Старый 13.06.2012, 22:15 (22:15)   #1
valerykld
Touareg 2.5 R5TDI Individual
valerykld Младенец
По умолчанию Как заменить распредвал
Не могу снять распред у R5 мешает топливный насос.
valerykld вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2012, 22:31 (22:31)   #2
юра tuar
Аватар для юра tuar
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
юра tuar Первоклашкаюра tuar Первоклашка
Так тандем сними.
юра tuar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2012, 23:08 (23:08)   #3
valerykld
valerykld Младенец
Это что такое?
Старый 14.06.2012, 00:41 (00:41)   #4
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 845
это и есть тандемный топливный насос..
скажу больше с таким подходом фазы грм на этом движке не выставишь..
без синхронизации валов в нолик машина не едет.. придельная рассинхронизация 5град.
ВячеславSPb (08.10.2015)
Старый 14.06.2012, 06:53 (07:53)   #5
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
valerykld, - тут посмотри.
Тип файла: doc Снятие и установка распределительного вала R5.doc (618.0 Кб, 1109 просмотров)
Старый 14.06.2012, 08:45 (08:45)   #6
valerykld
valerykld Младенец
Без снятия двигателя, провести эту операцию возможно?
Везде пишут, что только на снятом ДВС.
Старый 14.06.2012, 09:23 (10:23)   #7
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 517
Благодарностей: 831
valerykld, возможно. http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=199
Старый 14.06.2012, 11:43 (11:43)   #8
valerykld
valerykld Младенец
Как потом выставить ГРМ? Есть где посмотреть метки шестерен?
Старый 14.06.2012, 12:48 (13:48)   #9
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
Еще один..Вы сговорились? Если не знаете как это делается-не надо даже суваться-к диллеру, там все сделают и гарантия будет, а так можно в последствии на бошку попасть.
Старый 14.06.2012, 14:17 (15:17)   #10
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
valerykld, ты прочти в той теме посты мои - там написано же.
Старый 14.06.2012, 18:08 (18:08)   #11
valerykld
valerykld Младенец
inisel спасибо за совет.
Распред снял, только не понял зачем откручивать шестерню снизу, замечательно сняли сверху.
Еще вопрос как у R5 считать цилиндры, где первый и как выставить ВМТ (где метка).
Старый 15.06.2012, 10:48 (11:48)   #12
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 978
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
valerykld, вы бы лучше обратились в профильный сервис, в вашем случае незная расположение первого цилиндра в моторе невозможно будет ровненько поставить фазы, R5 не самый простой мотор в установке меток.
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2012, 13:18 (14:18)   #13
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
PARAVOZZ, комрад уже решил сделать сам. Нет смысла отговаривать. Он советов спрашивает.
valerykld, я не стал лезть в корректировку углов, ввиду наличия шестерёнчатой передачи. Как сняли старый р.вал, так же точно положили новый. На целый зуб там ошибиться сложно. Важно не сдвинуть коленвал при снятой башке.
А про ВМТ ищи пост Грифа со ссылкой на соседний форум. Про лазерную указку
Старый 15.06.2012, 16:43 (17:43)   #14
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 978
inisel, ну и что сейчас мы ему расскажем где первый цилиндр на моторе расположен,а на следующий день получим вопрос как поставить метки, опять получим ответ,а потом потребуется приблуда для установки меток и на этом ремонт закончится,поэтому и хочу человека предостеречь от неграмотных действий,лучше отдал денег в профильный сервис даже не обязательно ОД и пусть ищут приблуды,ставят,а если промахнутся на 7-8 градусов ещё разок за свой счёт уже разберут,а представь когда сам огромную работу проделал,а мотор колбасит что потом опять разбирать и снова на глазок ставить???
Старый 16.06.2012, 08:21 (12:21)   #15
Сергей Казахстан
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Сергей Казахстан Детский сад
PARAVOZZ, А я вот не согласен, для этого и существует НАШ ВАСЯ форум, самый лучший форум на свете! Человек делом занят, изучает и ремонтирует свое авто, а не лежит на диване с пивом и чипсами за просмотром ЧЕ. Может и с деньгами у него не важно, поэтому мы должны предупредить его о трудностях, о спец инструменте, может быть черчижи выложить этих установочных приблуд, вообщем помочь комраду.
Сергей Казахстан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
olegsudarev (16.06.2012), Гриф (16.06.2012)
Старый 16.06.2012, 16:00 (16:00)   #16
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 845
пока чертежей нет..
без специнструмента зажать даже толком проблема.
Старый 17.06.2012, 16:45 (17:45)   #17
cyxob
Благодарностей: 21
cyxob Младенец
А шестерню от него откручивать не будете что ли? Она свободного вращения, без шпонки. Ну открутить ещё можно гайковёртом или в тисках старый вал зажав, а прикрутить? Момент затяжки там не малый, плюс доворот. Без приспособы, которая фиксирует шестерню даже не представляю как это сделать.
cyxob вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2012, 10:18 (11:18)   #18
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 978
Сергей Казахстан, да я всё понимаю,что со стороны мой пост выглядит не очень правильно,но работая в сервисе могу точно сказать,что можно самостоятельно делать только те вещи ,которые ты сделаешь сам лучше чем какой-либо мастер или вообще такого мастера нет или проблему никто обнаружить не может,тогда пожалуйста перчаточки надел и вперёд, но когда человек заглядывает в мотор даже не зная где первый цилиндр, то считаю что лучше самостоятельный ремонт закончить на ранней стадии и обратиться к специалисту,который имеет успешный опыт сборки хотя бы одного двигателя R5 и имеет специнструмент или ну на самый крайний случай подкован информацией, вот например у меня в сервисе приёмщики приняли А8 с мотором W12 6.0 так вот чтобы собрать ей ГРМ пришлось токарям изрядно потрудиться,а здесь как бежать на завод и за пятак делать специнструмент тогда где смысл или затянуть в тисках через тряпочку тоже вариант ( сломать распред) или как вариант на удачу примерно установить может быть повезёт, только потом переделывать всегда сложнее,да ещё и последствия могут быть плохие.
Старый 19.06.2012, 11:25 (12:25)   #19
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 513
Зашел после долгого перерыва и сразу наткнулся на смелое решение ..
Дорогой valerykld ... Скажу по Вашему вопросу так ..Даже имея фиксаторы (все ,а не только скобу распред.вала ) ,производя полную разборку моторного щита (если не снимать двигатель) и имея соответственно хороший доступ к шестерне ГРМ,фиксируя как и положено коленчатый вал рядом стяжек , можно ошибиться всего на один зуб и этого будет достаточно .. Механиз компенсации теплоого расширения ГБЦ здесь очень "нервный" ,даже уважаемые и опытные механикм VAGф могут сделать ошибку и не попасть в метки ... В Вашем случае если даже на этапе разборки не были приняты меры по фиксированию (или хотя-бы пометке сопряженных деталей) сомневаюсь в благополучном исходе .. Хотя очень хочу ошибиться..
gor176 (16.05.2023)
Старый 19.06.2012, 12:22 (13:22)   #20
cyxob
Благодарностей: 21
cyxob Младенец
Там вроде пара планок только
и нужна!?
Добавлено через 33 минуты 37 секунд
Я вот прикинул и могу сказать что распредвал можно установить правильно не имея ни одного приспособления. Только есть одно очень важное НО- если ты это делал неоднократно и у тебя не возникает вопрос где в моторе 1-ый цилиндр.
Последний раз редактировалось cyxob; 19.06.2012 в 12:23. Причина: Добавлено сообщение
klf (13.05.2014)
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
