#1 |
тур 3,2 2004 г.в., двиг. ВАА... заменили цепи грм, все подключили но машина не заводится, двигатель крутит но как будто идет блокировка на свечи и подачу топлива....грешу на сбой в компутере (АКБ отключали и машина была без эл. питания несколько дней)...сегодня все подключили..АКБ зарядка 100 % крутит двигатель добро но не запускается...доп ничего не установлено, секретов кроме штатки нет....что делать?!!!!!! говорят надо вроде перепрограмировать настройки ..это правда?
Добавлено через 15 минут 23 секунды комп диагностика ошибок не показывает...все работает...все бортовые системы в штатном режиме...а не заводится(((((((((((( |
Последний раз редактировалось santa27; 27.07.2012 в 06:52. Причина: Добавлено сообщение |
#4 |
а что с топливной то системой может быть? приехал на нем сам...отлично все было никаких нареканий..просто ошибка выскчила по ГРМ замена....сняли двигатель..поменяли ГРМ масло и поставили обратно.....бенз тока 98 лью...а он не заводится..
Добавлено через 1 минуту 21 секунду я к тому ...мне сказали владельцы Х5,6 что после обесточивания авто надо делать перенастройку компа...потому что без этого он блокирует систему подачи топлива и искры....вот и спрашиваю..такое возможно на ТУрах? |
Последний раз редактировалось santa27; 27.07.2012 в 07:47. Причина: Добавлено сообщение |
#6 |
ремонтники клянутся что все сделали по тех документации со специнструментом..за свою работу отвечают головой...
Добавлено через 1 минуту 9 секунд ждут программу какую то для Тура которая систему перезапустит....такое может быть?? |
Последний раз редактировалось santa27; 27.07.2012 в 08:07. Причина: Добавлено сообщение |
#7 |
![]() Город: Красивый
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
10572
#8 |
новая инфа.....топливную систему проверили...топливо в рампу поступает...давление норма....не подается иска на свечи....а это управляется компутером....как будто блокировка такая....еще раз систему просканировали..ошибок не выдает, разрыв эл цепей не выдает, даже датчик коленввала и тот выкрутили проверили...реакции нет...он работает....
Добавлено через 59 секунд тупо не подается ток на катушки и свечи.... Добавлено через 2 минуты 9 секунд эмобилайзер тоже не вариант потому что двигатель вообще бы не крутился ...а так все запускается все значки горят двига крутится но не запускается |
Последний раз редактировалось santa27; 27.07.2012 в 08:21. Причина: Добавлено сообщение |
#9 |
Злобный карлик
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
3284
Добавлено через 2 минуты 14 секунд Вообще, все похоже на неправильно выставленные углы. Датчик каленвала ошибок не выдает? Метки пусть проверяют...Если до замены приехали сами на машине и все было чики-чики, а после замены все крутится,но двигатель мертвый, 99,99% ошибка в выставлении углов. Там ошибка в газораспределительном механизме, в результате двигатель незаводится... |
Последний раз редактировалось Padre; 27.07.2012 в 08:38. Причина: Добавлено сообщение |
#10 |
да, инфа точная...топливо подается а вот искры нет на катушках..это точно...а углы так называемые выставленны правильно...все по техрегламенту делали...
Добавлено через 35 секунд хотят программу использовать и комп настроить...думают в нем дело... Добавлено через 36 секунд ошибок вообще комп не показывает теперь...до замены горел чек ... теперь чисто |
Последний раз редактировалось santa27; 27.07.2012 в 08:43. Причина: Добавлено сообщение |
#11 |
11
Здравствуйте.
Вам правильно посоветовали, что углы не совпадают. Есть несколько причин не работы двигателя, это спалили блок, датчик каленвала (типа рабочий). Отсутствие искры: неисправность датчик каленвала или не соответствие углов распредвалов при этих не исправностях блок отключает катушки и соответственно двигатель крутит и не заводиться, а и еще блоку хана. А по поводу программы это только когда блок меняется на новый, блок можно отключать на программу блока это не как не влияет это не X5. ![]() |
#12 |
Благодарностей: 513
1164
#14 |
разобрались....причина оказалась в том, что когда запускали двигатель то в связи с тем, что масло не достаточно поднялось, коленвалы не правильно провернулись и метки съехали на один зубчик....выставили по новой углы и двигатель запустился)))) завтра забираю с ремонта)))ура)
