Старый 09.06.2008, 07:40 (09:10)   #1
Garry69
Аватар для Garry69
Garry69 Младенец
По умолчанию Периодически горит "проверьте уровень масла"
Всем привет!!! Столкнулся с такой хренью...
на Туреке 2,5ТД, при пробеге 13200 км, после движения в "активном" режиме (130-150 км/ч) на дальняк, неожиданно загорелась надпись: проверьте уровень масла в двигателе"...
остановился погонял 3 минуты на холостых, чтоб турбина остыла, дал немного остыть двигателю, вытащил и протер щуп - уровень масла строго между максимумом и минимумом!!!! Надпись после этого погасла......
спустя 350 км опять пришлось погонять двигатель на оборотах близких к максимальным.... выскочила опять эта надпись........масло опять на том же уровне между макс и мин... что за хрень???? Может быть кто-то сталкивался???
Garry69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2008, 07:56 (08:56)   #2
XXXL
Аватар для XXXL
Благодарностей: 25
XXXL Детский сад
скорее всего датчик глючит при высокой температуре масла !
XXXL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2008, 07:57 (11:57)   #3
Добавь масла ближе к максимуму и забудь. Желтый значок это уровень масла, с давлением все нормально.
Старый 09.06.2008, 10:13 (11:43)   #4
Garry69
Аватар для Garry69
Garry69 Младенец
Скорее всего датчики глючат... а так все нормуль..... в нормальных режимах никаких вопросов...
Старый 09.06.2008, 13:07 (14:07)   #5
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Такая же фишка, компьютер смотрит за нагрузкой на двигун, за температурой масла и смотрит уровень, у меня так же к серединке подходит загорается при жестких условиях работы движка, долей 300г. и все будет ок. А так остановись, заглуши, открой капот, закрой и все ок, компьтер будет думать что ты проверил масло.
Старый 09.06.2008, 14:37 (15:37)   #6
СанСаныч
Аватар для СанСаныч
Поблагодарил(а): 236
Благодарностей: 541
СанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курс
брат, а ты уверен, что эта надпись означает именно "проверьте уровень масла" а не "пора дружек на масляный сарвис".... эта фича загоратся когда приходит вемя ехать на ТО....причем после открытия и закрытия капота надпись пропадает ровно на 100км...
если же действительно глючит датчик уровня масла, то надпись уберется при открытии-закрытии капота, но через N-ное количество километров появится снова...тогда менять датчик....
Последний раз редактировалось СанСаныч; 09.06.2008 в 14:40.
СанСаныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2008, 16:06 (17:06)   #7
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Саныч у тебя то датчик рабочий или поменял после не приятной ситуации. если маслянный сервис то другая надпись выходит. Нука помоги разобраться в чем дело в датчике или еще в чем?
Старый 09.06.2008, 17:46 (18:46)   #8
СанСаныч
Аватар для СанСаныч
Благодарностей: 541
скорее всего в датчике....
Старый 09.06.2008, 20:20 (21:20)   #9
commodore
Аватар для commodore
Благодарностей: 73
commodore Первоклашкаcommodore Первоклашкаcommodore Первоклашка
Была подобная ситуация. Был в длительной командировке в Киеве, делал там перед отъездом ТО, и ,видно хохлы масла малехо пожалели.... В общем,при возвращении в Москву, после паручасового движняка 150-180 после очередной остановки уровень и вылез.. По щупу было как раз на средине.Добавил пол-литра,и о проблеме забыл...
commodore вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2008, 13:24 (14:24)   #10
Onii-Kie
Аватар для Onii-Kie
Onii-Kie Младенец
У меня загорелся датчик на 9300 км, когда вынул щуп - было на минимуме, остановился на BP нашел у них положеное масло - залил литр - именно столько между максимумом и минимумом, больше никаких признаков датчик не показывал... режимы движения разные были до доливки, но показал именно на МИНИМУМЕ!
Onii-Kie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2008, 18:11 (18:11)   #11
UFS
UFS Младенец
У меня пробег уже 110 000 км. Всегда заливал Кастрол Лонг Лайф.Через 3 000 км. всегда просит доливку. Но как то заехал в фирму занимающуюся маслами, и они мне посоветовали залить Шел. Ну что я собственно и сделал. В результате езжу уже 7500 км., а доливку не просит, да и динамику не потерял ....
UFS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2008, 08:19 (08:19)   #12
евгений SEM
Аватар для евгений SEM
евгений SEM Младенец
скорей всего нет циркуляции масла 1)проверить давления масл.насоса,еси все ОК то.2)датчик масла в поддоне если и все ОК то, 3)замена масл фильтра
евгений SEM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2008, 19:55 (20:55)   #13
арни
Аватар для арни
Поблагодарил(а): 331
Благодарностей: 295
Изображений в галерее: 10
арни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассник
Печаль
Долить то можно, а вот какое? Действительно ли в новом Туре залит Кастрол ЛЛ или как?
арни вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2008, 05:12 (09:12)   #14
Лить надо оригинал, что с завода. У каждого дилера на складе есть дешевый Кастрол и не дешевый оригинал. Смешивать понятно не надо. Так что если доливать в новый, то просить оригинальное масло.
Я на ТО попрошу, при смене масла, залить оригинальное.
Старый 28.08.2008, 08:57 (10:57)   #15
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
o001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриент
а мне после ТО дали боклажку с остатками, на долив
o001kt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2008, 19:05 (20:05)   #16
Валерий
Аватар для Валерий
Валерий Младенец
Я тоже спустя 4000 км после замены, гляжу лейка желтая! Горит, ну мигает. Залез - масла мало! Долил грам 200 погасла. А вообще-то как дизельный движок масло кушает, и кушает ли он, или повод для волнения есть, дырка где то!??? Помогайте развеить волнения!
Валерий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2008, 19:26 (20:26)   #17
Max2
Командир октябрятской звездочки
Аватар для Max2
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 566
Изображений в галерее: 13
Max2 ПервоклашкаMax2 Первоклашка
Кушает, кушает. У меня до первого ТО сожрало 1,5 литра на 15000 км. После ТО проехал 7000, долил 200 грамм. Итого выходит, что до следующего ТО я долью всего 0.5 литра. Ну, месные камрады мне так и говорили, что после первого ТО масла жрать будет меньше.
Max2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2008, 07:33 (10:33)   #18
xaos
xaos Младенец
В инструкции по эксплуатации написано что новый двиган кушает 1 литр на 10 т.км вроде точно не помню сколько но то что кушает факт.
xaos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2008, 09:23 (10:23)   #19
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 268
VETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классов
В инструкции написано 1л на 1000 км и это факт
VETER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2008, 19:50 (20:50)   #20
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
Фактически, после обкатки, гораздо меньше(вообще то, как "зажигать").
Текущее время: 13:08. Часовой пояс GMT +3.
