#1 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
Добрый день. Решил проверить уровень масла и сломал щуп (полгода не проверял и нехрена было лезть). Точнее его кончик. Кончик остался видимо в трубке ( ощющается) Подскажите как вытащить трубку чтобы вытащить кончик. Сверху есть одно крепление, снизу ничего не видно. Верхнее открутил, потянул но не идёт, может слабо тянул? Двигатель V10. Трубка железная.
#2 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 57
57
извини за офф и за стеб. а ты сам это делал? хорошо получилось?
#3 |
Благодарностей: 728
904
Тебе смешно
![]() Хотя я думаю даже если и упадёт то скорее всего при смене масла вылетит. |
#5 |
Благодарностей: 728
904
Я спросил у оф дилера, сказали они тупо новым щупом проталкивают кончик в поддон.
Новые щюпы изменены, теперь стальной трос идёт до самого конца пластика ( пластик сверху напаян) отламываться больше нечему. Я снимал трубку, толку ноль его не достать. Протолкнул в поддон. Либо его размолотило либо слился при замене масла. |
#8 |
Благодарностей: 728
904
Проталкнул новым щупом. Трубку доставал, кончик ещё см в 10 глубже чем конец трубки, в общем и не видно и не достать. Новый щюп уже другой, я писал, там нечему ломаться.
#9 |
Проталкнул!!!! Большое спасибо за информацию,а то я уже и не знал что делать
![]() Еще вопрос к тебе : сверхе между щупом и металической трубкой есть пластиковое кольцо? А то у меня нету и думаю что оно должно быть? Если сможешь выложи фото ![]() |
#10 |
Благодарностей: 22
22
Ребята! у меня та же проблема)))))
Прочитал я ваши посты и побежал пропихивать новым щупом, кончик старого обломанного... Пол часа пихал его! со всей дури! нифига не вышло! не знаю че делать....... ![]() |
#11 |
Тоже пхал, щупом не получилось, у меня в гараже был алюминевый прут. Вот я его туда запер и потехоньку по милиметру вбивал его до уровня пока не влез новый
