12.07.2012, 15:55 (16:55) | #1 |
не горият фонари заднего хода, парктроник
Доброго всем дня!
имеется R5 2005 г.в. механика в одночасье или нет, но случилось: не горят фонари заднего хода, не работает задний парктроник и не открывается стекло двери багажника. На форуме по теме ответа не нашел (Тема есть ответа нет). что проверил: - предохранители и лампочки целы - на концевике нет +12В (отключал разъем) - при вкл. зажигания при тесте все лампочки парктроника (блока отображения) загораются и тухнут - проводка в петлях двери багажника - визуально целая - снимал блок комфорта (в отсек пр. задн. крыла) контакты на разъемах не окислены - трос аварийного открывания стекла двери багажника не нашел подскажите, что можно самому еще предпринять. ОД не близко. |
18.07.2012, 07:56 (08:56) | #4 |
Доброго всем дня!
aara, я так понял, что надо прозвонить провод с +12В от БУ J446 до разъема концевика на МКПП или он с другого блока выходит? или на концевике МКПП +12В должны быть постоянно и при вкл. З.Х. активизируется БУ J446 (парковочный ассистент)? подскажи: - где этот провод; - как добраться до J446. |
08.08.2012, 12:49 (13:49) | #5 |
Доброго всем дня,
определил, что +12В с предохранителя SC43 не доходят до разъема T5h, что находиться на раздатке а с него уходит на концевик З.Х. на МКПП - причина отсутствия вкл. фонарей З.Х. и задних парктроников. А до того вскрыл обшивку левого заднего крыла, добрался до J446, на 20-ти пиновом разъеме не вооруженным глазом обнаружил следы окисления (зелень). при разъединении его 1 и 3 контакты отвалились (остались в "маме"). пришлось паять сопли. (фото не сделал) Вскрыл крышку заднего стеклоочистителя добрался до кнопки открывания стекла двери багажника, вся зеленая хоть и залита герметиком (фото прилагаю). с CD-ROM выпаял похожую кнопку и установил на место с помощью горячего клея. Резюме: - БУ J446 (парковочный ассистент) расположен непосредственно на лонжероне, на котором как на всяком железе с разностью температур и соответственно с образованием конденсата. - Кнопка открывания стекла двери багажника технически решена отвратительно - это не есть немеццкое качество (сразу вспомнились китайские одноразовые магнитолы). Добавлено через 29 минут 57 секунд Добавлено через 13 минут 11 секунд [IMG][/IMG] |
Последний раз редактировалось Titomir; 08.08.2012 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение |
07.09.2012, 12:50 (13:50) | #6 |
У меня была такая проблема. ответ был прост! тоже механика думал лягушка неисправна полез менять и увидел на сервоприводе раздатки имеется разъем не относящийся к раздатке но крепится именно на сервоприводе. установлен там он таким образом что от вибраций обязательно протрется, что и произошло. проверь сразу этот вариант
Поблагодарили: | Konstantin.S (07.11.2013) |
07.11.2013, 22:22 (23:22) | #7 |
Touareg 2.5 R5TDI Expedition
тоже столкнулся с данной проблемой, перепроверил все: предохранители, лампочки и датчик выключения фонаря заднего хода, но все было в целостности, но найти проблему никак не мог, пока не обратил внимание на маленький разъем, расположенный у сервопривода раздаточной коробки. При тщательном осмотре данного разъема и подергивания проводов, обнаружил, что с обеих сторон разъема от вибрации перетерлись и оборвались черные провода. После соединения их на прямую куском провода, огни заднего хода заработали.
для понятия, какой разъем и как временно решается данная проблема выкладываю фотографии. P.S. хочу выразить свое мнение, что данная проблема возникает по причине того, что после разъема на проводах нет защитного манжета, который защищал бы провода от протирания, попробую решить данную проблему с помощью подручных средств, о результатах сообщу позже. |
14.06.2014, 04:04 (07:04) | #8 |
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
48
Доброго всем дня,
08.07.2017, 22:45 (23:45) | #10 |
Konstantin.S, спасибо за полезную информацию и фото!Очень помогло.Сегодня тоже победил туарега
Аналогичная проблема(не работает задний фонарь и парктроник)Решение такое же.Впаял новый кусок провода.Старый был окислен и оторван в месте фиксации на сервоприводе раздатки.Всем спасибо |
