22.06.2012, 21:17 (21:17) | #1 |
Тюнинг выхлопной системы
Сегодня товарищ на Infiniti FX37 хвастался!
Заменил себе выхлопные трубы, сначала я думал речь идет о простых насадках, но дело оказалось в другом! Было снято целое колено в системе,а именно бак(не знаю как правильно называется) от которого идут две трубы, и на прямую уставили новые. Понты подумал я,что то вроде подобия прямотока, но после того как он завел,звук оказался просто супер. От стокового он отличается в разы. Похож на звук от Кайена турбированного. Цена вопроса 35к. Вот я и задумался,а на туареге нельзя заменить "звук", очень уж простой он! |
Последний раз редактировалось Norlov; 22.06.2012 в 21:19. |
12.07.2012, 22:27 (23:27) | #5 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 37
37
тоже интересует именно замена cat back.
ищу варианты. |
13.07.2012, 09:44 (10:44) | #7 |
Поблагодарил(а): 935
Благодарностей: 96
121
А такой вариант
Можем предложить Вам вот такой вариант изменения штатной системы
http://gt-shop.ru/blog/150.html http://vk.com/wall-22155318_669 Звук будет меняться в зависимости от нажатия на кнопку в салоне либо кнопку на брелке. |
Поблагодарили: | Jujutsu (19.07.2012) |
14.07.2012, 00:04 (01:04) | #8 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,145
Изображений в галерее: 21
20046
sanches766, Как вариант что только при переключени на S будет рычать
Чтоб пультов не было |
Поблагодарили: | sanches766 (14.07.2012) |
20.07.2012, 09:54 (10:54) | #10 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 34
34
Поблагодарили: | Visionmaster (12.11.2012) |
22.07.2012, 14:35 (14:35) | #11 |
Слушайте, классный вариант с этим пультом. хочешь спокойствия - выключи, а хочешь порычать - пожалуйста. цена вопроса очень интересует и время установки!
26.07.2012, 00:07 (00:07) | #12 |
4
Я себе как раз это же и поставил на эфикс37. От звука балдею! Цена правда 25К.
Касательно прямотока-не понятно что будет с заслонками зимой... |
03.09.2012, 23:01 (00:01) | #14 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 59
109
Думаю попробовать.Если v6 дизель так звучит, значит мой v8 тоже зазвучит, только думаю нужно вывести прямоток тоже в насадки. А то дымить под машиной будет.
Вобщем попробую, потом отпишусь |
14.02.2013, 17:20 (17:20) | #15 |
8
Мне четко ответили, что прямоток ничего на дизеле не добавит. До этого ребята делали мне выхлоп на Z-4, G37S, звук был просто супер
Поблагодарили: | Madzuka Pansulaev (22.02.2015) |
15.02.2013, 00:02 (01:02) | #16 |
Благодарностей: 96
121
Я себе менял выхлоп, очень доволен.
Дизель зазвучал как бензин. |
15.05.2013, 08:40 (09:40) | #18 |
У стокового Cayenne S Diesel звук выхлопа обалденный!
Таким образом, считаю, что как минимум V8 TDI можно заставить звучать. Но хочется и V6 TDI тоже |
21.06.2013, 16:28 (17:28) | #20 |
4
собираюсь выхлоп делать от турбы-У-пайп и дальше две 63 трубы, 2 банки и насадки
следствие- будут вырезаться каты и 2ая лямбда вопрос-какие обманки?ставить-где купить и цена второй вариант глушить программно-цену уже обозначили |
Поблагодарили: | hummer (22.06.2013) |
