Рейнджер
3356
Ну мое ИМХО что на не турбированном моторе бустер нужен, а на турбе проще и лучше сделать чип, практически за те же деньги...
12.06.2014, 05:19 (13:19) | #20 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 68
68
Скорость отклика на педаль от чипа не зависят. Какая разница сколько там лошадей под капотом, если они "спят".
