Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
10
Привет всем.
Туарег 2008 года с двузонным климат контролем. При включении горячего воздуха (к примеру ставим температуру HI со стороны водителя) во ВСЕЙ ЛЕВОЙ (водительской) части салона из всех воздуховодов дует ХОЛОДНЫЙ воздух (даже сзади у пассажиров, спереди на лобовуху) именно с левой стороны. Справа со стороны пассажиров все работает отлично (везде горячий). Подскажите в чем проблема? Судя по интернету может быть проблема в заслонках, их сервоприводе? Где может быть проблема, как до нее добраться (где и что разбирать чтобы проверить в чем именно проблема)? Заранее спасибо! |
#2 |
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
2715
dmitrydx, на моем с точностью наоборот.Левая сторона дует горячим и не переключает на холод.Холод дует только справа
#3 |
10
Те везет что справа) а я вот околел уже :-D боюсь что будет зимой (окна запотеют и т.п.).. А то также бы забил пока.. Читал что бывает проблема из-за ошибок какие надо стереть.
#4 |
А у меня наоборот с левой дует нормально ( холодным) а правая в два раза теплее
У дилера сказали поменять датчик давления кондиционером и сервопривод правой заслонки С первым разобрался как поменять а Второе даже не знаю!! помогите кто менял этот сервопривод |
#5 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 3,534
Благодарностей: 800
1200
dmitrydx, надо попробовать сделать адаптацию на климат контроле, иногда бывает слетает прошивка. Если не поможет, то замена регулятора температуры.
#7 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
Шнурок вагкома (и диагностика заслонок программой) показали что не работает моторчик, отвечающий за левую сторону.
#8 |
10
Да, ошибки после стирания появились вновь. Вот когда точно сказать не могу) В программе диагностики было видно что моторчик не двигает заслонки вообще (в отличии от второго моторчика). Кто знает как найти этот моторчик (сервопривод), отвечающий за распределение горячего воздуха в левой части климата, в каталоге запчастей на том же Exist'е ? Перерыл все каталоги, не смог найти.
Последний раз редактировалось dmitrydx; 22.07.2012 в 12:43. |
#9 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 69
94
Держи номерк, 7L0 907 511 AK Исполнительный электродвиг. заслонки рег. температуры , у самого такая же проблема. Снимал моторчик подавал питание в обе стороны работает, ставишь на место не работает.
#10 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 106
56
чувачки прочитал тему и прямо ностальгия........... я помню как я мёрз а пассажиру тепло ))))
дело было в 1 заслонке стоимость рубля 4 поменял и забыл................ )))) адаптация заслонок обязательна после замены |
#11 |
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 77
77
КОМРАДЫ!!! так ничего и не понял. у меня вот какая беда. Водитель климат в порядке а посажиру как в морозилке, какую темперетуру не поставить. Эта проблема или нет? Если да, то как боротся? зима холодно. Сам с одной стороны мерзну.
#12 |
Житель края земли
![]() Город: Новый Уренгой
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
6673
Поблагодарили: | Евгений Ст.Оскол (06.01.2013) |
#14 |
Житель края земли
6673
Евгений Ст.Оскол, ошибки какие-то выдает диагностика??? У меня были ошибки по климату, которые описал выше постом. Если у тебя тоже самое, то лечение займет 30 минут твоего драгоценного времени, и сыкономит тебе нное количество денежек в кармане.
#15 |
Благодарностей: 77
77
О чудо, продиогностировал, ошибок не выдало, сколько не искали. думал все надо разберать. завожу, еду, все работает. Я просто в восторге. Цена вопроса 500р.
#17 |
Житель края земли
6673
если ничего не менялось, боюсь не на долго... у меня то нормально, то нет.
#18 |
Поблагодарил(а): 2,374
Благодарностей: 5,733
10661
Могу ошибаться, но сервоприводы можно адаптировать и в процессе адаптации можно попробовать вычислить плохо работающий сервопривод, либо блок климата адаптирует свою работу под ход заслонок, что будет тоже результатом.
#19 |
Благодарностей: 77
77
Jasper, 100% прав. работае через раз. не могу понять с каго момента начинает работать. скорее всего сломан привод заслонки. кто нибудть сам ремонттировал? еще советовали проверить салонный фильтр.
короче ошибок нет, это механическая поломка. кто как с этой бедой боролся? |
#20 |
Житель края земли
6673
Поблагодарили: | Qrint (09.05.2016) |
