Старый 31.05.2012, 07:05 (07:05)   #1
SerGen99
Благодарностей: 28
SerGen99 Младенец
По умолчанию расшифровка кодов ошибок
Доброго времени! Может кому пригодится расшифровка кодов ошибок нашел в нете: http://www.multitronics.ru/kody_vag Может кто подскажет: у меня ошибка по коду 17417 как я понял это ДМРВ его менять? если да, то какой? у меня их 2, двигатель V8 AXQ
SerGen99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
demetry (11.01.2013), lethalmax (31.05.2012), Серый V10 (17.02.2014)
Старый 31.05.2012, 11:27 (12:27)   #2
lethalmax
Аватар для lethalmax
Поблагодарил(а): 163
Благодарностей: 74
lethalmax Детский сад
спасибо,полезная инфа .
а какие симптомы при наличии этой ошибки?
lethalmax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2012, 12:09 (12:09)   #3
SerGen99
Благодарностей: 28
SerGen99 Младенец
у меня на приборке горит желтый треугольник в круге в виде стрелки, коробка переключается с рывками, а через некоторое время переходит в "аварийный режим"
Старый 31.05.2012, 12:48 (13:48)   #4
lethalmax
Благодарностей: 74
а звуки посторонние у двигателя при этом есть?
Старый 15.06.2012, 12:11 (12:11)   #5
SerGen99
Благодарностей: 28
SerGen99 Младенец
никаких звуков нет! как работал так и работает
Старый 15.06.2012, 13:10 (14:10)   #6
dmitry137
Аватар для dmitry137
Благодарностей: 143
dmitry137 Первоклашкаdmitry137 Первоклашка
вот еще инфа по ошибкам:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=44788
dmitry137 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2014, 20:00 (20:00)   #7
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
может кто нибуть поточнее расшифровать ошибку? ошибки на обеех блоках управления выскачила
1 Fault Found:
18360 -Turbocharger Control Module 1
P 1952-000- Defective -Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 2646/min
Torgue:371.3 Nm
Speed: 46/4 km/h
Load: 63/5 %
Bin.Bits:00000000
Bin.Bits: 00100000
Absolute Pres.:1499.4 mbar
Absolute Pres.:1734.0 mba
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2014, 21:51 (22:51)   #8
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
m973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классов
мухаммат вам сюда http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=36218
Последний раз редактировалось m973; 17.02.2014 в 21:59.
m973 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2014, 16:31 (16:31)   #9
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
всем добрый день! сегодня сделал диагностику и выскочили эти ошибки. кто нибудь может подсказать по ним где и что искать?
Понедельник,16,Июнь,2014,15:06:22:46766
AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows
AVTO Версия: 12.12.0.0
Дата версии: 20140801
VIN: WVGZZZ7LZ6D040131 Гос. номер: У111УУУ
Пробег:: 123810km-76931mi Заказ-наряд:
Тип авто: 7L (7L - VW Touareg (2003 > 11/2006))
Сканировать: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
VIN: WVGZZZ7LZ6D040131 Пробег:: 123810km/76931miles
Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
Номер детали SW: 070 906 016 AA HW: 028 101 148 1
Компонент:: V10 5,0L EDCG000AGMЄ7000
Кодировка: 0010575
Код сервиса:: WSC 31414 000 00000
VCID: 4FA7644CDD6B82665D9-515A
1 Ошибка найдена:
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 000 -
Момент неисправности:
Об/мин: 693 /min
Крут.момент: 63.2 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 11.32 V
Биты: 00001111
Биты: 00000000
(нет данных): 1.0
Готовность: 0 0 X X X
по этой ошибки я так понимаю низкий заряд аккум.был и я прикуривал машину
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 7L0-907-379-MK25.clb
Номер детали: 7L0 907 379 G
Компонент:: ESP ALLRAD MK25 0203
Кодировка: 0022786
VCID: 3D7B2E8467C700F6BF5-5178
1 Ошибка найдена:
00287 - Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44
008 - Некорректный сигнал - Периодически
повторно проверел и ошибки больше не выскачило
