06.06.2012, 18:29 (19:29) | #1 |
5
тур дёргается при движении с постоянной скоростью
Всем привет.
Проблема проявляется так - еду примерно 110км\ч по трассе, и иногда происходят рывки переодические как будто машину за задницу хватают и не дают ехать, и сразу отпускают :). Дёргается не сильно, но ощутимо. Если прибавить газу то перестает дергаться. Потом через некоторое время опять может повториться. При этом на тахометре вроде стрелка ровно стоит, т.е. обороты не плавают. Чек не загорается. Что это может быть, на что внимание обращать? |
06.06.2012, 18:40 (19:40) | #3 |
Поблагодарил(а): 2,350
Благодарностей: 5,703
10531
monz, сделать диагностику... если она ошибок и пропусков зажигания не выявит, есть вероятность, что нужно поменять бензонасос(ы)
Добавлено через 1 минуту 58 секунд Dima-tomsk, Оффтопик |
Последний раз редактировалось chikanarik; 06.06.2012 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение |
06.06.2012, 18:55 (19:55) | #4 |
5
Привет всем.
Так же частенько бывают очень легкие толчки при переключениях скоростей - похоже так же гидроблок начинает накрываться. Не знаю, куда копать - рывки или из-за неисправности коробки, или что-то с двигателем. Опять же двигатель на холостых работает ровно, при движении если включить нейтраль тоже никаких рывков. Боюсь, что попадаю на серьезный ремонт , но понять не могу, в какую сторону смотреть... |
06.06.2012, 19:03 (20:03) | #5 |
10531
Kiba, у ваших авто, двигатели разные... не нужно рассматривать универсальные способы "лечения"
06.06.2012, 19:32 (20:32) | #6 |
5
По проблеме еще хочу уточнить - подергивания наблюдаются и когда газ сброшен - педальку не давлю. |
06.06.2012, 19:41 (20:41) | #7 |
10531
Kiba, тут нужно посматривать вот на что... если подергивания во время переключения передачи АКПП, то есть вероятность что это она, если подёргивается на одной передаче, возможно двигатель и что с ним связано.
06.06.2012, 20:09 (21:09) | #9 |
10531
Kiba, вот и ответ... я бы начал с проверки топливной системы...
06.06.2012, 20:11 (00:11) | #10 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
есть такое дело,заметил тоже,мне кажется что коробочка это,как температура масла выше 90 есть такая фигня......на холодную нормально
06.06.2012, 21:28 (22:28) | #11 |
5
То, что на горячую происходит, это однозначно.
Пособираю статистику на холодную - утром и после работы. Ммм... Если барахлит топливная, то при сбросе газа, вроде как дергаться не должна т.к. нагрузки нет (я так думаю). Знамя, как я понял, у Вас те же симптомы (подергивания при движении с постоянной скоростью и/или при сброшенном газе)? При этом двигатель бензин? Тогда действительно скорей всего коробка... (хотя, думаю, топливное голодание и на бензине и на дизеле будет выглядеть похоже) |
07.06.2012, 06:35 (10:35) | #12 |
Пустозвон
13265
У меня подергивания плавные,при легком ускорении и когда горячая.Поехал на сервис,говорю,смотрим уровень масла в коробке,поколдовали,долили 300 грам,все осталось также,еще может быть поменять масло в коробке попробую,но чую я гидроблок,пробегу 50.000 км,вчера вылезло,впринципе готов морально уже его менять,но пока буду катать так,обломно когда цепляешь водник нихрена не прет
и рывки не отчетливые,а чувствуются,как говорится,кончиками пальцев,сервисмены катались катались,ну не видим говорит ниче и не чувствуем,зная меня как педанта,говорят мы сделаем ,то что ты скажешь,но хандры не замечаем |
07.06.2012, 09:51 (12:51) | #13 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Знамя, Насосы проверять надо. Гидроблок обычно при сбрасывании скорости дает толчок, толчок при наборе скорости - обычно не хватает масла в коробке.
07.06.2012, 10:30 (14:30) | #14 |
Пустозвон
13265
07.06.2012, 12:52 (16:52) | #18 |
Пустозвон
13265
8700 стоит один
Добавлено через 45 секунд Цитата:
А насосы как проверяют?
У меня недели 3 назад когда двигатель ремонтировали вроде проверяли давление в топливной магистрали. |
Последний раз редактировалось Знамя; 07.06.2012 в 12:52. Причина: Добавлено сообщение |
07.06.2012, 12:54 (15:54) | #19 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Я бы еще конечно дроссельную заслонку проверил. ДМРВ проверил, катушки и уровень масла в коробке - по теме.
monz, У меня проверяли так, достали, подключили к аккумулятору, емкость пластиковая. и сколько каждый насос зальет за 10 сек. правый налил только 30% от того кол-ва который налил левый. Правый под замену. 14 к стоил в прошлом году. |
Поблагодарили: | DmitryGottieb (25.05.2014) |
07.06.2012, 12:58 (16:58) | #20 |
Пустозвон
13265
[quote=Carrera;1166549]Я бы еще конечно дроссельную заслонку проверил. ДМРВ проверил, катушки и уровень масла в коробке - по теме.
monz, У меня проверяли так, достали, подключили к аккумулятору, емкость пластиковая. и сколько каждый насос зальет за 10 сек. правый налил только 30% от того кол-ва который налил левый. Правый под замену. 14 к стоил в прошлом году.[/quote проверено мин нет |
