Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
5
![]() ![]() подскажите, пневма за ночь и не одну не опускается, все нормально поднимается и т.д. выскочила всем извесная ошибка "Running gear fault. Workshop" проверил VAGом пишет следущее, 01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291 008 -- недостоверный сигнал - Непостоянно умоляю голова уже кипит раскажите, покажите схемы, фото желательно где находится и как его поменять либо с проводкой что-то или датчик меняется вместе с блоком электромагнитных клапанов и сколько вообще этих датчиков 2 или 1 ![]() и еще не мешало бы артикул по каталогу подсказать |
Последний раз редактировалось bylka1945; 19.07.2012 в 11:41. |
#2 |
Причина: Коммерция только через партнёрскую программу клуба Город: Питер
5
Датчик находится в блоке клапанов. Меняется вместе с ним.
Я бы начал с проверки проводки 7L0 698 014 - блок клапанов. |
#3 |
5
спасибо
появилась еще инфа вчера поставил самое верхнее положени с утра вышел что-то не то вспомнил что читал на форуме, взял рулетку померял:от середины колеса до арки. два колеса по диагонали 580, слева перед 578, права зад 590, сел в машину активно поездил подвеску погонял, приехал измерял расстояния остались прежними, в остальных режимах подвески такаяже штука перекос два в норме одно чуть приспущено а одно задрано на 1 см. вывод надо отрегулировать с помощью VAG http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/levelcontrol.html больше мыслей не приходит |
#4 |
Поблагодарил(а): 7,839
Благодарностей: 3,136
5186
bylka1945, покупай и ставь ремкомплект компрессора пневмы и все пройдет. Почитай мою тему "Ремкомплект пневмы" там все подробно написано про эту ошибку.
#5 |
Благодарностей: 87
137
ошибка по датчику давления говорит о том, что компрессор не накачивает необходимого давления. можно конечно поставить ремкомплект, при этом обязательно заменить реле компрессора, но это не гарантирует долговечность самого электродвигателя, ведь работает он в сложившихся обстоятельствах гораздо чаще и дольше, чем положено. так что я рекомендовал бы замену агрегата.