Контроллер 05: Допуск и Запуск Описания: 3D0-909-13x-05.clb
Номер детали SW: 3D0 909 137 B HW: 5WK 484 95
Компонент:: 08 Kessy 6700
Ревизия: 67005715 Номер лицензии: VWZ3Z0E3421163
Кодировка: 0147688
VCID: 2649E1E89251A32ECEF-5178
Подсистема 1 - Номер детали: 4E0 905 852 E
Компонент:: ELV 1940
1 Ошибка найдена:
00955 - Ключ 1
002 - Превышен нижний предел - Периодически
Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 7L6-937-049.clb
Номер детали: 7L6 937 049 N
Компонент:: 3001
Кодировка: 0113916
VCID: 47974C6C351B5A26159-5178
3 ошибок найдено:
01498 - Лампа правого стояночного огня-M3
010 - Обрыв или замыкание на плюс - Периодически
00907 - Вмешательство регулятора нагрузки
000 - -
01520 - Датчик дождя и освещенности-G397
Контроллер 18: Автон.отопитель Описания: Нет
Номер детали: 7L6 819 008 C
Компонент:: Standheizung E1MAC
Кодировка: 0000000
VCID: 366931A842F1D3AE7EF-515A
1 Ошибка найдена:
01126 - Сигнал частоты вращения коленвала
вот это очень интересует
Контроллер 34: Пневмоподвеска Описания: 7Lx-907-553-34.clb
Номер детали: 7L0 907 553 F
Компонент:: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3081
Кодировка: 0015521
1 Ошибка найдена:
01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291
и эта ошибка. смотрю провод вроде целый
Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 7L0-959-933.clb
Номер детали: 7L0 959 933 F
Компонент:: 34 HSG 0300
Кодировка: 0000069
VCID: 3F87548C6DCB12E6AD9-4B18
Подсистема 1 - Номер детали: 7L0 959 701 H
Компонент:: Tuersteuergeraet FS 0201
Подсистема 2 - Номер детали: 7L0 959 702 H
Компонент:: Tuersteuergeraet BF 0201
Подсистема 3 - Номер детали: 7L0 959 703 D
Компонент:: Tuersteuergeraet HL 0201
Подсистема 4 - Номер детали: 7L0 959 704 D
Компонент:: Tuersteuergeraet HR 0201
Подсистема 5 - Номер детали: 7L0 907 719 A
Компонент:: Neigungssensor 0020
Подсистема 6 - Номер детали: 7L6 951 171
Компонент:: B Innenraumsensor 0020
5 ошибок найдено:
00927 - Клемма 30, правая
011 - Обрыв цепи - Периодически
01516 - Клемма 30, левая
00926 - Клемма 30
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
00487 - Клавиша центрального замка в наружной ручке задней левой двери-E371
007 - Замыкание на массу
Контроллер 68: Стеклоочистители Описания: 7L0-955-119-V1.clb
Номер детали: 7L0 955 119 F
Компонент:: Front Wiper 2416
Кодировка: 0000003
Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
VCID: 37773CAC45FB2AA6659-515A
1 Ошибка найдена:
011 - Обрыв цепи
Конец --------------------------------------
Последний раз редактировалось trishmail; 16.06.2014 в 16:42.
Старый 18.06.2014, 15:41 (15:41)   #10
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
неужто ни кто не знает?
Старый 18.06.2014, 16:11 (16:11)   #11
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
по датчику освещенности: проверить питание на датчике. и прозвонить белый проводочек до моторедуктора дворников. если все исправно: замена моторедуктора. умер блок управления
Старый 18.06.2014, 19:24 (19:24)   #12
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
Блок управления на дворниках я менял недавно. От кайена поставел. Этот белый проводок до дворника идет ?
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
А питание каким проводом подходит? И там все время питание подходит?
Последний раз редактировалось trishmail; 18.06.2014 в 19:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.02.2015, 08:34 (09:34)   #13
hnol
Аватар для hnol
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
hnol Первоклашкаhnol Первоклашка
Прошу прощения, господа. Вот такая неисправность:
000 - -
Это об чём? АКБ Менять?
hnol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2015, 08:41 (09:41)   #14
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
Нет. Сначала хорошенько его зарядить автоматическим зарядным устройством.
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:28. Часовой пояс GMT +3.
