07.06.2012, 13:02 (16:02) | #21 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Знамя, Форсунки помыть
Поблагодарили: | DmitryGottieb (25.05.2014) |
07.06.2012, 16:47 (15:47) | #24 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 143
168
у меня тоже случаются легкие подёргивания на постоянной скорости.
но вот насосы тут точно не причём-на газе езжу а вот в моторе отродясь ничего не мыл,не чистил |
07.06.2012, 18:58 (22:58) | #25 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
Знамя, Заправится на другой заправке.
09.06.2012, 03:24 (06:24) | #26 |
-20
Господа присоеденюсь и замечу что дергается не на режиме газ в пол, а в медленном педалировании (в пробке) отсюда топлива и запасов мощности двигла хватает в избытке! Д.очится сама коробка туда сюда, отсюда либо ее мозг (программа) неправильно реагирует на режим движения либо датчик(и) этот самый мозг дезинформируют (в том числе педаль газа или косячная проводка) либо исполнитель (блок клапанов) неисправен! Мое сложившееся мнение после прочтения многих тем, прошу дополнить исправить есть еще мнения?????
09.06.2012, 06:25 (07:25) | #27 |
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 55
55
Могу успокоить владельцев АКПП.У меня механика и тоже дергается при постоянной скорости.Тоже думаю пора мотор промыть и свечи поменяю.О результате потом сообщу.(через пару недель)
09.06.2012, 07:44 (11:44) | #28 |
Пустозвон
13265
незабываем ребятки сообщать,если подергушка проходит.Надо понимать куда рыть
Добавлено через 50 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Знамя; 09.06.2012 в 07:44. Причина: Добавлено сообщение |
09.06.2012, 08:39 (13:39) | #29 |
Vliegende Hollander
Поблагодарил(а): 20,759
Благодарностей: 10,924
17197
Были подергивания, частично поменяли масло в коробке, делал Женя автодом, слилось, говорит 4,5 литра, залил почти 7, итого было недостаточно масла.
Вроде бы пропали подергивания, на выходных поеду далеко, постораюсь вникнуть |
09.06.2012, 08:50 (09:50) | #30 |
5
Поездил, присматриваясь к поведению машины.
Субъективно, склоняюсь, что проблема в коробке. Конкретных фактов привести не могу, но по совокупности множества мелких событий в поведении думаю, что либо коробка, либо её БУ. PS: действительно, посмотреть уровень ATF надо. |
14.06.2012, 17:50 (21:50) | #32 |
Пустозвон
13265
короче был на сервисе! померяли давление,производительность,все в идеале.Прокатились со сканером в разных режимах,был один раз на 5 цилиндре сбой,но больше не повторялось.Вообщем сказали что это гидроблок так себя ведет,легенькая подергушка на ходу К системе питания вопросов нет
14.06.2012, 21:55 (00:55) | #33 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Знамя, А пробег сколько? и менялся ли до этого гидроблок? И если он знал в чем проблема - зачем катался? гидроблок не диагностируется.
16.06.2012, 18:13 (22:13) | #34 |
Пустозвон
13265
16.06.2012, 19:40 (22:40) | #37 |
Поблагодарил(а): 677
Благодарностей: 561
586
Я начинал с насосов, давление 4, менял фильтра, компрессия 13.5, уровень в АКПП норма,
VAG-COM молчал. оказались свечи. |
16.06.2012, 20:14 (00:14) | #38 |
Пустозвон
13265
16.06.2012, 22:35 (01:35) | #39 |
Благодарностей: 561
586
Кстати вот иногда ошибка проскакивала такая.
1 Неисправности: 18609 - Ряд 1,с-ма опред.парам.топл-возд.смеси:слишком бедн.смесь в с-ме на обор. выше ХХ P2177 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая Сейчас всё ОК |
17.06.2012, 00:55 (23:55) | #40 |
Благодарностей: 143
168
-а я говорил что это не насосы новые свечи стоят! -свечи свечам рознь ставьте NGK и будет вам счастье |
